BMW 1150 GS perästä kuuluu kummia
Miksu
Pyörä: BMW R 1150 GS
Viesti Kirjoittaja Miksu »
Tarvitsisin apua vian tulkinnassa. Itseltä loppui nyt taito ja itseluottamus.
Homma alkoi siitä kun perälaakeri petti ja takapyörä pääsi heilumaan sen verran että jarrulevy otti jarrusatulaan kiinni. Satulaan jäi kunnon hankausjäljet. Laakerin pettäminen tapahtui maantienopeudessa, jonka jälkeen pyörä kuljetettiin lavettiautolla huoltamolle.
Vaihdatin perään uuden laakerin merkkiliikkeessä. Laakerin vaihdon jälkeen perästä kuului edelleen ääntä. Merkkiliikkeeltä oli shimmaus jäänyt tekemättä, he korjasivatkin perän uudelleen. Nyt siihen on vaihdettu kaikki laakerit, käsittääkseni. Nyt perä pitäisi siis olla korjattu, mutta edelleen jostain kuuluu hirveä kolina. Olen purkanut laatikon ja vaihtanut sinnekin laakerit. Kardaania olen väännellyt ja käännellyt, enkä tunnista siinä käsin välystä kuin aavistuksen. Tuntuu uskomattomalle jos se aiheuttaa moisen kolinan.
Ääntä myöskään ei kuulu eikä pyörä heilu ollenkaan jos takapyörä ei ole paikallaan. Takapyörän aiheuttama kuorma saa aikaan kauhean kolinan ja heilumisen. Takapyörän ollessa ilmassa koko pyörä heiluu ja kuuluu kauhea kolina. Kolina kuuluu myös silloin kun takapyörä on maassa ja pikkusen luistattaa kytkintä.
Kysymys kuuluu mistä kolina voi johtua?
Video ongelmasta, kun takapyörä on maassa:
https://youtu.be/7dUvIQ3CDKM
Voi ongelma olla edelleen perässä? Onko kardaani jotenkin rikki, vaikka ei silmin huomaa? Vai kuuluuko ääni sittenkin laatikosta?
-mika
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Re: BMW 1150 GS perästä kuuluu kummia
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Vaikea on kyllä tuosta videosta päätellä, että mistä tuo ääni tulee.
Ei perä tuommoista ääntä voi pitää.
Pekka
:shock: :shock: :shock:
Viimeksi muokannut Pekkavee, La Heinä 15, 2017 11:15 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Viesti Kirjoittaja talkku »
Viimeksi muokannut talkku, Su Heinä 16, 2017 12:07 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Miksu
Ei minulla ihan ole samanlaiset äänet kuin Murphilla. Tuon äänen paikallistaminen on todella pirullista. Ihan kun se tulisi sieltä perästä kun siihen laittaa korvan kiinni. Mutta mikä siellä voi tuommoista ääntä pitää niin se on mysteeri. Voiko sitten olla se laatikko, että siellä on jotain rikki. Jotenkin tuntuu uskomattomalle, että miten perä ja laatikko hajoaa just samalla hetkellä? Ja miksi kolinaa ei kuulu ilman takapyörää? Kun purin laatikon niin ainakin silloin rattaat näyttivät asettuvan hyvin paikoilleen(siis ääni ja ongelma oli olemassa myös ennen kuin purin laatikon).
-mika
Miksu
Kyllä se suuremmilla vaihteilla kuulostaa selvemmin laatikon äänelle. Ykkösellä ja kakkosella pyörä kolisee ja huojuu niin kovaa, ettei tunnista lähdettä.
Viidennellä ja kuudennella vaihteella meno tasoittuu ja kolina kohdistuu melko suurella varmuudella laatikkoon.
Kuudennella vaihteella takapyörä ilmassa:
https://youtu.be/3rMnCJpF6UA
Mystistä vielä on miten sattuivat perän kanssa hajoamaan yhtäaikaa.
-mika
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Miksu kirjoitti: Kuudennella vaihteella takapyörä ilmassa:
-mika
Takapyörä ilmassa ei saisi koskaan pyörittää takapyörää moottorilla eikä ainakaan kuutosella ja kovaa.
Kardaanin nivelet joutuvat ylisuureen kulmaan ja se voi hajota vaikka siitä.
Nuo rutinatkin voivat johtua juuri tuosta, jos kaikki kuulohavaintosi on tehty takapyörä ilmassa.
Pekka
Miksu
Hyvä pointti! Kokeilin isoa vaihdetta vasta tänään. Eikä silloinkaan merkittävällä nopeudella.
Se vaan taas hämää kun takapyörä maassakin alkaa se kolina. Silloinhan ei vielä mikään pitäisi pyöriä. Ja kun kytkintä nostaa, niin laatikon akselit ja kardaani alkaa yrittää lähteä pyörimään. Ja silloin kolina alkaa.
-mika
mchuurre
Pyörä: R1100GS/XL600V
Viesti Kirjoittaja mchuurre »
Pekkavee kirjoitti:...
No mites sitten ilmalennon aikana? Eli hypyt on kartaanivehkeellä sitten kielletty? :lol:
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei!
Ei ole asiasta mitään kokemusta, mutta...
Tuo ääni tuossa ekalla videolla tulee jostain pyörivästä osasta. Mielestäni koska rengas ei merkittävästi tuossa liiku niin ei tule kardaanista eikä perästä. Jos ei kuulu moottorista ja vaihteet toimii normaalisti, niin mitä jää voimalinjassa jäljelle?
Olisko kytkin voinu saada kipeetä perän hajotessa tai remontin aikana? Levy tai painelaakeri kenties?
Toivottavasti vika löytyy..
:mrgreen:
Miksu
Vaihdelaatikon laakeroinnin yhteydessä vaihdoin samalla kytkinlevyn. Kytkinlevy siis on uusi, mutta paineasetelma ja muut kilkkeet jäi vanhaksi.
-mika
Miksu
Oliko nuissa kahdessa viimesessä videossa ratkaisu kardaanin vaihto? Itse en saanut koppia kuin ongelmasta, en varmasta aiheuttajasta. Mitä oli korjattu että oli tullut kuntoon? Olen kuunnellut nuo monesti ja tuo toiseksi viimeinen video on ihan minun ongelman kuuloinen. Vain ratkaisu on epäselvä.
-mika
Miksu kirjoitti:Kysymys kuuluu mistä kolina voi johtua?
Onko perässä kulmavaihteen välys jäänyt selkeästi liian isoksi?
Miksu
Koheltaja kirjoitti:
Eka kerran merkkiliikkeessä oli todellakin, välystä oli jäänyt muutama milli sekä päättäis että sivuttaissuunnassa. Korjasivat perän uudestaan. En tohdi sitä nyt enää epäillä, vaikka se selittäisi toki kolinan.
-mika
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Miksu kirjoitti: Eka kerran merkkiliikkeessä oli todellakin, välystä oli jäänyt muutama milli sekä päättäis että sivuttaissuunnassa. Korjasivat perän uudestaan. En tohdi sitä nyt enää epäillä, vaikka se selittäisi toki kolinan.
-mika
Miten tuo on edes mahdollista?
Mitä siellä on oikein tehty?
Pekka
Miksu
Pekkavee kirjoitti:
-mika
Pekka
Erittäin hyvä kysymys ja tarkemmin mitä oli jätetty tekemättä. Olivat kuitenkin kuluttaneet ihan kohtuullisesti aikaa korjaukseen ensimmäiselläkin kerralla. Toki mallikaasti takuuseen korjasivat perän uudestaan.
-mika
