Mapsource ei löydä uutta navia
Ilmari
Pyörä: T7,CBR600, zxr6
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Terseys.
Tämmönen ongelma nyt... Eli uusi navi, Zumo 354 ja päivitetty mapsource. En voi siirtää vanhoja reittejä uuteen naviin, koska ohjelma ei löydä Zumoa.
Onko nyt niin, että tuo vanha karttaohjelma ei enää toimi uuden navin kanssa?
-Ile-
an13
Pyörä: 690
Re: Mapsource ei löydä uutta navia
Viesti Kirjoittaja an13 »
Voihan sitä kokeilla niin että asentaa Basecampin ja kokeilee toimiiko se sillä, jolloin vika voisi olla vanhassa Mapsourcessa ja sen puutteissa.
Ilmari
Juu kyllä se näin on. Basecamp löytää laitteen.
Mutta paniikkiin ei ole vielä tässä vaiheessa mitään syytä! Tuo basecamppi osaa näköjään avata Mapsourcella valmistetut reitit ja sen jälkeen ne pystyykin siirtämään Zumoon.
Eli reittisuunittelussa voin edelleen käyttää "vintage" Mapsourcea.
Näin äkikseltään tuo basecamp vaikutti hyvin sekavalta. Onko mulla mitään oikeaa syytä opetella sen käyttöä? Eli onko siinä Mapsourceen verrattuna mitään ylivoimaisia ominaisuuksia?
-I-
Pyörä: V-Strom 800 DE
Sanoisin toisin päin. Kun Base Campin opettelee, ei ole mitään syytä palata Map Sourceen. Ainakaan itse en ole sellaista keksinyt. Alkukankeuden jälkeen BC on ihan ok.
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
Kyllä se basecamp on paljon etevämpi, eikä paluuta ole kun sen opettelee. Reittipisteiden lisääminen ja valmiin reitin muunteleminen venyttelemällä on kätevää. Aluksi voi näyttää monimutkaiselta, mutta ei kyllä sitä ole. Työkaluja voi lisätä tai vähentää, ohjelman näkymää muokata mieleisekseen. Itsellä kun on puhelinsovelluksia myös mm. Oruxmap, niin kyllähän tuo Basecampin käyttö niihin verrattuna on todella yksinkertaista. Kerrasta oppii kun joku kerran näyttää mallia, sillai se on helpointa.
Ilmari
DOMI kirjoitti:
Nyt en täysin ymmärrä... Tai siis ymmärrän muttamutta...
Mapsourcella vedän reitin esim. Kokkolasta Kuopioon. Siis alku- ja loppupiste kartalle jonka jälkeen Mapsource piirtää reitin "omalla tyylillään"
Tämä reittihän on melko suora mutta sen jälkeen venytän reittiä pikkuteille ja ohjelmahan lisää ne reittipisteet automaattisesti.
Siis mitä yritän sanoa, että tällä ominaisuudella et saa "markkinoitua" mulle basecamppia vielä, sillä tämä sama ominaisuushan on siis mapsourcessa!
DOMI
Ilmari kirjoitti:
DOMI kirjoitti:
Tämä reittihän on melko suora mutta sen jälkeen venytän reittiä pikkuteille ja ohjelmahan lisää ne reittipisteet automaattisesti. Tämä ominaisuushan on ollut mapsourcessas "aina".
Voi toki olla että muistan väärinkin, on tosiaan aikaa monia vuosia kun olen viimeksi mapsoursea käyttänyt. Muistelen että silloin nuo muokkaustyökalut olisi tulleet basecampin myötä(pisteiden lisääminen väliin, pyyhkiminen, pisteen siirtäminen). Itse siirryin käyttämään basecamppia, enkä jäänyt mapsourcessa mitään kaipaamaan. Omien luetteloiden selaaminen(tallennettujen reittien tsekkaaminen nopeasti) ja sieltä jonkin vanhan jäljen liittäminen uuteen reittiin. Mikä oikeastaan vanhassa ohjelmassa on se mitä kaivataan? vaikka ihan hyvähän se oli sekin.
ankara
Pyörä: Hupsvarma&LadyDomina
Viesti Kirjoittaja ankara »
Jatkan off-topiccia jos ei haittaa... minulta hukkui Basecampin myötä (vrt. Mapsorsa) esim. mahdollisuus jatkaa reittiä viimeisestä pisteestä reittityökalulla (joka hukkuu helposti kun käy säätämässä jotain muuta). Uuden reitin voisi aloittaa ja yhdistää jajaja mutta kun ei halua. Ilmeisesti tämä kuitenkin on mahdollista Basecampissäkin kun sitä kovasti kehutaan. Miten, kuka neuvoisi tyhmää?
Mapsorsaan sain aikoinaan oikaistua myös lättään painuneen kartan mittakaavan (uskomaton "ominaisuus"...), Basecamppiin en ole sitä edes halunnut yrittääkään koska viimeinenkin käytettävyys hävisi.
