Yamaha XT660Z Tenere 2008
Winkula
Pyörä: GL 1800 / F 800 GS / XT 600
Re: Yamaha XT660Z Tenere 2008
Viesti Kirjoittaja Winkula »
cloud castle kirjoitti:Pyörä on kyllä hieno, melkein yhtä hieno kuin omani :)
Eli kysynkin vain että mistä on peräisin toi kaatumarauta setti :?:
Ne on Givin raudat. Pyörä kauppias ne jostain hommas ku aikoinani Teneren hommasin.
LumiL
Pyörä: KTM 990 adventure
Viesti Kirjoittaja LumiL »
Tuli öljyistä kysymys mieleen... ootteko ajellu normihuoltovälien mukaan vai vaihdellu öljyjä useammin. Jos niin minkämoisilla kilsoilla?
5000km on hyvä vaihtoväli niin koneessa on aina tuoreet öljyt voitelemassa. Taas toisaalta, erään brittiläisen moottoripyörälähetin Tenellä on veivattu 140000km ja öljyt vaihtuu 10k välein, öljyinä käytetty mitä milloinkin, auton öljyistä halvimpiin luokiteltuihin mp-öljyihin.
Pate05
Pyörä: Felt
Viesti Kirjoittaja Pate05 »
JMN kirjoitti:Juu! Ostin purkillisen sellaista kumimaalia (http://www.plastdip.fi/) jolla meinsain kokeilla noiden muoviosien maalausta. Hyvä puoli on, että se lähtee vetämällä,pois joten pyörän saa taas palautettua alkuperäiseen kuosiin jos tulee luopumisen paikka.
Oletkos jo värjännyt Teneren ? Jos olet niin kerroppa kokemuksia muovipinnoitteesta.
JMN
Pyörä: 250 Rally
Viesti Kirjoittaja JMN »
No en ole saanut aikaiseksi. Pyörä meni viimeviikolla talviunille, joten lähitulevaisuudessa ois tarkoitus kokeilla.
LumiL
Koheltaja kirjoitti:5000km on hyvä vaihtoväli niin koneessa on aina tuoreet öljyt voitelemassa. Taas toisaalta, erään brittiläisen moottoripyörälähetin Tenellä on veivattu 140000km ja öljyt vaihtuu 10k välein, öljyinä käytetty mitä milloinkin, auton öljyistä halvimpiin luokiteltuihin mp-öljyihin.
Kiitokset informaatiosta... kerkesin 6000 paukuttaa mittariin ennen vaihtoa... nyt on pyörä talviteloilla sillä optiolla, että jos hirvee polte iskee niin voi lähtee vielä vähän herkistelemään.
Turtur
Pyörä: Vespa ET4 125
Viesti Kirjoittaja Turtur »
Hyvä kuormajuhta Tenere on!
Kiikkerä alkuun kun painopiste on korkeella mut kyllä siihen tottui.
Ajoin Ranskasta Suomeen viikko sitten Alppeja pitkin Unkariin ja sieltä ylöspäin.
Nykyään tämän jammun voi bongata Nummelan ja Espoon ympäristöstä.
LumiL
Onko kukaan asennellu xenoneita? Omasta kokemuksesta pimeellä tarvitsis lisää tehoa pitkiin valoihin. Touratehcillä on noita suolasen hintaisia xenoneita... mutta netti on pullollaan noita muutossarjoja? Onko näistä kokemuksia?
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Wanhalla oli pitkissä Cobran sarja. Tein siihen suojakumiin keskelle reiän niin istui nätisti. Lyhyeen oli tuskallista asentaa joten sen laistin.
Weteraani kurapyöräilijä
LumiL
Okei. Täytyy kattoo noin Cobran - sarjat. Kaverilla kotarissa Xenonit... ne loistaa kyllä sen verran paljon että mietin, että voiko tosta tulla lainpuitteissa sanomista. Miten muuten onko toi teneren valokoppa semmonen, että se lain mukaan sallii xenonin?
ATC
Pyörä: HP2E
Ei ole hyväksyntää, mutta jos laittaa pitkiin niin ketäpä se kiinnostaa kun ei niillä ketään päin ajella,.
LumiL
Tuokin on erittäin hyvä pointti.
cloud castle
Pyörä: XT1200Z Tenere, Kawa KX 250
Viesti Kirjoittaja cloud castle »
Tankin irroitus. Joku teistä on tämänkin tehnyt niin ei kait
mun tarvii alkaa sitä uudelleen keksimään :)
Eli mistäs kaikkialta pitää ruuvit löytää ja mitähän muuta
otetaan pois :?:
Bensat pitää kaiketi ihan letkuista liruttaa ensin.
En muista että olis tästä ollut puhetta ennen :shock:
Joutuu riipaisemaan melkein kaikki muovit irti tankin ympäriltä että pääsee tankin ruuveihin käsiksi, vaikka pari kertaa tuli tankki irroitettua niin enään en ulkoa muista koko prosessia nippelin tarkasti. Tankkia ei välttämättä tarvii tyhjentää, pikaliittimissa on venttiilit joten bensat pysyy tankissa. Irroitus on helppo homma, samoin kiinnitys.
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
Tankin ja valomaskin väliltä harmaat muovit pois, ne on kiinni pulteilla yläpäästä ja tankin puolelta tapeilla eli lähtee nostamalla ylöspäin. Tankin sivuilla olevien muovien alta löytyy yhdet pitkät kiinnityspultit ja satulan alta tankin takareunasta yhdet. Kannattaa nostaa tankin takareunaa ylöspäin ja laittaa esim. lankun pätkän alle, niin on enemmän tilaa ottaa bensaletku ja sähköliittimet irti tankin pohjasta. Bensaletku on lukittu paikoilleen muovisella "sokalla" joka lähtee irti alaspäin vetämällä, samoin kuin sähköliittimet, sitten letkussa on pikaliitin, jota painetaan napeista molemmin puolin ja vedetään samalla letkun suuntaan. Bensat saa olla sisällä, mutta mieluummin melko tyhjänä, niin on kevyempi liikutella. Kun kaikki on irroitettu tankista, niin nostat ja vedät takaviistoon samalla.
