KTM 690 Enduro (/R)
Kaaleppi1
- Pyörä: Husqvarna 701 enduro - 22
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Talvi pähkäilty pyörävalinnan kanssa, eilen tuli käteltyä kaupat Husqvarna 701 pyörästä. Alkaa vähissä olemaan pyörät liikkeistä 690 ja 701.
Jos jollain on varusteita jäänyt niin voi tarjota yv.
Kahvalämppärit, paremman pohjapanssarin otin liikkeestä mukaan .
Laitoin Puigin pleksin 2019 malliin. Käytin jatkomutteriviritystä välipalana, jotta se tulee tarkoitettua pystympään, että saan paremmin tilaa tabletille. Nyt se tuli aika lailla lampun linjaan. Vähentää mukavasti ajoviiman painetta vartalossa eikä varsinkaan vastatuuleen ajaessa tarvitse nojata niin paljon ajoviimaa kohti. Tuo myös sopivasti suojaa alkukevään viileille keleille. Ekan päivälenkin ajoin vaahtomuovitulppien kanssa, jolloin kypärämelu mielestäni kasvoi viime kesään mennessä, mutta se jälkeen on tullut ajettua valetuilla tulpilla, eikä melusta ole ollut haittaa. Tekee myös tuulisella kelillä keulasta ehkä vähän levottomamman, mutta vaikea verrata viime kesään.
Moikka, piti rekisteröityä kun ei muuallakaan tunnu kukaan tietävän mitään. Aloitetaan sillä, että olen lukenu koko ketjun, tune ecu ketjun ja ADV riderin ketjun...
Ostin pyörän syksyllä koeajamatta ja nyt keväällä on päässy (joutunu) jakari kourassa vääntään pyörän kanssa useamman viikon.
Oireina on nykivä meno tasakaasulla, joskus enempi joskus vähempi. Sen verran kuitenkin, että ei huvita ajella. Kerran olen saanut pyörän toimimaan kohtalaisen hyvin, mutta sekin oli map-anturi irroitettuna, joten ei liene kovin kestävä korjausmetodi.
Vartin sopeutus menee aina läpi, eikä pyörä stumppaile ajossa tai sammu risteyksiin, ellei ite oo perseilly karttojen ja sopeutuksen kanssa.
Outoja juttuja?
Map-anturin voltit heittelee tyhjäkäynnillä 1,25v-2,85v, mutta paineet aika tasan 490hpa vaikka nostais kierroksiaki.
Apad ja thad on säädöissä kun liittimen irroittaa. Throttle grip position sensorin voltit tippuu pois alueelta kun ajelee jonkin aikaa ja kun liittimen ottaa irti, on voltit 0,71 eli säädöissään. Jostain kumman syystä minkäänlainen resetointi ei auta, vaan kun liittimen kiinnittää, poistaa vikakoodit ja vaikka mappais uudestaan, ne on pois alueelta kun virrat kytkee päälle.
Tämä vissii on normaalia ku lämpenee ja resistanssit muuttuu. Kylmänä nuoki hiipii kohillensa.
Tune ecussa vissiin pitäs palaa vihreä laatikko tps kohdalla alhaalla, no ei pala?
Mitä tämän kans vois vielä tehä ilman, että ostelee silmät kiinni erilaisia osia.
KTM 690 Enduro -08
Modit:
Sas pois ja tulpattu
Evo filtterikansi
Akra slipari
Evo1 ruiskutuskartta, o2 pois, sas pois
Aman kahvakartta
Tehtyjä:
Uus oem jännitteensäädin (vanha oli rikki)
Uus jäähdytin (vanha oli reikänen)
Uus tulppa
Lyhennetty sytkäjohtoa
Akku laturissa
15min ja kahvan sopeutus
Suuttimen väärinpäin huuhtelu ja sumun tarkastus
Apad ja thad säädetty 0,71 ja 0,51
Kytkinanturin tarkastus
Jalaksen ohitus
Puhistettu iat anturi
Runkomaa putsattu alhaalta
Koitettu erilaisia FI karttoja, muutettu f/l switchiä jne
Räjäytetään kotari tai myydään projekti
Outoja juttuja?
KTM 690 Enduro -08
Modit:
Evo filtterikansi
Akra slipari
Aman kahvakartta
Tehtyjä:
Uus tulppa
Akku laturissa
Jalaksen ohitus
Kysyn kanssa jos joku on vaihtanut jännitteensäätimen mosfet malliseen? Jos on niin mihin ja mistä ostettu? Onko plug and play vai pitääkö johdottaa uudestaan? Vai onko parempi ostaa alkuperäinen oem osa?
Ongelmana siis kesken ajon menee vikatilaan ja fi valo vilkkuu 9 kertaa.. advrider sivulla ja muuallakin oli että johtuu säätimestä.
Voiskohan bensapumppu vaihtaminen auttaa? Itsellä kyllä sammuili ajossa. Mutta uudella pumpulla myös pienillä nopeuksilla ajo parani huomattavasti.JakeJii kirjoitti: ↑Pe Touko 13, 2022 7:42 pm Moikka, piti rekisteröityä kun ei muuallakaan tunnu kukaan tietävän mitään. Aloitetaan sillä, että olen lukenu koko ketjun, tune ecu ketjun ja ADV riderin ketjun...
Outoja juttuja?
