Tankorukkaset noin yleensä / sopivuus (THA:n tankorukkaset)
Re: Tankorukkaset noin yleensä / sopivuus (THA:n tankorukkas
Hanxit on löysät, Powermaddit pysyy muodossaan mutta lämmön kustannuksella. Piti viritellä tuubihuiveja ym että saa aukkoa kuristettua kun läheni pakkanen -30. Lämpimimmät ja ja hyvin muodossa pysyvät oli Bilteman suojat, mutta ne on liian ahtaat valokytkimille jne.
Justeeri
- Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Mulla on ollut nää 990, 690 ja nyt teneressä.
Halvat ja hyvät. Tai no en tiedä paremmasta.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/4003036/Y ... F9iZnAHcpM
Ei sovi millään nuo Yokon handut noiden Sw motechin rautojen kanssa Ténéréen, että jotain muuta pitää keksiä. Ilman muoveja saa jollain tavalla asennettua paikoilleen vaan menee niin pinkeäksi, että vilkkujen yms. käyttö käy mahdottomaksi. Tuo Yoko on omaan makuun muutenkin turhan lerppana ja aiheuttaa helposti ylimääräistä ohjelmaa, jos kättä käyttää pois rukkasesta ajon aikana[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Justeeri
Pturu kirjoitti:Ei sovi millään nuo Yokon handut noiden Sw motechin rautojen kanssa Ténéréen, että jotain muuta pitää keksiä. Ilman muoveja saa jollain tavalla asennettua paikoilleen vaan menee niin pinkeäksi, että vilkkujen yms. käyttö käy mahdottomaksi. Tuo Yoko on omaan makuun muutenkin turhan lerppana ja aiheuttaa helposti ylimääräistä ohjelmaa, jos kättä käyttää pois rukkasesta ajon aikana[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Vakio käsisuojien kanssa toimii ihan ookoosti.
Saas nähdä miten menee barkbusterssien kanssa kun ne joskus tilaan.
Joo saisi olla jämäkämmät.
Sinne suuaukon saumaan kun tunkee rautalangan tai vaikka vaijerin kuoren niin pysyy luukku auki nenää kaivaessa. Samaa olen käyttänyt myös Biltsun tumpuissa.
Mulla BB VPS ja niiden kanssa sopii mielestäni samalla tapaa (puoli huonosti) kun orggiksienkin. Ite suurensin noita laittamalla kiristyskohtiin pidemmät tarrat niin saa vähän paremmin kiinni.Justeeri kirjoitti:Vakio käsisuojien kanssa toimii ihan ookoosti.Pturu kirjoitti:Ei sovi millään nuo Yokon handut noiden Sw motechin rautojen kanssa Ténéréen, että jotain muuta pitää keksiä. Ilman muoveja saa jollain tavalla asennettua paikoilleen vaan menee niin pinkeäksi, että vilkkujen yms. käyttö käy mahdottomaksi. Tuo Yoko on omaan makuun muutenkin turhan lerppana ja aiheuttaa helposti ylimääräistä ohjelmaa, jos kättä käyttää pois rukkasesta ajon aikana[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Joo. Noiden sw motechin rautojen kanssakin ne oisi voineet mennä tarranauhojen jatkamisella vähän paremmin, mutta otin nyt tee se itse henkisen lähestymistavan ja arvelin koittaa tehä koko pussukat alusta asti itse. Kaavoja väsäilin jo tuossa viikonloppuna ja laitoin Eurokankaalta tilaukseen pintakankaaksi Corduraa ja lisäksi muitakin tarvikkeita mm. sitä tarranauhaa. Katotaan nyt tuleeko noista mitään vai pitääkö haudata projekti kaikessa hiljaisuudessa. Protoiluja ja kaavoja tein superlonimaton ja gorillateipin kanssa. Noihin oli ajatus tehdä vielä lisäksi soft shell kankaasta semmoset kuminauhalla varustetut resorit suuaukkoon, ettei pääse tuuli pyörittämään takakautta sisään. Ajatus oisi, että kun työntää käden siitä resorista läpi sisälle vähän liian pitkälle ja sitten vetäsee oikeaan kohtaan, niin asettuu se resori sopivasti. Saapa nähdä toimiiko ajatus. Saumoihin arvelin muutamaan kohtaan laittaa jotakin jäykistettä muodossa pysymisen parantamiseksi.slip kirjoitti:Mulla BB VPS ja niiden kanssa sopii mielestäni samalla tapaa (puoli huonosti) kun orggiksienkin. Ite suurensin noita laittamalla kiristyskohtiin pidemmät tarrat niin saa vähän paremmin kiinni.Justeeri kirjoitti:Vakio käsisuojien kanssa toimii ihan ookoosti.Pturu kirjoitti:Ei sovi millään nuo Yokon handut noiden Sw motechin rautojen kanssa Ténéréen, että jotain muuta pitää keksiä. Ilman muoveja saa jollain tavalla asennettua paikoilleen vaan menee niin pinkeäksi, että vilkkujen yms. käyttö käy mahdottomaksi. Tuo Yoko on omaan makuun muutenkin turhan lerppana ja aiheuttaa helposti ylimääräistä ohjelmaa, jos kättä käyttää pois rukkasesta ajon aikana[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Eka protoversio on nyt tehty vanhasta lakanasta. Rakenne on kolmikerroksinen, jossa kankaiden välissä on kankaalla vahvistettua ohutta superlonia. Velcro -tarrat on vielä tässä vaiheessa korvattu gorillateipillä.
Olen varovaisen optimistinen lopullisen version onnistumisen suhteen. Tuossa resorista seuraavassa muodossa pysyvässä suuaukossa on kaksi kierrrosta 1,75mm tulostusfilamenttia pitämässä tuota aukkoa muodossa, se jää silti vähän turhan lerppanaksi ja lopulliseen versioon aion laittaa jotain jämäkämpää tukimateriaalia.
