HID-polttimot
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
Kunkku kirjoitti:Eipä taida olla olemassa Busaan yhtään laillista Xenon-asennussarjaa, vai onko? Se E-hyväksyntähän ei vielä mitään ratkaise. Vai onko jollain parempaa tietoa? :shock:
Kyllä tuossa ylempänäkin jo vihjaillaan että umpionkin tarttee olla xenon polttimolle hyväksytty jotta on laillinen. Eli käytännössä ainoastaan ostamalla uuden xenon umpion saa laillisen setin. Pemarin gt ja lt malleihin moista näyttää saavan, mutta saako mihinkään muuhun pyörään yleensäkään? No noissa keveämmissä peleissä on standardimittasia umpioita että niihin ehkäpä tarvikeumpiota.
- jani
virta kirjoitti:
Jos olen oikein ymmärtänyt, niin tuokaa ei riitä, vaan lisäksi pitää olla automaattinen valon korkeudensäätö, jotta lain kirjain täyttyisi. En tosin tiedä onko moinen komponentti osana yllä mainittuja umpioita?
Terveisin
Hannu
Viesti Kirjoittaja Hannu »
Mika TA-91 kirjoitti:Jos olen oikein ymmärtänyt, niin tuokaa ei riitä, vaan lisäksi pitää olla automaattinen valon korkeudensäätö, jotta lain kirjain täyttyisi. En tosin tiedä onko moinen komponentti osana yllä mainittuja umpioita?
Luin hiljattain jonkun AKE:n dokkarin Xenon-valoista ja siinä kerrottiin, että esim. tuo vaatimus riippuu ajoneuvon vuosimallista. En muista koskiko se yhtälailla autoja ja mopoja, autoja nyt ainakin.
Hannu
virta
Mika TA-91 kirjoitti: Jos olen oikein ymmärtänyt, niin tuokaa ei riitä, vaan lisäksi pitää olla automaattinen valon korkeudensäätö, jotta lain kirjain täyttyisi. En tosin tiedä onko moinen komponentti osana yllä mainittuja umpioita?
Autoissakin automaattinen korkeudensäätö xenonien kanssa vaaditaan ainoastaan uusissa, 1998 jälkeen valmistetuissa. Pesimet täytyy olla aina. Moottoripyöristä ei yhtä selkeää tietoa ole.
aken tiedote
- jani
SiR
Pyörä: Norden(kohta), Husaberg FE 501
Viesti Kirjoittaja SiR »
Jatek myy myös moottoripyöriin sarjoja, joissa on kaksi erillaista poltinta. Kotka taitaa saada sekä pitkän, että lyhyen xenon polttimon (H7 ja H3).
Kysyin asiaa, ei ole sivuilla maittu.
http://eshop.jatekimport.fi/Tuotteet/Xe ... t+12V/1339
Maikki_S
Pyörä: KTM 690R evo2
Viesti Kirjoittaja Maikki_S »
Kirjoitin sähköpostin Akeen, teknisille säädöksille. Kysyin mitä umpiolta vaaditaan, niin minulle annettiin seuraava lista:
Umpiossa saa käyttää vain siihen hyväksyttyjä polttimoita. Kaasupurkauspolttimolle tarkoitettu valaisin on hyväksytty E-säännön 98 mukaisesti, umpion hyväksyntämerkinnässä ovat kirjaimet DC, DR, DCR tai DC/R sen mukaan onko kyseessä lähi-vai kaukovalaisin.
Eli laittomiahan nuo sarjat ovat monissa umpioissa...
KKO
Pyörä: -----
Viesti Kirjoittaja KKO »
Eivät siis ilmoittaneet muista rajoituksista?
Eli kunhan löytää jostain umpion/umpiot, joita noita merkintöjä löytyy niin kaikki on kunnossa ?
Kari
"Try not. Do or do not. There is no try." --Yoda
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
KKO kirjoitti:Eivät siis ilmoittaneet muista rajoituksista?
Pari vuotta sitten kun noita selvittelin, niin silloin konttoreilla ja AKE:lta kysellessä kanta oli se, että riittää kun HID poltin + umpio ovat hyväksyttyjä, ja siis umpio on HID valolle tarkoitettu. Nuo "muuntosarjat", millä saadaan HID poltin johonkin H7 tms umpioon, ovat selkeen laittomia, sikäli että umpio ei ole tyypitetty ja hyväksytty muulle kun sille halogeenipolttimolle.
Eli automaattinenkorkeudensäätö + lampunpesin ovat sellaisia joita mopoon ei tarvi. Tietenkin suuntaukset pitää olla kohdillaan!
-HannuK
kesämopo
Re: HID-polttimot
Viesti Kirjoittaja kesämopo »
Maikki_S kirjoitti: Ohessa linkki Usan Ebayhin:
http://motors.search.ebay.com/HID_eBay- ... sacatZ6000
Kannattaa huomata että varsinkin USAssa myyvät sinisiä halogeenipolttimoita mainosnimillä "HID" ja "Xenon" vaikka ne eivät todellakaan ole oikeita kaasupurkauspolttimoita.
Ainakin tuon linkkisi takaa aukeaa myös niitä sinisiä halogeenipolttimoita.
Asiasta, olen autoihin pari sarjaa asentanut, ei pahaa sanottavaa.
Toinen oli H4 HID lyhyt/halogeeni pitkä joihin päivitin uuden ohjausboksin sekä kaksoisksenon -polttimon. Hyvä tuli.
Toinen oli H7R (lyhyt) tarkoitettu setti, laatu tässä yllätti todella positiivisesti. Valokuvio ja jopa korkeussäätö säilyivät tismalleen ennallaan, vaikka en aiokaan uskoa että ovat Siemensin tai Philipsin tekemät hilut.