KTM 690 Enduro -08
Modit:
Evo filtterikansi
Akra slipari
Aman kahvakartta
Tehtyjä:
Uus tulppa
Akku laturissa
Jalaksen ohitus
Räjäytetään kotari tai myydään projekti![]()
Toki hinnoissaan kun kaikki koittaa
Mulla oli sama vika ja latausvirrat heitteli. 4.5k kierrosta ja alko humpaamaan. Uus jännitteensäädin, ni alko sen osalta toimimaan. Yks uus tarvike tuossa ois hyllyssä jos kolvaa/liittää liittimen kii. Saat viielläkympillä jos haluat hetimiikkis kirjoitti: ↑La Touko 14, 2022 12:52 am Kysyn kanssa jos joku on vaihtanut jännitteensäätimen mosfet malliseen? Jos on niin mihin ja mistä ostettu? Onko plug and play vai pitääkö johdottaa uudestaan? Vai onko parempi ostaa alkuperäinen oem osa?
Mosfettiin pitää vaihtaa liitin pyörään ja säätimeen tai vanhasta säätimeen, eikä taida sopia alkuperäiselle paikalle ainakaan alkuperäisiin reikiin. Ovat noita vaihelleet ja olleet kuulemma tyytyväisiä.
Tuosta bensapumpusta, on mulla sellainenkin hyllyssä, mutta kun ilman map-anturia toimii, niin epäilen pumppua.
Itsellä vika tulee kun ajaa hissukseen, sitten kun ajaa kovempaa niin ei ongelmaa. Mitä luin niin lämpenee liikaa ja sitten toimii miten sattuu... FH020 ja FH008EH malleja ovat vaihdelleet tilalle mutta huonosti on löytynyt miten kytkennät pitäisi tehdä.
Saman vikakoodin se mullaki anto, vissiin se vuotaa läpi ja antaa eculle sitten liikaa virtaa tms ja saattaa tulla vaikka mitä häröjä.
Tässä ainaki yks threadi.
https://www.advrider.com/f/threads/690- ... n.1210183/
Juu noita on tullut kahlattua. Löysin https://www.carmo.nl/index.php?main_pag ... anguage=en ja ymmärtääkseni pitäisi ollu plug and play. Laitoin vielä kyselyä että meneekö suorilta ilman kikkailua vanhan tilalle. Menee varmaan maanantaihin että saa vastauksia.
Ainaki liittimien ja johtojen pituuksien puolesta näyttäis menevän. Omassa oli liian lyhyillä piuhoilla tuo keltajohtoinen liitin, niin pätkin sitten sen vuoksi. Jäi tosin muista syistä laittamatta pyörään kiinni. Harmi ku en tuota mosfettia löytäny, vaikka pari päivää googlasinkin. Noh, mennään orkkiksella ja onpahan yks pahan päivän varalle vielä.
Nyt kelpaisi hyvät vinkit kestävämmiksi takavilkuiksi. Akran puhallus sulatti alkuperäisversion ja mietin että varrettomat mallit tilalle voisi olla verrattomat?
menipähän tuo viimeksi vaan nyt ei millään.
Mulla on -15 mallisessa ollu ko. tuote käytössä viime juhannuksesta lähtien n. 8 tkm. Hyvin pelaa ja sopii ilman kikkailuja paikalleen.miikkis kirjoitti: ↑La Touko 14, 2022 4:16 pm Juu noita on tullut kahlattua. Löysin https://www.carmo.nl/index.php?main_pag ... anguage=en ja ymmärtääkseni pitäisi ollu plug and play. Laitoin vielä kyselyä että meneekö suorilta ilman kikkailua vanhan tilalle. Menee varmaan maanantaihin että saa vastauksia.
- Ariel
- Pyörä: RE Himalayan
Kovasti on juttua KTM orkkis jännitteen säätimestä tai sen huonoudesta.
Pitäiskö vaihtaa -21 pyörään samantien tämmöseen MosFet versioon?
Olen aika laiska reissussa tehdä remonttia, mielummin teen sen tallin lämmössä...
jv
Laitetaan siis tilaukseen, kiitti.Happi kirjoitti: ↑Su Touko 15, 2022 9:51 amMulla on -15 mallisessa ollu ko. tuote käytössä viime juhannuksesta lähtien n. 8 tkm. Hyvin pelaa ja sopii ilman kikkailuja paikalleen.miikkis kirjoitti: ↑La Touko 14, 2022 4:16 pm Juu noita on tullut kahlattua. Löysin https://www.carmo.nl/index.php?main_pag ... anguage=en ja ymmärtääkseni pitäisi ollu plug and play. Laitoin vielä kyselyä että meneekö suorilta ilman kikkailua vanhan tilalle. Menee varmaan maanantaihin että saa vastauksia.
Työkalusarjaa ei ilmeisesti enää uusissa pyörissä mukana tule? Ainakin vasemman etumuovin takana oli tyhjä paikka sellaiselle, pitänee kasata siihen oma.
Tää samainen Raden tarakka meni 2019-malliseen aivan ongelmitta, vähän jopa liian helposti. Eroja vissiin sitten on vuosimallien välillä, vaikka ei pitäisi.Ariel kirjoitti: ↑La Maalis 12, 2022 11:27 am Tässä muutama kuva miten sopii mun pyörään, ei mene edes poliisi menetelmällä.
Selvitin KTM, tankin varaosanumero on muuttunut, mutta se johtuu toimittajavaihdosta.
Ei mitään mahdollisuutta että tämä sopisi, olisiko jollain tämmönen irrallaan ja voisi
mitata reikien etäisyydet? Maksoi kuitenkin 109€.
