Onkos täältä porukkaa lähdössä Päitsiin 2023?
DRZ400
Pyörä: DRZ400
Viesti Kirjoittaja DRZ400 »
Hieman kiinnostaisi yrittää ajaa reitit vain läpi yrittäen pitää pyörä ehjänä ilman mitään kilpailuhenkeä. Katselin että parin päivän ajot olisi se 800km josta 200km maastoa. Ajoaika noin 2x 10h.
Osaako kukaan sanoa kuinka rankkaa maastoajoa tuo 200km on jos verrataan vaikka Espoon, Vantaan ja Karkkilan enduroratoihin, joita on tullut kierreltyä ja siellä selvittyä? Vai joutuuko kovaa kisavauhtia pitämään yllä ihan siksi että kerkeää ajamaan parissa päivässä edes läpi?
Seppo Honkanen
Re: Onkos täältä porukkaa lähdössä Päitsiin 2023?
Reitti ei itsessään ole mitenkään erityisen haastava. Kulloinenkin keli antaa oman mausteensa Päitsille. Kovin haaste on kuitenkin pitkät päivät ja fyysinen rasitus. Hyvä kuntopohja on tarpeen.
Art51
Pyörä: KTM 1090 Adventure R
Viesti Kirjoittaja Art51 »
Itse päitsin ajaneena 8 vuotta sitten yhdyn kyllä Sepon tekstiin. Reitti on ehkä keskimääräistä suomalaista enskareittiä noin pääsääntöisesti. Jos olet kisoja ajanut niin tiedät mitä muutaman tunnin rypistys on. Siihen mietit lauantaille ajoa noin 12-14 tuntia ja sunnuntaille 6-8 tuntia (ainakin meillä oli näin).
Kelillä on erittäin suuri merkitys ja tässä kohtaa korostuu sitten taas toimivan huollon merkitys (meillä oli 2 autoa kiertämässä reittiä, toisessa enemmän varuste/ ruokahuolto ja toisessa polttoaineet ja pyörän huolto). Jos on paljon pakkasta pitää olla lämmintä siirtymille. Jos on paljon lunta spoorit ovat syvät. Jos on vähän pakkasta voi löytyä pehmeitä paikkoja ja upottavia spooreja (vaikkei lunta olisikaan). Ihan ilman minkäänlaista kisakokemusta en välttämättä suosittele lähtemään, on sen verran kuitenkin haastava ja kuluttava reitti kaikkineen. Jos kunto kestää ajaa päivän putkeen (siirtymiä tietenkin suurin osa) ja haluaa hieman haastaa itseään, on kyllä mahtava kisatapahtuma kaikkinee. Ja kun maalilippu heilahtaa niin tietää voittaneensa ainakin itsensä. Suosittelen ainakin kerran koittamaan... ja jos jää kesken niin seuraava vuonna sitten uudelleen...
T. V40 5. sija
ex: Tunturi Supersport, KTM 250 EXC -91, KTM 250 EXC -06, Suzuki DL 1000 V-Strom -04, ajossa KTM 1090 adventure R -18
jmm
Pyörä: gas gas ec300 & ktm690
Viesti Kirjoittaja jmm »
Tuosta järven kierrosta on haaveiltu jo vuosia, kerran elämässä meiningillä. Mutta tällä hetkellä ei voi muuta kun tyytyä jatkaan haaveilua, jos sitä sitten kun 50 tulee täyteen. Vielä viitisen toista vuotta olis aikaa reenata siihen :D
DRZ400
Pyörä: DRZ400
Hyviä vastauksia! Kiitos!
Kisaa on tullut ajettua sarjacrosseja ja joskus jossain seurojen endurotapahtumissa. Eli ratakuviot on tuttuja 10-20 vuoden takaa. Nyt kuitenkin olisi tarkoitus vain laittaa renkaisiin 2.5bar, ottaa varajäähdyttimiä ja kahvoja mukaan ja jättäytyä heti letkan viimeiseksi. Huoltoautosta saa kuivia talvihaalareita siirtymille, ajovarusteita pätkille ja peräkärryssä pyörän huoltotarvikkeet.