Em setti tässä:
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... D%20H7R%22
Huom, kannattaa verrata xenonvalot.commin hintoja pari kertaa muihin suomalaisiin kauppoihin ennen kuin sieltä tilailee...
itse tein vertailun vasta jälkikäteen :evil: prkl, 300e takkiin...:oops:
JSL
Viesti Kirjoittaja JSL »
Kannattaa tosiaan olla tarkkana ettei osta jotain normaalia halogeenia HIDinä. Polttimot on aika selkeästi erinäköisiä, niistä tunnistaa. HID tarvitsee myös ballastin, halogeeni ei.
Umpioon tarkoitetut HID polttimot tunnistaa tuosta R-kirjaimesta. Niissä on osa polttimosta peitetty joka sitten ilmeisesti vähentää hajavaloa.
Itsellä on, edelleen ja tukevasti, "bi-xenon projektorit" ja muut palikat työpöydällä odottamassa asentamista. Vielä kun aikani viivyttelen niin voinkin alkaa suunnitelemaan ledivaloja hidien sijaan..
juha
Pyörä: Suzuki DL650
Viesti Kirjoittaja juha »
Noita merkintöjä voi tarvittaessa tehdä tarraleikkurilla ja hiekkapuhalluksella 8)
Maikki_S
Itselleni saapui viikonlopuksi kuvan kaltainen H4 BI-Xenon satsi.
Sain tehtaalta ohjeen kuinka kytkeä johdot, mutta eihän se mennytkään kuin elokuvissa.
Vaikeutta tuottavat siis kuvassa merkityt johdot
Tällaisen ohjeen sain tehtaalta:
If you bike has a "headlight out" indicator bulb, the hi/lo function may notwork as a small voltage is supplied to the headlight in both hi and lo toenable this feature. The magnet that switches the bulb between hi and loneeds a 12 volt input for the high and zero for the lo, because there isthat constant voltage the magnet will not work. What you have to do is quitesimple, just disconnect the magnet lead and instead of having it go to thecontrol box, have it go to an on/off switch. I was lucky in that I had a 12volt live (ignition on) in the same housing as the hi/lo switch so I usedthat, then connect the black wire to ground and now all you have to do isactivate the switch to go from lo to hi, as soon as you turn the switch off,it will go back to lo.
Black wire.................Ground
White wire.................-
Yellow wire................+
Voisiko joku jo vastaavanlaisen sarjan kytkenyt kertoa kuinka teki kytkennät?
kesämopo
Maikki_S kirjoitti: If you bike has a "headlight out" indicator bulb, the hi/lo function may not work as a small voltage is supplied to the headlight in both hi and lo toenable this feature. The magnet that switches the bulb between hi and loneeds a 12 volt input for the high and zero for the lo, because there isthat constant voltage the magnet will not work. What you have to do is quitesimple, just disconnect the magnet lead and instead of having it go to thecontrol box, have it go to an on/off switch. I was lucky in that I had a 12volt live (ignition on) in the same housing as the hi/lo switch so I usedthat, then connect the black wire to ground and now all you have to do isactivate the switch to go from lo to hi, as soon as you turn the switch off,it will go back to lo.
Yellow wire................+ [/color]
Tuossa vaan todetaan että jos ajoneuvossasi on polttimon kuntoa tutkiva järjestelmä (merkkivalo palaneelle polttimolle), saattaa olla että muutos sydeemi ei toimi. Johtuen siitä että vaikka pitkä valo on päällä, myös lyhyelle valolle syötetään pientä jännitettä polttimon kunnon tutkintaa varten. Eli siis tutkitaan sitä että onko polttimon lanka palanut poikki.
Jos pyörässä on tämmöinen systeemi, ei xenonpolttimon pitkä/lyhyt vaihto välttämättä toimi, koska lyhyellä valolla jännitteen pitää olla nolla, ja pitkällä 12V. Polttimon sisällä oleva magneetti saattaa aktivoida pitkän päälle tällä "kitusähköllä".
Ja jos tämmöinen systeemi rätkässä on, niin silloin nipsaistaan polttimolle ohjausboksilta menevä johto poikki ja ohjataan siihen toisella erillisellä kytkimellä 12V pitkillä ja tasan 0V lyhkäsillä.
Kaiffari oli kaapannut tämän ohjauksen suoraan rätkän omalta kytkimeltä jossa hi/lo sähkö on ilman noita kunnonvalvonta-kitusähköjä.
En vaan ymmärrä miksi pitää kytkeä miinus keltaiseen, siihenhän on alunperin ollut tarkoitus tulla 12V joko pitkältä tai lyhyeltä, miten päin sitten ovatkaan. Mutta 12V kumpaankin joka tapauksessa.
Eli mun mielestä kytketään mus/maa, ja jompaan kumpaa kel/val 12V, kummalla vaan lamppu syttyy.
Sitten vaan erillisellä kytkimellä suoraan polttimon magneetille 12V pitkillä ja ei mitään lyhkäsillä.
Maikki_S
Pyöräni on Aprilia Pegaso 650 -98, eikä minun käsitykseni mukaan pyörän "varusteluihin kuulu tuota polttimon kuntoa tutkivaa järjestelmää.
On se elämä niin hankalaa kun ei tuota Englantia ymmärrä :?
JSL
Ompas hölmöä etteivät ole laittanee tuohon valmiiksi h4-urosliitintä minkä voisi kytkeä suoraan mopon naarasliittimeen. Olisi hieman selkeämpää.
