OSCO
perry389
OSCO
Viesti Kirjoittaja perry389 »
Osco rupes päästään öljyt läpi, eli valuu tyhjäksi vaikka ei nosta mäntää. Kerran purin ja pusasin liat pois mutta varsinaista vikaa ei löytynyt. Onko muilla ollut vastaavaa. Vai eikö kestä tärinää kun reitit ollut viime aikoina karumpia.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Re: OSCO
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei!
Oma on ainakin toiminut moitteetta.
Rakenteesta en tiedä, mutta pitäisikö männän sulkea öljynvirtaus ollessaan pohjassa?
Mitenkähän muilla käyttäjillä?
vejura
Pyörä: Husse 701/Bmw rt
Re: OSCO
Viesti Kirjoittaja vejura »
Oisko n 4v. Ja reilu 40tkm tärissyt mulla Osco Hussen 701 Enskassa kesää talvea laskematta alleen.
Ajot hyvin paljon soralla mahdollisimman pientä tietä ja talvella lumisella teillä. Ei oikeata maastoajoa paljoakaan, mutta tärinää on kyllä saanut.
Letkustakohan se alleen laskee vai voiko olla saanut kivenmurikkaa kylkeen ja haljennut säiliö?
perry389
Re: OSCO
Joo, letkusta laskee ketjulle eli vuotaa jostain syystä läpi. Rakenne aika yksinkertainen ja oletin että lika haittaa toimintaa mutta ei auttanut. Pitää vielä purkaa uudestaan.
Re: OSCO
Mulla on ollut Osco jo useamman 10 tuhatta kilometriä 690:ssä ongelmitta ja nyt siirsin sen uuteen pyörään.
Lähetetty minun SM-G525F laitteesta Tapatalkilla
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Re: OSCO
perry389 kirjoitti: ↑Ke Elo 14, 2024 8:34 pm Osco rupes päästään öljyt läpi, eli valuu tyhjäksi vaikka ei nosta mäntää. Kerran purin ja pusasin liat pois mutta varsinaista vikaa ei löytynyt. Onko muilla ollut vastaavaa. Vai eikö kestä tärinää kun reitit ollut viime aikoina karumpia.
Hei!
Tutkailin tuota oscoa ja irroitin tuon pohjassa olevan letkulähdön.
Siinä on O-rengas tiivisteenä ja samaista O-rengasta vasten mäntä lopulta painuu ja tiivistää tuon letkulähdön öljysäiliöstä...
Jos O-rengas on kovin painunut tai vaurioitunut saattaapi vuotaa.
Tai näin minä tuon tulkitsen..
Voin olla väärässäkin tästä.
perry389
Re: OSCO
Jep, kiitos, täytyy purkaa ja tarkistaa uudestaan, renkaita varmaan löytyy sopivia jostain. Eikös siinä myös jousi paina mäntää alas, oisko kuoleentunu kun vanha laite.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Re: OSCO
Hei!
Selvisikö tästä mitään vielä?
perry389
Re: OSCO
Ei oo kerennyt tutkimaan vielä
perry389
Re: OSCO
O rrengas näyttää hyvältä, täytyypä lähtee varalta etsimään uutta. Yksi syy vois olla että vetonuppi on kierteillä ja ehkä kiersin liian syvään, vähän pölyä välissä niin ei mene pohjaan?. Itsekin ajellut pitkään ilman ongelmia, kerran siirretty toiseen pyörään. :D
Re: OSCO
Vetonuppi ei tosiaan saa olla liian syvällä, säädä nuppia ylös ja kokeile uudestaan. Muistaakseni männän varsi tuli alle millin vetonupin lukitusmutterin yläpuolelle.
Omiin oscoihin tein pidemmän muotoillun nupin että sai paremmin siitä kiinni hanskojen kanssa.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Re: OSCO
Hei!
Uusi parempi vetonuppi menee suunnitteluun. Hyvä idea.
Re: OSCO
Jos ei halua askarrella niin katsoo kaupasta M4 (vai mikä siinä oli) kierteellä olevan nupin. Oman tein POM tangosta, jos ei ole sorvia niin sen saa tehtyä porakone/rälläkkä metodilla.
https://www.google.com/search?q=nuppi+m ... client=img
perry389
Re: OSCO
Jep, nuppi on huono, kerran laitoin pienen ketjun pätkän siihen mutta ei kestänyt
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Re: OSCO
Hei!
Kiitos taas ideoista.
