Takarenkaan löysä laakeripesä
Jankko
Pyörä: KTM SXC 625
Viesti Kirjoittaja Jankko »
Mitäs vaihtoehtoja löytyy jos laakerin paikka on päässyt löystymyään navassa? Takarenkaan rattaanpuoleinen laakeri meni ilman naputtelua paikallensa mutta ei vielä sen kummempaa heilumista kumminkaan. Odotettavissa lienee kuitenkin laakereiden kiihtyvä vaihtotahti ellei tuota tarpeentonta väljyyttä hoida kuntoon. Toimiiko laakerilukite esim ok?
Winkula
Pyörä: GL 1800 / F 800 GS / XT 600
Re: Takarenkaan löysä laakeripesä
Viesti Kirjoittaja Winkula »
No laakerithan on halpoja, mutta jos laakeripesä pääsee kulahtamaan väljäksi niin sit on toinen juttu. Laakerilukite on toiminut itselläni ainakin vastaavassa tilanteessa hyvin.
Rässi66
Pyörä: Honda CR250R
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Olisko holkittaminen käypä vaihtoehto?
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
Laakerilukite toimii hyvin. Sehän jopa täyttää pienet välyksetkin :shock:
Kurahipiäinen rastinnoutaja
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
kävisköhän siihen tiivistämiseen kiväärintukin petausmassa
Kenraali kohottaa maljan naisen älylle ja kauneudelle. Niitä ilman maailma on pelkkä pimeyteen viritetty piikkilanka. (Jari Tervo)
Petausmassa on epoksia ja sillä en lähtisi laakeria varmistamaan. Jos välystä ei ole paljoa niin laakeriliimaa väliin, jos on reilusti väljä niin että laakeri tippuu sieltä pois niin sorvarille holkitukseen.
Jankko
Pyörä: KTM SXC 625
Ok, kiitokset. Täytyy ottaa auki uudemman kerran ja katsoa riittääkö laakerilukite. Onko noita holkituksia monikin teettänyt napaan vai vaihtuuko tuossa vaiheessa helposti uuteen?
Joskus johonkin entisöitävän pyörän napaan olen tehnyt holkituksen, napa piti irroittaa ja sen kiinnittäminen sorviin oli hieman haastavaa. Laakeriliima on kaikista helpoin ratkaisu jos pesä ei ole mennyt liian väljäksi, laakeriliimoilla pystyy kyllä täyttämään suuriakin rakoja mutta jos laakeri kolisee pesässään niin mielummin holkitus.
TR8
Pyörä: KTM 250 EXC 4T
Viesti Kirjoittaja TR8 »
Muistakaa sen laakerilukitteen kanssa että toisen laakeripedin pitää olla aksiaalisuunnassa sen verran väljä että laakerin ulkokooli liukuu kun akseli vedetään momenttiin kiinni ( siis akseli puristaa holkit, laakerin sisäkoolit ja väliholkin tiukaksi paketiksi )
- jollei toisen laakerin ulkokooli pääse siirtymään akselin suunnassa lainkaan saattaa urakuulaakerin välykset mennä minne sattuu ja silloin lähestyy laakerille elokuun viimeinen päivä hyvinkin nopeasti
- samainen liukusovite huomioi teräsakselin ja kevytmetallisen/magnesium navan erilaisen lämpölaajenemisen
Olen itse joutunut laakeroimaan KTM:n takanavan uusiksi jonkun liimanäppikyläsepän jäljiltä...
- arvatkaa oliko se liima mukavaa poistettavaa ilman että vaurioitti pesää,
- muistaakseni ketjurattaan puoleinen oli ohjaava laakeri eli kiinteä, jarrulevyn puoli sitten uiva
- ja hyvin pelasi ilman liimaustakin
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Ohut teräsnauha joilla kait teollisuudessa sovitetaan väljä pesä laakerille. Vähän foliopaperin tyylistä nauha muodossa olevaa tavaraa. Sillähän vois "shimmittää" pesän sopivaksi, eikä tarvis liimata.
Sitä nauhaa löytyy laakeriliikkeestä metritavarana.
Jankko
Pyörä: KTM SXC 625
TR8 kirjoitti:Muistakaa sen laakerilukitteen kanssa että toisen laakeripedin pitää olla aksiaalisuunnassa sen verran väljä että laakerin ulkokooli liukuu kun akseli vedetään momenttiin kiinni ( siis akseli puristaa holkit, laakerin sisäkoolit ja väliholkin tiukaksi paketiksi )
Tuossa navassa jarrulevyn puolen laakeri on varmistettu lukkorenkaalla ja rattaan puolen laakerin syvyys on ns. vapaa. Rattaan puolen lakeri holahtaa sisään ilman naputtelua muttei kolise vielä. Oma tulkinta väljyydelle tuli koska pyöriminen/pieni tärinä ja hidas kiertyminen mahdollista laakerin ulkopinnalta myös jolloin voi kuluttaa pesää. Kysymys onkin kuinka väljä on väljä, eli kumpi on pienemmän pahan tie? Liimaus vai ajelu nykyisellään?
Jos oikein tulkitsin tekstiäsi niin laakerilukitteen kanssa rengas kannattaa kiristää momenttiin haarukkaan kuivumisen ajaksi, jolloin asettuu oikealle kohdalle ja rasitus tulee minne pitääkin. Mitenkä sitten kun laakeri pitää joskus vaihtaa? Kuinka helpolla tuon laakeriliiman saa poistettua ilman että korjauksesta tulee varsinainen ongelma?
Laakeriliima kovettuu aika nopeasti hapettomassa tilassa joten saa olla aika nopea pyörän paikalleen laitossa. Kuulostaa siltä että välyksen täyttö on sen verran vähäinen että välttämättä laakerin asentovirhettä ei välttämättä tule liimatessa.
Laakeriliima antautuu lämmön kanssa, riippuen liimasta niin joutuu lämmittämään 120-300 asteeseen että liima pehmenee. Joskus olen käyttänyt keskikovaa tai kovaa kierrelukitetta laakeripintojen täytössä ja hyvin on nekin pelittänyt. Lukite ei ole mikään mörkö jos sitä käytetään järjellä ja irroittamisessa/puhdistamisessa käytetään lämpöä. Aivan kuten kierrelukitteet, kierteet saadaan korkkaamaan ja pultit katkeamaan jos kovilla lukitteilla ei käytetä lämpöä irroittaessa.
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Takavuosina kaverilla oli Hondan crossissa myöskin väljä takanavan laakeripesä. Hän otti teräväkärkisen tuurnan ja naputteli sillä laakeripesän sisäkehälle tasaisin välein pieniä koloja. Naputellessa kolon reunat nousivat hieman ylöspäin. Sitten laakeri paikalleen, väljyyttä ei enää ollut kun kolojen reunat ottivat laakerin ulkokehään kiinni. Ratkaisu kesti ainakin useamman vuoden aktiivista ajoa, sen jälkeen kaveri luopui pyörästä laakeripesä edelleen toimintakuntoisena.