Oman kokemukseni mukaan jaksaminen riippuu täysin siitä, kuinka kovaa yrittää ajaa. Jos reitillä on vaarana upottaa pyörä satulaan asti suohon, eikä apuvoimia ole, sitten pitäisi ottaa tarakalle pari pumppuliinaa tai käsitalja.
Mutta jos tuolla muutenkin ajelee letkan hännillä, onko edes aikaa alkaa vaihtelemaan renkaita tai jäähdyttimiä? Osallistumismaksu taitaa olla noin 280€, eli keskeyttäminen on enemmän henkinen juttu.
Ilmari
Pyörä: TDM900,CBR600
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Omia kokemuksia....
Joskus tuosta päitsin kiertämistä mietittiin ihan tosissaankin, olihan pohjilla vuosien matkaendurotausta, kokemusta CC kisoista, crossiradoista ja kuntokaan ei ollut ihan pohjaluokkaa.
Sitten tuli Seinäjoen mutkamäki. Yöllä oli satanut vettä ihan helvetisti ja päivällä oli hellettä luokkaa 26 astetta. Koko taival täynnä esteitä, kuten suota, kalliota, juuria, vettä, puita yms. eli siis hyvin perinteistä suomi-maisemaa enskamiehen silmin. Eka kierroksen selviytymistaistelun vikana maaliin ja toiselle kierrokselle ois pitäny vielä lähteä. Vein aika-ajokortin pois ja pakkasin kamat. Näin siis meillä sokeri-pojilla. Jos taidot eivät riitä niin sitte ne ei riitä ja Päitsiin on osallistuttu katsojina.
Ei muuta kuin kovaa treeniä alle autenttisissa olosuhteissa niin äkkiä sen näkee, mikä on homman luonne.
-Ile-
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
En ole ajanut, yksi vuosi oli listalla mutta tuli esteitä, huollosta olen sentään hommaa seurannut ja Espoon sekä etenkin Vantaan rata on hyvin tuttu. Tältä pohjalta yhdyn edellisiin että ei se ajoteknisesti sinällään vaativa ole mutta semmoinen rutiini pitää olla ettei tekniikka petä takin tyhjentyessäkään ja epämukavuutta pitää kestää.
Minulla on semmoinen käsitys että Lievestuoreella parin viikon päästä oleva Tuska-enduro on ollut alunperin paikallisen kerhon menttaalinen Päitsitreeni. Teknisesti vaativampi mutta ennenkaikkea kun kahdeksan tuntia vedät vaikeassa maastossa märissä kamoissa, pääset siihen tunnelmaan jonka kanssa pitää pitkissä suorituksissa olla sinutteluväleissä.
Se ei kallis reissu ole, taisi olla 20€ jos tulet maaliin alle 8h, muuten ilmainen ja siellä saa kyllä tuntuman mukavuusalueestaan.
Arhippa
Pyörä: KTM Exc 540
Viesti Kirjoittaja Arhippa »
Jep, täältä meiltäpäin pitäis tulla kuusi pyörää Tuskailemaan, rämmitään eka nyt edes neljä tuntia siellä ja ihmetellään sen jälkeen että onko tämä kivaa vai ei :D
Ainaki pääsee kokeilemaan miltä se märkä persaus tuntuu muutaman tunnin jälkeen.
DRZ400
Pyörä: DRZ400
Itse asiassa tuo Tuska-enduro vaikuttaa kovalta! Taidan yrittää osallistua, jos pyörä on kunnossa. Ainoa että sinne joutunee lähteä aivan kylmiltään 10v tauon jälkeen, mutta siinähän tulee sitä treeniä. Tuo 20€ ei ole mikään maksu, mikä ilmeisesti tulee kesketyyämisestä, mutta ajaa sen mitä jaksaa. Keskeytys/hylky on kuitenkin satavarmaa, joten ajatus siitä rentouttaa kehon ja mielen... Liinaa ja käsitalja mukaan, kun ei ole tuollaista kaverilaumaa kiskomassa pyöriä yhdessä ylös.