Suuaukon kuminauhakin on leikattu vanhoista alushousuista, kun ei sattunut olemaan muuta kuminauhaa käsivarastossa[FACE WITH TEARS OF JOY]
Lopulliset versiot on tarkoitus tehdä muuten samalla rakenteella, mutta materiaaleina ulkokuoressa Cordura -kangas ja sisäpuolella ja suuaukon heltassa softshell kangas. Arvelin myös ommella tuonne etuosaan heijastinnauhaa parantamaan näkyvyyttä ja lisäämään katu-uskottavuutta. Tuossa kostruktiossa tulee vaan muutama aika moninkertaisen sauman yli ompelu, että saa nähä miten se sen corduran kanssa onnistuu jos se kovinkin paksua on. Ne kankaiden denierit oli kyllä spekseissä mainittu, vaan ei niistä tullut mulle muuta mieleen kuin sukkahousut.
Edit: Keksin tuossa juuri, että ompelen tuonne etuosaan sisäpuolelle sitä velcro -tarraa myös, niin saa sillä kiinni kahvasuojaan, josko se edesauttaisi asennossa ja muodossa pysymistä.
- JuhaL
- Pyörä: CRF1000L DCT
^Tee etureuna ja sivu yhtenäisestä pitkästä suikaleesta, saumaa tulee hieman enemmän, mutta kaari on helppo muotoilla käsisuojia myötäileväksi.
PS: Shelbyoutdoor Oulussa toimittaa matskuja nopeasti.
- DOMI
- Pyörä: XT660Z Tennari -09, NX650-95 ja CBX1000
Biltsun rukkasiin tein tuommoiset vetoketju avaamalla aukeavat levitykset vanhojen ajohousujen punteista leikatuilla paloilla. Pujottaa paikoilleen ja vetoketju kiinni. Jos kytkimille tarvitsee enempi tilaa niin voi avata ketjua himpun. Itsellä on kypäräkameran kaukosäädinkin tuolla kahvanlämppärin säätimen vieressä pussukan alla käytettävissä.
Ehdottomasti olisi istuvamman saanut tuolla ehdottamallasi tyylillä. En malttanut kuitenkaan enää alkaa designia muuttamaan, kun materiaalit saapuivat[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES] Ensimmäinen rukkanen on nyt osittain kuosiinsa ommeltuna. Resori ja takiaistarrat vielä puuttuu. Rakennetta piti senverran muuttaa, että superloni jäi kerrosten välistä pois, kun on nuo kankaat itsessään jo sen verran jämäkät, että niille ei ollut tarvetta. Hitaasti etenee amatööriompelijalla homma eikä lopputuloksestakaan tule kyllä ihan priimaa[FACE WITH TEARS OF JOY] Jospa käyttökelpoista kuitenkin.JuhaL kirjoitti:^Tee etureuna ja sivu yhtenäisestä pitkästä suikaleesta, saumaa tulee hieman enemmän, mutta kaari on helppo muotoilla käsisuojia myötäileväksi.
Sain nuo omatekeleet sille mallille, että odottavat nyt koeajoa. Ei vaan ole oikein ajamaan houkuttelevat kelit nyt, että voi mennä hetki ennen kuin niitä tositoimissa pääsenkään testaamaan. Tallityypittelyjen perusteella saattavat olla toimivatkin. Resori aukon suulla asettuu kohtuullisen tiiviisti hihaa vasten vaikka jättää niin löysälle, että käsi menee sukkana sisälle aukosta. Resorin saa halutessaan kuminauha löysättynä pyöräytettyä myös rukkasen päälle, jolloin se on pois haitolta, jos sellaiselle tulee joskus tarvetta. Rukkaset vaikuttavat myös riittävän jämäkiltä pysyäkseen muodossa myös ajoviimassa, jos on tarvetta irrottaa kättä tangolta. Kytkimien käytölle on riittävästi tilaa ja suuaukko pysyy muodossaan saumaan pujotetun tulostusfilamentin avustuksella. Oikeassa asennossa pysymista edesauttaa etuosaan ommeltu takiaistarra, jolla rukkaset tarttuvat kahvasuojiin 2-puolisella teipillä kiinnitettyihin vastapuoliin. Lopuksi vielä valtava määrä kuvasaastetta.
Justeeri
Wau! On hienot!
Tänään koeponnistin parin sadan kilometrin verran omia tekeleitä. Tuntuvat toimivan hyvinkin haluamallani tavalla. Ajossa noita ei edes huomaa ja ainakin vielä 80km/h vauhdissa pitivät muotonsa aivan mallikkaasti kun käden irrotti tangolta. Lämmön takia niitä ei olisi kyllä tänään tarvinnut, kun oli 8 astetta lämmintä, mutta kompensoidakseni korkeata lämpötilaa valitsin käteen kevyet ohuet nahkaiset kesäkäsineet, joilla tarkeni ajella hyvin ainakin tuon matkan.
Tommitomminen
- Pyörä: Tiger xc -11
Re: Tankorukkaset noin yleensä / sopivuus (THA:n tankorukkaset)
Se on vuosi 2022 ja Tiger 800 Xc tarvitsisi tankorukkaset. Onko uusia valmiita ja hyviä vaihtoehtoja vanhojen suosikkien lisäksi?
Yokon handut oli edelllisessä pyörässä, mutta ne oli ahtaat ja lerppanat. Biltemassakin on vaan yhdet ja eihän ne niitä suostu lähettämään.
Lähetetty minun KB2003 laitteesta Tapatalkilla
