Matkaenduro käyttöön hyvä ajopuku?
ceevu
Re: Matkaenduro käyttöön hyvä ajopuku?
Carlsbad ei ollut mitenkään erityisen jäykkä,ja nyt noita pre -20 malleja näkyy 500e luokkaan olevan tyrkyllä vielä satunnaisesti tilaten. Asia mikä siinä tökkii,on hihansuut jotka ei aukea sen vertaa että hanskat saisi kivuttomasti hihojen sisään. Varsi hihan päällä taas on turhaa mennä itkemään hanskamyyjälle kun kädet kastuu... Olisin varmaan ostanut kuitenkin uuden samanlaisen tuohon hintaan jollen olisi ostanut jo muuta. Uusi malli on käsittääkseni kyllä parannettu tuoltakin osin,ja vielä tukevampaa kamaa(lähempänä badlandsia),mutta hintaakin on enempi. Badlandsissa on ilmeisesti edelleen samanlaiset hihansuut,ei aukea. Kodiak:ista on ilmeisesti tulossa uusi malli,millainen se sitten mahtaa olla?
Minä Kokeilin myös vuosi sitten (alennusmyynnin) bl proota,mutta sopivaa kokoa ei ollut silloin tarjolla. En kyllä silloin kokenut mitenkään toivottoman jäykäksi,enkä ylilyönniksi mutta kokeilu oli enempi päälle,tämähän on ihan liian iso,ja seuraava. Vähän on jäänyt harmittamaan kun katsoo miten hinnat nousi,mutta ei voi mitään.
Kotimaisen myyjän etu tulee jos tarvitsee takuuta. Rukkaa en maailmalta tällä kokemuksella ostaisi,täältä ostettuna takuu kyllä tuntuu toimivan.
klimin takuuta ei ole tarvinnut koittaa. (reikiintyy nekin kun tarpeeksi koittaa mutta vakuutusyhtiö hoiti...)
Jos hintaero ei ole tolkuton,suosisin kyllä sitä kauppaa missä noita vielä on...
diatsepaavi
- Pyörä: Triumph Scrambler 1200 XE
Kävin tuossa huvikseni kääntymässä Vantaan Biketeamilla. Varustepuolella tein tuttavuutta Rukan Shield-R:ään. Leikkaus oli ihan soivan oloinen ja suojaustaso paikallaan seisten tuntui aika vakuuttavalta.
Ainoa ihan selkee miinus oli vyötärökiristyksen puuttuminen takista. Mahtaako ko. malli olla nyt ollenkaan tähän touhuun tarkoitettu?
Itse ladoin taalat tiskiin ja naulakossa roikkuu nyt Lindstrandsin Sunne housut ja takki.
https://lindstrandsmc.com/product/sunne ... le-jacket/
Nyt kun verrataan Rukkaan niin:
-halvempi kuin laminoidut GoreTexit (tai siis vähemmän kallis), -20% alen kanssa melko tarkalleen 700€ maksoi takki ja housut yhteensä
-laminoitu kalvo, 2 kerros, vuorikangas on siis irrallaan
-vahvikkeet löytyy
-irrotettava lämpövuori joka toimii takkina
-takin vetskari perinteinen jykevä, mutta läpillä hyvin suojattu (tästä minä tykkään, MP-asun Vertex-takissa on itsellä tommonen sukeltajan vetskari joka on tosin toiminut ok, vielä ainaskin)
-suojat pikkasen rimpulammat kuin Rukalla, selkäsuoja puuttuu, täytyy ostaa erikseen, valmistajan oma muistutti surffilautaa, jätin hyllyyn
-hihat saa kiristettyä kun kesällä vähemmän kampetta päällä
-tuuletus hyvä : selässä räppänä, hihoissa täyspitkät vetskarit ja rinnassa lyhyet, selän räppänää ei saa suljettua eli aina auki
-eväs/karttatasku selkäpuolella
-taskujakin on
-kaulus kiristettävissä symmetrisesti
-Megan niskasuoja istui takin kanssa ihan vaan päälle heittämällä.
