Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Re: BMW R1100GS huolto-ohjeet. Ja kanssa R850 ja R1150
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Minulla oli pieniä ongelmia R1100GS pyöräni ABS jarruissa. Ajattelin, että ABS yksikön hiilet ovat loppuun kuluneet, kun pyörällä on ajettu jo 260.000 km.
20 vuotta vanha pyörä ja ABS II version jarrut.
Nuo jarruthan kyllä toimivat muuten erinomaisesti, mutta ABS toiminto ei vaan skulaa.
No vaihdoin vähemmän ajetun ABS yksikön hiilipään sinne, koska minulla sattui olemaan sellainen.
Ei ollut vika kuitenkaan siinä
Rengasta vaihtaessani huomasin, että taka-anturin johto on nuhjaantunut puhki ja ottaa maihin.
Korjasin tuon ja taas ABS toimii erinomaisesti.
Aika huimaa sinänsä, koska se on jo 20 vuotta vanha ABS.
Nuo ABS II yksikön sähkömoottorin hiilet ovat muuten toosii isot ja kestävät siis tosi pitkään.
antti-a
Pyörä: R1100GS
Viesti Kirjoittaja antti-a »
Onko Pekalla vielä alkuperäinen etujarrun pääsylinteri?
Minulla alkoi kostumaan tuolta kahvan alta ja kun pääsin kotiin kevään ensi testiltä oli kahvassa oleva säiliö tyhjä nesteistä.
Putsailin päällisin puolin ja etsin vikaa ja näyttää siltä, että täytyy hommata korjaussarja, tarkoitan tällaista korjausta:
http://www.largiader.com/tech/r11mc/
Putsailun ja valohoidon jälkeen näytti taas pysyvän aineet sisällä, mutta epävarmuus jäi mieltä kalvamaan.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
antti-a kirjoitti:Onko Pekalla vielä alkuperäinen etujarrun pääsylinteri?
On minulla vielä alkuperäinen pääsylinteri eikä sille ole tehty mitään.
Hyvin toimii.
Pekka
:shock: :shock: :shock:
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Minulta kysellään usein,että mistä saa vaikka bensapumpun, startin, laakereita tai jotain muita tarvikeosia näihin pyöriin.
Tuolla on huoltorikultani löytyvä filee tarvikeosista. Siitä löytyy vaikka mitä.
Siis tuolta, klik
Pekka
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Noissa vanhemmissa pyörissä, R850,1100 ja 1150 on ollut ongelmia startin kanssa.
Startin magneetit ovat irronneet ja se johtaa melkein oikosulkuun starttitilanteessa ja myös siihen, että startti syö akun tyhjäksi, kun pyörä seisoo päivän tai jotain.
Minulle tuli tuollainen tapaus tänään.
Mittasin jännitteen startissa ja se putosi melkein 7 volttiin.
Heppu soitti, että, että mikä on.
Akku oli vaihdettu uuteen ja pyörä muuten OK.
Starttaa kuitenkin nihkeästi.
No startti auki ja sieltä löytyivät irronneet magneetit.
Onneksi Saksan Ebaystä saa uuden startin, alle kuusikymppiä toimituskuluineen.
Minullakin on tuollainen uusi startti, koska vanhasta hajosi bendix-laite.
Tuossa kuva magneeteista.
Pekka
jiitee
Pyörä: BMW R 1150 GS KTM 400 LC4 MIL
Viesti Kirjoittaja jiitee »
Onkohan mulla sama tilanne, miten tuon voi todeta. Talvitauon jälkeen 4vuotta vanha akku ei jaksanut startata, hain uuden ja 2viikon ajelujen jälkeen pyörä ei lähtenyt enään käyntiin Biketeamin pihasta, jonne olin vienyt sen maahantuojan kutsusta tarkastukseen, josta tässä ketjussa on aiemmin ollut puhetta. Tuossa maahantuojan takaisinkutsussa omasta pyörästäni tarkastettiin nopeusmittarin vaijerin kulku, kun oli kuulemma hinkannut jarruputkeen reiän joissain tapauksissa, itselle oli muuten tullut salaperäinen vuoto juurikin tuohon jarruputkeen vuosia sitten, jonka syy jäi silloin epäselväksi, samoin sulakerasiaan laitettiin rele, joka jollain lailla vaikuttaa katin toimintaan...
BMW=helppo lausua, raskas työntää ja nostaa pystyyn...
KTM=helppo lausua, kevyt työntää ja nostaa pystyyn...
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Viesti Kirjoittaja talkku »
Vaikuttiko pyörän toimintaan tuo rele ? Oikohan releelle valmis paikka.
jiitee
talkku kirjoitti:Vaikuttiko pyörän toimintaan tuo rele ? Oikohan releelle valmis paikka.
Ei mitenkään ja oli valmis paikka...
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
jiitee kirjoitti:Onkohan mulla sama tilanne, miten tuon voi todeta.
Voi hyvin olla.
Oireet olivat ihan samat siinä pyörässä, jossa tuo starttiongelma havaittiin.
Startti irti vaan ja purkuun.
Startti on kiinni kahdella pultilla.
Ensin sähköt irti siitä.
Aikaa menee puoli tuntia.
Tuolla hieman sen startin anatomiaa.
Tuo löytyy myös mun USB huoltotikulta ja rompulta, jota myyn edelleen.
Klik
Pekka
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Tuo ei todennäköisesti ollut mikään rele vaan palikka, jolla vaihdetaan Motronic moottorinohjauksen karttaa toisenlaiseksi.
Siinä mutikassa on sisällä vain pari johdon pätkää.
Lisää tietoa löytyy myös siltä mun USB huoltotikulta.
Tuossa kuva siitä paikasta, johon se mutikka kai tuli.
Siis valkoiseen pohjaan.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Niin, ja eka testi voisi olla se, että mittaa mihin startin paksun johtimen jännite putoaa, kun koneen käynnistää.
Jos jännite putoaa käynnistyksen aikana alle 8 V, niin diagnoosi on melkein varma.
Pekka
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Tuolta saa niitä alle kuuden kympin startteja toimituskuluineen, klik
Minullakin on tuollainen toiminut jo yli 100.000 km.
Pekka
talkku
kytkimen työsylinteri vaihdettu ja teräspunoskytkinletku. Työlästä hommaa.Tuohon ei varmaan pysty laittaan muutakuin DOT 4:sta (r 1150 gs). Tuossa r 1200 gs mallissa oli nuo mineraaliöljyt. Tiivisteet ei kestä ?
samea kytkinneste paljasti vian.
https://advrider.com/f/threads/pictoria ... sh.491635/
Viimeksi muokannut talkku, Ti Touko 07, 2019 1:42 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Joo ei pidä muuta laittaa kun 3 tai 4. Näin yhden mihin oli laitettu 5.1 ja sitäkään ei kumiosat kestäny. Vaikea kyllä ymmärtää miksi 5.1 ei sopinu.
talkku
Näin vähän arvelin, laitoin tuota dot 4.