Esim tässä 2021 kuvatulla videolla juuri ennen 1h31min lippusiima edessä ja kaverin pakko ajaa suoraan jorpakkoon. Moottoriin menee vettä. Mieluummin keskeyttää tai ottaa hylyn:
https://www.youtube.com/watch?v=ESUrO_7mCDA
Uusia kavereita löytyy kummasti kun on viisi pyörä samassa mutakossa jumissa. Kaikille helpointa nosta mopot porukalla ja jatkaa sitten.
DRZ400
Pyörä: DRZ400
Mahtaako niitä kavereita löytyä, jos jää joukon viimeiseksi ja muut on menneet jo kauan sitten menojaan?
Tätä pätkää kun katsoo, niin kyllä DRZ on aivan liian iso ja raskas matkaenduro tuollaiseen hommaan:
https://www.youtube.com/watch?v=4W9uaHX5yqg
Pystyykö noita vesistöyliyksiä edes kiertämään, jos on pitkä oja? Vai onko tuo Tuska sellainen, että reitti pahenee loppua kohden? Eli jos ajaa vain ensimmäisen neljänneksen tai puolet, joutuuko tuollaiseen maastoon ollenkaan?
Ranezki
Pyörä: 500EXC, T700
Viesti Kirjoittaja Ranezki »
TuskaEnduro on hyvänmielen tapahtumia ja kyllä siella apua saa. Puolesta välistä pääsee sujuvasti varikolle ja jälkimmäisellä puoliskolla on pehmeimmät paikat. Taukoja voi pitää niin paljon kun haluaa. Yksin viimeiseksi ei pääse jäämään, kun hätäisempiä alkaa kierroksella ohi tulla. Aiemmista vuosista poiketen tälle vuodelle on luvattu kiertoreittejäkin, mutta nähtäväksi jää mitä ne tarkoittaa.
Petro
Pyörä: Super Enduro
Viesti Kirjoittaja Petro »
DRZ400 kirjoitti: ↑To Loka 27, 2022 11:48 am Mahtaako niitä kavereita löytyä, jos jää joukon viimeiseksi ja muut on menneet jo kauan sitten menojaan?
Täältä on pari muutakin ensikertalaista lähdössä rypemään tuonne Tuskaan niin seuraa ja apua löytyy varmasti. Ja mitä tuohon pyörän painoon tulee niin on siellä viime vuonna tainnut aika paljon Drz:taa painavampikin pyörä rypeä mukana :D
Toisaalta taas, eilen työkaverit julistivat miun 500 exc:n nähdessään, että tuohan on varmasti jo liian painava pyörä oikeassa metsässä ajamiseen. En vastannut mitään :lol:
Sunnuntaimopoilija
Arhippa
Pyörä: KTM Exc 540
Ensikertalaisia on kaikki kuus jotka meiltäkin tulee, oli ainakin tarkoituksena että porukalla ajellaan ja toisia jelpataan, koskee myös muita kuin meitä kuutta. Varmasti on hyvänmielen tapahtuma jossa ei yksinään tarvi määrättömästi tuskailla.
DRZ400
Pyörä: DRZ400
Kiva kuulla, että apuja saa! Ja tosiaan jos samaa reittiä ajetaan ympäri, niin eihän siellä silloin yksin jää. Näin automiehenä ilman luotettavaa vinssiä en pahaan maastoon lähtisi. Enkä missään tapauksessa haluaisi pyörää ajaa lampeen kun juuri olen saanut tekniikan viimeisen päälle kuntoon.
Pitää harkita Tuskailua. Onhan sinne vähän ajamista täältä pk-seudulta.
