KTM/Husqvarna 2T endurot 2017->
Rymyäjä
Pyörä: kotari
Re: KTM/Husqvarna 2T endurot 2017->
Viesti Kirjoittaja Rymyäjä »
Syke kirjoitti:Mitä öljyä pytyssä? Tulppa vaihdettu 50h kohdalla?
Huolettu varmaan enempi mitä ohjekirjoissa sanotaan, kaveri korjaa ja huoltaa näitä vehkeitä työkseen. Aiko viikolla aukasta, raporttia tulee myöhemmin mitä rikki ja ennen kaikkea minkä johdosta.
Itse veikkaan, että tuorevoitelu pettänyt.
Viimeksi muokannut Rymyäjä, Ma Maalis 04, 2019 8:34 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Pyörät: -16 701enduro. Entiset: -18 exc-f250, -20 300exc tpi, -18 exc450, -14 exc250&300, -13 yz450f, -12 exc300, -03 CR250R, -01 kx125
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Mites muilla on tuo pohjapanssarin kiinnitys, mulla ne insertit vai miksi niitä runkoon kiinnittyviä kierteitä pitäisi sanoa ovat käytännössä irtonaiset jotta niihin mitään kiinni saa? vai enkö vain osaa :) Ne kierre holkit lähtee sormin irti siis
:arrow: fiksusti kiinnityvistä ja muutenkin hyvistä pohjapanssareista otetaan vinkkejä vastaan :)
antti
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Viesti Kirjoittaja bisti »
Kyllä itsellä on pysynyt sen 2,5 vuotta ihan kiinni ne insertit ja panssaria on irroiteltu lukemattomia kertoja. Aina kiristetty ohjekirjan antamaan 10Nm momenttiin.
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
AnttiL
Pyörä: exc
Mulla lähti kummatkin irti kun irrotin ne pultit jotka siinä on vakiona ruuvimeisseliin kiinnitetyllä hylsyllä eli ihan näppi voimilla...
antti
BryGgi
Pyörä: EXC 300 TPI -20
Viesti Kirjoittaja BryGgi »
Rymyäjä kirjoitti:
Katsoin sen videon missä kone kilkkas. Olihan se melko ronski ääni kun kilkkas. Aiemmissa videoissa kuuluu myös kun kone ääntää satunnaisesti. Mielenkiintoinen kyllä kuulla mikä pettänyt. Jotenkin voisi olettaa että bensan syötössä ongelmaa kun nakutteli niin rajusti. Voisiko tankin tai pikaliittimen suodatin olla tukossa? Toinen hyvä testi olisi tsekata pumppaako pumppu öljyä kuten kuuluu.
Viesti Kirjoittaja Syke »
AnttiL kirjoitti:Mites muilla on tuo pohjapanssarin kiinnitys, mulla ne insertit vai miksi niitä runkoon kiinnittyviä kierteitä pitäisi sanoa ovat käytännössä irtonaiset jotta niihin mitään kiinni saa? vai enkö vain osaa :) Ne kierre holkit lähtee sormin irti siis
Jos oikein ymmärsin minkälaisia holkkeja tarkoitit, niin ne pitäisi niille spesifioiduilla pihdeillä
puristaa paikoilleen.
Olisiko jäänyt tehtaalta vähän huonosti puristettu alunperin?
Braa-aab!
LateK
Pyörä: Honda CRF 300 Rally -21
Viesti Kirjoittaja LateK »
Syke kirjoitti:
Googlaa niittimutteri-pihdit, tällaisia vaikka lainaamalla saat ehkä kiristettyä nuo tai vaihdat uusiin.
Halvoissa niittimuttereissa ei ole karhennusta ja siksi pyörähtävät helposti.
Itsellä on noita halpoja mutta teen reilut karhennukset Dremelillä ennenkuin asennan tai reijästä hieman ”kulmikkaan”
AnttiL
Pyörä: exc
Kiitos, se mutteri ainakin on kulmikas. Pitääpä katsella pihtejä ym.
antti
Rymyäjä
Pyörä: kotari
Kiertokangen alapään laakeri vissiin hirtti siitä tpiistä.
DropIt
Pyörä: Honda CRF 450x
Viesti Kirjoittaja DropIt »
Paljon löytyy haukkuja noista ruiskuvehkeistä. Onko se vain parempi pysytellä sitten kaasarilaitteissa jos 2t kiinnostaisi?
Johtuiko esimerkiksi tuo kiertokangenlaakerin hirttäminen tuosta ruiskusta/tuorevoitelu ongelmasta?
Kun puhutaan useasta kilahtamisesta, niin pitää pitää mielessä, että 250 EXC TPI oli toiseksi rekisteröidyin ja 300 EXC TPI neljänneksi rekisteröidyin yli piikkinen moottoripyörämalli Suomessa viime vuonna, eli niitä on myös myyty reilusti huomioiden kaikki katupyörätkin.
https://www.mpmaailma.fi/top10-myydyimm ... 7-ykkonen/
kokki
Pyörä: 250 TPI
Viesti Kirjoittaja kokki »
Rymyäjä kirjoitti:
Jokos on tietoa enemmän?
Rymyäjä
Pyörä: kotari
DropIt kirjoitti:Onko se vain parempi pysytellä sitten kaasarilaitteissa jos 2t kiinnostaisi?
On, ainakin toistaiseksi. :mrgreen:
DropIt kirjoitti:Johtuiko esimerkiksi tuo kiertokangenlaakerin hirttäminen tuosta ruiskusta/tuorevoitelu ongelmasta?
Johtui tuorevoitelusta, ei tullut letkun päästä öljyä.
bisti
Itse kyllästyin Mikunin säätämiseen mutta en uskaltanut (raaskinut, pihi kun olen) vaihtaa vielä TPI:hin. Joten pistin sitten Lectronin. 10 viikkoa sitä joutui odotella mutta ainakin ensituntuman mukaan oli sen arvoista. Pyörä käy tosi puhtaasti jokaisessa kaasun asennossa ja vääntää todella hyvin jo tyhjäkäynniltä lähtien. Aika näyttää miten hyvin tuo sitten oikeasti kompensoi noita lämpötilavaihteluita yms. Mutta vielä ainakin olen tyytyväinen ostokseen.Kuva
KTM 350 EXC-F -21
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Viesti Kirjoittaja AKH »
Mitäs tuossa kaasarissa on erilaista Mikuniin kuin luisti?
Mistähän se ero toimintaan on mahdettu saada aikaiseksi.
Tietysti neula on varmaan erilaisella profiililla.