https://lindstrandsmc.com/product/sunne-pants/
-housuissa vain yksi lahjepituus (Rukalla 3), itsellä takki 58 ja housut 56 lahjepituus krossisappaiden kanssa justiinsa oikea (kerrankin näin)
-krossisaapas menee helposti lahkeeseen, kiristys yhdellä tarranauhalla (kaikki nää tämmösiä näyttää nykyisin olevan, paitsi Dainesalle on useampia tarroja kiristykseen)
-tuuletusta ja taskuja löytyy
-sepaluksessa sulkeminen vetskarilla, metallisella nepparilla ja hakasella
Se lopullinen valintaan johtanut seikka oli istuvuus. Istui omalla vatsakkaalle ruholle (183cm, 100kg) harvinaisen hyvin, niin takki kuin housutkin. Suojatkin osuivat kohdilleen kerrasta. Päätin että säätäminen saa nyt riittää kun näinkin hyvin sopiva yhdistelmä on löytynyt.
Seuraavaksi ajamme viikonlopussa 1000km kaatosateessa ja palaame astialle.
Lindstrandsin omistaa muuten nykyisin suomalainen Duell.
-vahvikkeet löytyy
-taskujakin on
onko tuommonen oikeesti käyttökelpoinen? en tarkoita pelkästään Lindsrands-puvussa vaan yleisemmin?
"Kuulut nyt ainutlaatuiseen READY TO RACE -ajatuksen innoittamaan Adventure -yhteisöön, jonka seikkailijat eivät tyydy arjen työmatka-ajoon."
Itelle ihan pakollinen. Tuolla kulkee mulla lyhyillä lenkeillä juomat. Pitkillä sitten mitä milloinkin. Ite tykkään tosta kovasti kun ei missään häiritse vaikka menis teknisemmäksikin ajo. Toki jos takana kulkee aina laukku tai muu kiinteä kuljetusrakennelma niin sitten ei varmaan oo niin näppärä
En ole sopeutunut selkäpussin käyttöön, sieltä on mun olkapäillä hankala kaivaa mitään jos takki on puettuna. Jotain pientä siellä yleensä kulkee matkassa kuten vara kypärähuppu ja puff huivi. Sama juttu fillaritakissa/paidassa, hanskat, toiset suojalasit ja paikkarasia kulkee selkäpussissa. Lähes poikkeuksetta mulla on Ogio 450 enskalaukku/vyö ja siihen saa päiväpyrähdyksen elintarvikkeet ja juomat. On muutenkin näppärä jos tulee kaupasta ostettua jonkun kohtuullisen kokoisen heräteostoksen. Siihen kun on vuosien aikana tottunut niin ilman ei osaa olla.
Onko Bilteman 75€ ajotakista kokemuksia? Pitäisi löytää joku takki, joka tulisi käyttöön ilman suojia panssarin päälle. Kesäisin kuumalla ajan crossikamoissa, mutta pitäisi löytää joku takki huonommille keleille ja mahdolliseen reissailuun.
Hei!
Jos ns. Halvalla hyvä niin vois onnistua löytämään Torista. Kannattaa tsekata tarjonta, jos joku ihan kunnollinenkin löytyisi sieltä kohtuuhintaan.
Minkälaisia kokemuksia on kertynyt tästä puvusta?maja2 kirjoitti:Itse ladoin taalat tiskiin ja naulakossa roikkuu nyt Lindstrandsin Sunne housut ja takki.
-vahvikkeet löytyy
-taskujakin on
Ajot jääneet pikkaisen vähiin...
Sinällään mitään negatiivista ei ole tullut eteen mitä ostaessa ei olisi ollut tiedossa.
Takki on +5...10 asteen kelissä toppavuoren kanssa nakupyörällä suoraa tietä ajellessa jo kylmä. Tuolloin tosin itsellä ei alla ole ollut kuin merinovillainen aluspaita. Vaatii windstopperin ja liitosvetoketjun kiinnittämisen tai aktiivisempaa ajamista. Toisaalta ilma vaihtuu takin sisällä eikä setti hiosta ajossa (kävellessä hiki sitten virtaakin, mutta se ei liene kenellekkään yllätys). Jos oikein alkaa riehumaan niin takin saanee vilpoiseksi räppänöitä aukomalla, mutta housut tuuleentuvat heikommin.
Heijastimet ovat ok nyt näin syksymmällä.
Ahaa elämys oli hihojen pitkät tuuletusvetoketjut jotka ovatkin kaksipäiset eli tarvittaessa voi tuulettaa vaan kainaloista.
Saappaan kiristys lahkeen sisään toimii jotenkin, mutta kuten todettu niin omissa vanhemmissa MP-Asusteen housuissa tuo on tehty paljon paremmin. Samoin tuossa MP-Asusteen asussa on lumilukot lahkeissa, hihoissa ja vyötäröllä kun samaa kampetta myytiin kelkkailijoille. Aina välillä Sunnen lahkeesta pöllähtää viileä tuulahdus housuihin kun lahje haukkaa raitista ilmaa sisälle.
Varmaan pitäs tehdä nämäkin itte niin saisi riittävän hyvän aikaiseksi, ehkä
Sateessa ei ole vielä tullut ajettua pitempiä matkoja.
Lindstrandsin Sunne on saanut sitten aurinkoa ja lämpöä osakseen oikein kunnolla... musta väri on kyllä helppohoitoinen ja auringossa tarkenee
Tuuletusta voisi olla näillä +30 asteen kelillä enempikin, mutta kyllä tuon kanssa on pärjänyt maantiellä (kovaa soraa ja assua) kun on kaikki räppänät auki ja teknistä alusvaatetta alla. Ainoa moite on takin hartioihin ja kaulukseen muodostumaan alkanut pultsarin ominaistuoksu silloin kun takki on hiestä märkä. UFOn suojapaita meni kolme kesää ennenkuin tarvitsi laittaa pesukoneeseen eli antibakteerisia myrkkyjä ei tähän Sunneen ole ainakaan liikaa upotettu.
Tämmönen t-paita oli tänään alla, toimii yllättävän hyvin kosteuden poistossa iholta ja löytyi paikallisesta IKH:sta:
https://www.ikh.fi/fi/t-paita-2xl-tilli ... pat551-2xl
Jos vertaa aikaisempiin sporttikerrastoihin niin tämä t-paita on päällä aivan hemmetin mukava eikä hiosta. Kangas on ommeltu pehmeäksi vohvelikuvion ja verkon yhdistelmäksi. Kuivui pyörän sarvessa kuivaksi sillä välin kun poikkesin järvessä.
Moro
Onko näistä ajokamppeista kellään kokemuksia?
https://www.adventurespec.com/adventure-spec-clothing
T
ptr
T
ptr
"Onko näistä ajokamppeista kellään kokemuksia?"
Lasketaanko se että uutiskirje on tullut jo pari vuotta..?
Jos aika joskus Hanx Adventure:n esiasteesta jättää niin nuo on kiinnostuslistalla aika ylhäällä. Suunnittelijat vaikuttavat enduuroa harrastepohjalta ajavilta mukavuudenhaluisilta keski-iän ylittäneiltä miehiltä. Samaistun täysin.
Jos joku oikea ihminen on päässyt kokeilemaan niin kommentit kyllä kiinnostaa.
Mongolia verkkotakki on ihan jees, vedän sen päälle tavallisen goretakin sateella/kylmällä. Kokojen kanssa säätäminen hankalaa ja muutenkin taitavat tehdä bisnestä harrastuksena. Itse tuote 4/5, hinta-laatu 2/5.
menipähän tuo viimeksi vaan nyt ei millään.
Tuo Mongolia on itselläkin sattunut silmään.
Missä lämpötilassa se käy viileäksi? Semmoisessa ajopainotteisessa käytössä, mopo jumissa aina kuuma vaikkei olisi pukua ollenkaan.
Onko sulla suojilla vai ilman? Eli soveltuuko erillisen suojapaidan kanssa?
Miten koot sinun mielestä, tiukka, väljä, justiinsa heidän taulukkoon verrattuna?
