Tablet laiteet mp käytössä
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Hakusessa edullinen, mutta toimiva ratkaisu navikointiin. Vedenkestävät tabletit on kalliita, mutta muuten 7-8 tuuman laitteita saa edullisesti. Onko kokemuksia näiden käytettävyydestä vedenpitävän suojakotelon kanssa? Suositelkaa myös laitteita ja koteloita.
Kura lentää...
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kokeilin aikoinaan vanhahkoa Ipadiä käyttää sääsuojapussissa tankkilaukun päällä, mutta ongelmaksi muodostui se että auringonpaisteessa se kuumeni siinä pussissa niin että sai lämpöhalvauksen ja sammutti itsensä.
Valovoimakaan ei riittänyt kuin pilvisenä päivänä.
SS
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Viesti Kirjoittaja Tumpeelo »
Mulla hajosi juuri kännykästä kamera kun tärisi 3000km verran ohjaustangossa. Puhelin on Huawei P20 Pro.
Seuraavaksi olen suunnitellut Oukitelin K10000 jos se kestäisi paremmin.
Kokoluokka toki on pienempi, mutta veikkaan että yleisestikin normivehkeet liian heikkoja kestämään sitä tärinää..
Tumpeelo kirjoitti:Seuraavaksi olen suunnitellut Oukitelin K10000 jos se kestäisi paremmin.
Mulla Blackview BV6800 on tällä "tilaan-en tilaa" vaiheessa, myös Oukitel on harkinnassa. Kokemuksia kun on molemmista lukenut niin osalla toimii ja kaikilla ei, ongelmia jos tulee niin on aika yksin ongelmien kanssa molempien merkkien osalta. Kummassakin ollut selkeitä valmistusvikoja ja huolto kuitannut ne käyttövirheiksi eikä mene takuuseen. Ne kellä nuo merkit toimii, kehuu niitä ylistäen.
Tässä syy miksi "tilaan-en tilaa".
Samsung Active tabletti oli harkinnassa mutta iso ruutu ei mahdu navitorniin enkä tnakin päälle halua mitään värkkejä. Tuota katsoin viime viikolla ja hinta on tullut alaspäin: https://www.tori.fi/uusimaa/Samsung_Gal ... ?ca=18&w=3
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
https://www.knaitek.fi/blackview-bv6800 ... black.html
Houkutteleva tarjous kyl.
Samsungin kanssa oon pettynyt niin monet kerrat että siihen en enää sekaannu.
maja2
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Ittellä jalustana tämä:
https://www.aliexpress.com/item/3294386 ... st=ae803_5
Kun kääntelee tuon jalan sopivaan kulmaan niin ei puhelin pahemmin pääse tärisemään, varsi kun on kumimaisessa pallo-osassa kiinni. Mitä painavampi luuri, sen vähemmän värisee.
Itse taistellut Samsung Tab Active 2:n hankintaa vastaan jo vuoden verran. Nyt kuitenkin varmaan siirryn kiinan ihmeiden käyttäjäksi eli vaihtoehtoina on Oukitel WP1 ja Ulefone Armor 6E. Täytyy käydä käpistelemässä tuota WP1:stä, mutta olen jo leimaantunut melko vahvasti tuohon Armor 6E:hen. Tärkein juju näissä on langaton lataus eli läppiä ei tarvi bluetooth handsfreen kaverina ikinäaukoa ->pitää vettä vanhempanakin. Oukitelia myy monikin, tuota Armor 6E:tä löytynee Suomessa vain E-ville:stä.
Langaton lataus on yksi mikä noissa luureissa kiinnostaa, laturit ja liittimet kun ei omien kokemusten perusteella ole ikuisia vedessä ja pölyssä. Oukitel WP1 näyttää asialliselta eikä ole pahan kokoinen ja on vielä perinteisellä 16:9 näytöllä eikä muodinmukaisella 18:9 näytöllä.
Tilaan-en tilaa, arvonta jatkuu puhelimen osalta.
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Noita kännyn kameran hajoamisia näyttää olevan aika paljon moottoripyöräkäytössä, kun googlailee asiaa. Monella puhelinmerkillä näemmä tyyppivika, jottei kameran tarkennin kestä jatkuvaa tärinää.
maja2
Tuossakin kait on se optinen vakaajasysteemi mikä laukeaa ensin. Onneksi näissä Oukitel/Ulefone rintamalla ei moisia onneksi ole. Eli koskee enempi näitä paremman luokan kameralla olevia kännyköitä. Tosin ei se tärinä millekkään luurille hyvää tee...
On tuo jalustastakin kiinni, allaoleva ilman tuota jousitusoptioa on kait varsinainen kännykän tappaja.
https://shop-hondogarage.com/collection ... motorcycle
Jousitusoption jousina on kait paksuun kumiin upotettu ohut rst-langa. Jos tekee pelkillä jousilla joissa energiaa ei kauheasti häviä lämmöksi niin hommaa menee vaan huonompaan suuntaan.
Viimeksi muokannut maja2, Ti Heinä 02, 2019 2:03 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Micro usb liitin jatkuvasti sähköissä vesikelissä ja tärinässä ei myöskään ole kestävä ratkaisu. Parempi olisi iso akku että kestää päivän.
petev
Pyörä: F850GS
Viesti Kirjoittaja petev »
an13 kirjoitti:Micro usb liitin jatkuvasti sähköissä vesikelissä ja tärinässä ei myöskään ole kestävä ratkaisu. Parempi olisi iso akku että kestää päivän.
Ainakin Samsung Galaxy tab 2:ssa on siinä tabletin pitkällä sivulla samanlaiset latausnastat, kuin esim Garminin GPS:ssä, se oli yksi painava syy tuon mallin valintaan minulla.
Mrk
Pyörä: K1300R
Viesti Kirjoittaja Mrk »
Tumpeelo kirjoitti:Noita kännyn kameran hajoamisia näyttää olevan aika paljon moottoripyöräkäytössä, kun googlailee asiaa. Monella puhelinmerkillä näemmä tyyppivika, jottei kameran tarkennin kestä jatkuvaa tärinää.
Jotakuinkin 200tkm on tullut kännykkää käytettyä navina eikä yhdestäkään ole kamera hajonnut.
Yksi kylläkin irtosi telineestä +200 km/h vauhdissa :shock:
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
maja2
Ylipäätään pitäisi viedä saunan taakse se porukka joka aikanaan poisti erilliset laturinpistokkeet puhelimista, 99.9%:sti sitä usb tökkeliä tuhotaan vain lataustarkoituksessa sörkkimällä.
Sonyn magneettilatausliitin vanhoissa Z1,Z2 ja Z3c puhelimissa oli melkein hyvä, oman Z1 Compactin liitin kesti kaksi akkua ja 4.5 vuotta.
Jos on pakko ladata ajon aikana piuhalla niin jonkin verran helpotusta saa matalalla kulmamallisella johdolla:
https://www.aliexpress.com/item/3297025 ... 4c4dTLCqh5
Tuo vaatii toiseen päähän adapterin.
Paras vaihtoehto on toki hankkia puhelin joka kestää virroissa parikin päivää ja omaa langattoman latauksen.
Viimeksi muokannut maja2, Ti Heinä 02, 2019 2:23 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
maja2
Mrk kirjoitti:
Paljonko noista kilometreista yksimukisella?
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Mrk kirjoitti:
https://www.reddit.com/r/motorcycles/co ... ell_phone/
