KTM 640LC4 -04 voi mun puolesta poistaa koko aiheen..
- CapoSakke
Re: KTM 640LC4 -04 sama pyörä eri aihe,vesipumpun huolto?
Kokeile neula keskelle, 195 - 200 pääsuutin, jos pakkasta -5-10C. Pitää kattoo tuo alasuutin?
Sitten suositelen mittausta, niin toimii paremmin.
JUTAKO
JUTAKO
eero1989
- Pyörä: Purettuna leikkimökin takana
jaa niin lambda anturointia ja sillä seokset kohdilleen vai mitä meinasit tolla mittauksella?
eero1989
juu-u tuli sitten tutkittua tuota kaasutinta,taitaa ollakkin FCR40 jos ja kun tuo numero tarkoittaa kurkun kokoa?vai täh?
pääsuutin on kokoa 175,neulan laitoin ekana keskiasentoon, tarvii vaan vielä kattella niitä suuttimia ja se pakoputki kohdilleen niin voi iskeä kaasuttimen kines,,tietty tolla vakioputkella vois toimittaa ihan tolla 175:sellakin ,,jos viikonloppuna yrittäis saada ainakin tuon kaasuttimen kines
hiljaa hyvä tulee vai
eero1989
Re: KTM 640LC4 -04 sama pyörä eri aihe,tuuunausta?
jahas otinpa tuossa satulan ja tankin pois ja vertailin hiukan kaasuttimia,,enää tarttisi joku ohje miten toimia TPS:n kanssa kun kerpeleet ovat erillaiset ja liittimet ei niin ollen sovi ainakaan suoraan ilman runkomuutoksia
eero1989
Re: KTM 640LC4 -04 sama pyörä eri aihe,AApuva ?
niin että mitenkä olette edenneet vastaavassa tilanteessa? piuhat poikki,väri väriin ja loput yhteen vai?
en kyllä mielellään tekis sellaisia muutoksia,,cdi-boksilta mitataan jostain piuhanlähdöstä jotain kun säädetään perussäätö siihen TPS:ssään? vai häh eli olisko tähän mitään ohjetta missään,sen verta uus avuton olen,,mitenkäs olette muuten toimittanut tuon ryyppy värkin kanssa? eli siivoan kaiken alkuperäisen poies,
mitenkäs sitten tuon EPC:n poisto kokonaan?
eero1989
juu kyllä en sitten asenna FCR-kaasutinta tuohon pyörään(tai ainakaan vielä kattellaan sitä sitten keväämmällä)
jos yrittäisi vaan ajaa tuollaisenaan kun onhan sillä joku jaksanut tuollaisenaan ajaa melkeist 90000km
eero1989
tai voisin kyllä melkeist yrittää kunhan saisin sellaiset ohjeet jolla juntimmankin asentajan pitäisi osata asentaa FCR kaaa-aasutin tuohon pyörään,,
- Jopo87
- Pyörä: WR250F -01 ja R6 -00
Tossa linkissä sanotaan, että TPS:n liittimet ei passaa, mutta johdot sopii, kuten myös anturin alueet ja arvot. Eli liittimet veks ja johdot yhteen uusilla liittimillä. Voi tuon TPS:n jättää kokonaan poiskin. Sytkässä kun kuitenkin on peruskartta jolla se toimii kun signaalia TPS:ltä ei tule. Käytös voi olla crossimaisempaa (eli stumppaa helpommin, mutta yläkierroksilla on paukkua). Kaiken turhan siivoat suosiolla pois.
Tuntuuko se muuten passaavan kuinka helposti paikalleen?
Minä vaihdoin omaani alkuperäisen kaasuttimen tilalle Mikuni TM 40:sen ja samalla jätin TPS:sin pois käytöstä kun tuossa TM40:sessä ei ole edes mahdollisuutta laittaa sitä paikalleen. Ja hyvin tuo tuntuu toimivan. Varmaan on yksi parhaita virityksiä LC4:seen on vaihtaa alkuperäinen alipainetoiminen kaasutin suoravetoiseen (ei koske SXC mallia siinä on Keihin frc41 vakiona).
”If in doubt, flat out”
eero1989
Thanks Jopo87:kalle suomennos tehtävästä,,tuo kiihdytyspumpun mahtuminen hiukan kyllä mietityttää mutta tiirailen sitä huomenna lisää,mutta kai se asennus homma tästä vielä etenee..
mites tuo EPC:n poisto kokonaan,että jos raksin kaikki ryönät irti niin mahtaako pyörä käydä enää
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=203399
tuossa siitä mielestäni keskustellaan mutta jostain joskus kuulin että johonkin tarvitaan joku hyppulanka?
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Tuolla wikissä on juttuu sen poistosta:eero1989 kirjoitti:Thanks Jopo87:kalle suomennos tehtävästä,,tuo kiihdytyspumpun mahtuminen hiukan kyllä mietityttää mutta tiirailen sitä huomenna lisää,mutta kai se asennus homma tästä vielä etenee..
mites tuo EPC:n poisto kokonaan,että jos raksin kaikki ryönät irti niin mahtaako pyörä käydä enää![]()
http://www.matkaendurot.net/wiki/index. ... lto-ohjeet
eero1989
manuaalin mukaan olisi saman väriset piuhat keihinissä ja mikunissa jaa-a mikunista mitataan voltteja keltasen ja mustan väliltä cdi:ltä(samat piuhat tulee suoraan TPS:sältä) keihinissä mitataan ohmiloita sinisen ja mustan väliltä
tuolla wikissä on se nopea jokapoika konsti jonka olen jo tehnyt mutta sieltä rattaan edestä ne kaksi piuhaa ja sitten olikos tuolla EPC:llä jossain jotkut aivotkin vai täh
eero1989
tänään otin miniläppärin tuonne koneistamoon ja testailin kaikennäköistä ja totesin että sen yhden naulan jonka välissä pitäisi olla jousi,prikka ja klemmirinkula ei ole kun klemmirinkula,, niinpä tilasin sellaisen pikasäätö naulan siihen missä tulee kaikki tarvittava mukana,,sitten laittelin sxc:n säädöt orkkis säädöt milliä vajaa kaasuttimeen..joo ja juotin huohotusputken tulon umpeen kun ajattelin että saa se olla vastaisuudessakin tuolla ilmanputsari kotelossa..
vielä tarttis TPS säätää niin vois iskeä kines..
Anteeksi, minkä juotit?
