Re: Moottoripyöräilyn tyhmien kysymyksien kerho.
Mistä mahtaisi löytyä pidikkeitä erikokoisille putkille. Eli jotain tällaisia: http://www.biltema.fi/fi/Veneily/Asennu ... 000018007/
Pitäisi olla sopivia puretun etuiskarin osille: cartridge, jousi, liukuputket...
- _JPA_
LVI-liikkeestä Kupariputken kannakkeita, ei tosin taida yli 35 mm kokoisena löytyä.klonkku6 kirjoitti:Mistä mahtaisi löytyä pidikkeitä erikokoisille putkille. Eli jotain tällaisia: http://www.biltema.fi/fi/Veneily/Asennu ... 000018007/
https://shop.berner.eu/fi-fi/p/791768-c ... _id=791806
Mites noi satula/penkinpäällyset? Onko ne semmosia jotka voi ujuttaa originaalipenkin päälle? Vai onko ne semmosia että pitäs olla se itse penkkirunko?
Tuommosta kattelin:
http://www.24mx.fi/satulanpaallinen-bla ... ?p=290,387
Mietin vaan, kun nyt on ihan originaalipenkki eikä ylimääräsiä. Pitäiskö sit repiä alkuperänen penkki irti siitä rungosta jos haluaa ton tilalle?
Tämmöistä on myös:
http://www.24mx.fi/step-seat-sarja-blac ... ?p=290,387
Mikä ero?
Tuommosta kattelin:
Tämmöistä on myös:
Mikä ero?
Piese
- Pyörä: 60Yz/Ag175/FZR1000/FL 60/Street Glide ST
Onko tuollasessa 2002 mallin Exc:ssä ihan kaikissa iskarin yläpäässä jarrun puolella, "hitsiräkimällä" tehty kirjaimet L4, ainakin tuossa omassa 2002 520Exc:ssä moiset on.
Nimittäin kun ei sitten mene kuljin kaupaksi, aletaan sitten setvittään ne loputkin 20% mitä kulkimen historiasta on hiukan epäselvillä (siis ei 100% faktaa), nimittäin ihminen jolla on ollu pyöriä kuin metässä sieniä, ei voi kaikkia muistaa ja varsinkaan 10 vuoden takaa, siis eka omistaja.
Pitääkö vetoakselin / vaihdepolkimen stefa asentaa ulkoreunan tasalle, vai painaa niin syvälle kuin menee? Tehtaan manuaalissa ei oteta kantaa, ja molemmat tavat onnistuu... Jos painaa pohjaan asti, jää noin 2-3mm kieleke lohkon ja stefan väliin. Ei jaksa enää muistaa miten nuo ennestään oli, ja googlen kuvahakukaan ei juuri helpota.
Jos tiivisteen takana ei ole mitään reikää tms jonka se tukkisi, niin ei luulisi olevan väliä. Varsinkin jos ei itse akselin halkaisija muutu. Pelivaraa voi hyödyntää, jos akseliin on kulunut huulloksesta ura niin tiiviste voidaan asentaa hieman eri kohtaan. Tai sitten käyttää off-set stefaa jossa tiivisteen huullos on alkuperäisestä poikkeavassa linjassa...
- Faari
- Pyörä: Suzuki Dr 650 SE
Mistä ootte ostellut noita Twin Air ilmansuodattimia? Allright on maahantuoja mutta sieltä kerrottiin että tuote on vallan lopetettu.
Siis ainakin DR650SE:n kohdalla.
Ebaysta saa kyllä mutta jenkeistä, eli odottelu, postit, tullit jne..
- kalle j
- Pyörä: R100GS ja R1100GS
Hessleriltä
http://dr-big-shop.de/MotorLuftfilterService650.html
Faari kirjoitti:Mistä ootte ostellut noita Twin Air ilmansuodattimia? Allright on maahantuoja mutta sieltä kerrottiin että tuote on vallan lopetettu.Siis ainakin DR650SE:n kohdalla.
Lisää urkua monitoriin...
- needforspeed
- Pyörä: KTM 990 Adventure
multa vois löytyä tallista pari iskemätöntä Twin Air suodatinta DR650:seen jos oikein muistelen, pääsen tarkistamaan huomisaamuna. Noista voisin luopua asevelihintaan..Faari kirjoitti:Mistä ootte ostellut noita Twin Air ilmansuodattimia? Allright on maahantuoja mutta sieltä kerrottiin että tuote on vallan lopetettu.Siis ainakin DR650SE:n kohdalla.
- __Antti__
- Pyörä: Ktm 690 Enduro R
Vaikka näitä: http://fi.rsdelivers.com/catalogue/sear ... 0|A-199251|klonkku6 kirjoitti:Mistä mahtaisi löytyä pidikkeitä erikokoisille putkille. Eli jotain tällaisia: http://www.biltema.fi/fi/Veneily/Asennu ... 000018007/
- Faari
Laita needforspeed yv:tä kun kerkeet tarkistaan. Jos ei löydy niin tilaan sitten hessleriltä. Kiitos kallej.
En tiiä ootko jo asiassa johokin lopputulemaan päässy, mut kannattaa harkita myös kokonaan uuden täytteenkin hommaamista http://www.seatconcepts.com/products#!/ ... y=14368030pmw kirjoitti:Mites noi satula/penkinpäällyset? Onko ne semmosia jotka voi ujuttaa originaalipenkin päälle? Vai onko ne semmosia että pitäs olla se itse penkkirunko?
Tuommosta kattelin:
Tämmöistä on myös:
Mikä ero?
Mulla on just blackbirdin päällinen tungettu vanhojen sisusten päälle. Alta on just vanhat nahkat revitty pois. Ja perse tykkäis vähän leveämmästä...
On nuo jenkit pimeitä. Mikrossa on tarra että älä laita kissaa tänne, mutta männän mukana ei tule kunnollisia ohjeita
Eli miten tuo männänrenkaiden välys mitataan, olenko ihan hakoteillä? Ja tuo ohje on vielä hämmentävämpi jossa käsketään mitata männän halkaisija 13mm päästä männän helmasta, minkä ihmeen takia? Kuvassa siis ensin ylempi männänrengas joka kuparin värinen ja toinen on musta, alempi rengas.
Liian vaikeita nämä nelarit, kyllä 2-tahdin käry on vaan jotain
- Pallokala
- Pyörä: NX650, 450MT
Työnnä se männänrengas syvemmälle sinne sylinteriin (sille alueelle, missä se rengas yleensä liikkuu) ja mittaa rakotulkilla päiden välys. Jos välys on pienempi kuin ohjeessa, niiin hio renkaan päitä.
Ja tuolta kohdaltahan se männän halkaisija mitataan kun lasketaan männän ja sylinterin välistä välystä. Tuossa tapauksessa sen pitää olla 0,0381 mm.