DOMI
ankara kirjoitti:Jatkan off-topiccia jos ei haittaa... minulta hukkui Basecampin myötä (vrt. Mapsorsa) esim. mahdollisuus jatkaa reittiä viimeisestä pisteestä reittityökalulla (joka hukkuu helposti kun käy säätämässä jotain muuta). Uuden reitin voisi aloittaa ja yhdistää jajaja mutta kun ei halua. Ilmeisesti tämä kuitenkin on mahdollista Basecampissäkin kun sitä kovasti kehutaan. Miten, kuka neuvoisi tyhmää?
Minä teen sen niin, että siirrän viimeistä pistettä eteenpäin. Jos tiedän mihin olen menossa, niin suoraan päätepisteeseen. Sitten otan työkalun "lisää kauttakulkupiste" ja alan naputella siitä mihin edellinen reitti päättyi pisteitä haluttujen polkujen kautta päätepisteeseen.
Moni tekee koko reitin niin, että laittaa ensiksi lähtöpisteen ja päätepisteen. Sitten kauttakulkupisteen lisäystyökalulla naputtelee lähtöpisteestä alkaen kauttakulkupisteitä, kunnes reitti on valmis.
Onnistuu kyllä niinkin, että valitsee reitin aktiiviseksi. Ottaa reittityökalun "lisää" ja napsauttaa viimeistä pistettä, jonka jälkeen pääsee jatkamaan reittiä.
Basecamp on yksinkertaisempi alkaa käyttämään ihan ekakertalaiselle, kun ei tartte avata karttojen lukituksia ja asentaa karttoja erikseen tietokoneelle(joitain poikkeuksia lukuunottamatta). Riittää kun kartta on muistikorttipaikassa tai gepsi kytkettynä kaapelilla, niin ohjelma lukee kartan sieltä. Samalla tulee reitti varmasti suunniteltua samalla karttaversiolla, kuin mikä on gepsissä ja suunniteltu reitti toimii suunnitellusti. Suurimmat ongelmat on usein liittyneet siihen, että ohjelmassa on eri karttaversio asetuksineen, kuin käytettävässä laitteessa. Edelleenkin se on monella käyttäjällä ongelmana, että basecampin asetukset ja laitteen asetukset eroavat toisistaan, siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Jos haluaa pelata varman päälle, niin tekee aina myös reitistä jäljen ja laittaa sen siihen taustalle auki. Kyllä esim 300-sarjan Zumot toimii metsäreiteillä parhaiten niin, että avaa jäljen(track) ja navigoi sitä pitkin. :wink:
ankara
DOMI kirjoitti:
.... Ottaa reittityökalun "lisää" ja napsauttaa viimeistä pistettä, jonka jälkeen pääsee jatkamaan reittiä....:
Menee nyt hyvin yksityiskohtiin ja inhottavan kauas alkup. aiheesta :? mutta tuolla tavalla en kyllä saa lisättyä kuin yhden uuden pisteen jos käyttää "lisää reittiin" napsua viimeisessä pisteessä. Jos haluan jatkaa useampinen reittipisteiden naputtelua niin että "siima" pysyy kynässä pisteestä pisteeseen niin pitää käynnistää uusi reitti ja sitten yhdistää ne jne. Tai vaihtoehtoisesti en edelleenkään vaan löydä oikeaa tapaa (mikä löytyi MS:ssa). Pitäisi varmaan jatkaa jossain "Basecamp tumpeloille" -aiheessa. Käytännössä olen kuitenkin hyllyttänyt kokonaan reittisuunnittelun Garmin tuotteilla, odotellen/hakien jotain ihmisystävällistä käyttäjäliittymää, a la Google Maps.
DOMI
ankara kirjoitti:
DOMI kirjoitti:
En kyllä ymmärrä miten ei toimi tai voi olla niin vaikeaa, mutta miksei voi tehdä niin, että siirtää viimeistä pistettä ja sitten lisää täppejä siihen väliin, ainakin on helppoa ja oppii samalla tekemään reittiä tuolleen venyttelemällä viirua haluttuihin kohtiin. Nyt tehdään kärpäsestä härkänen ja saadaan taas kaikki kuulostamaan aivan liian monimutkaiselta.
Edit. Hei nyt keksin miksei homma sulla toimi. Sulla on väärä työkalu siellä valittuna. Eli silloin kun jatketaan tai muokataan olemassa olevaa reittiä, ei valita sitä reititystyökalua (pisteet yhdistettynä toisiinsa), vaan otetaan työkaluista se lisää piste(-+-) ja sitten reitti aktiiviseksi, viimeinen täppä valitaan mustaksi ja vedetään seuraava piste jne.. Onhan sulla valittu näkyviin siihen basecamppiin ne reitin muokkaustyökalut? Nyt pitäisi alkaa vörkkiä, en hokasannut heti mistä oli kysymys, nyt ymmärrän ongelman. :idea:
