Teinkö jotain väärin sisuskumin kanssa?
jamba
- Pyörä: Frigerio F7 250, AfricaTwin 97
Päivän aikana sekä edestä, että takaa lähti ventiili irti. Sisuskumi on Micheliinin 4mm paksu. Takana on rengaslukko. Renkailla ajettu n. 2000km. Paineet kaks kiloa. Ajo 80% soratiellä. Ja tosta kahdesta tonnista eka tuhannen oli sisäänajoa konerempan jälkeen. Ja tossa MT:ssä ei tehotkaan/väännötkään pitäis hajottaa, eikä jarrutkaan ole kummoset. Vai kävikö vaan niin huono säkä, et sain kaks maanantaina tehtyä sisuskumia...
Re: Teinkö jotain väärin sisuskumin kanssa?
Oliko venttiili kiristetty mutterilla vanteeseen? Jos oli niin oliko toisella puolella vastamutteri?
Ja oliko rengaslukko oikean levyinen että se lukitsee renkaan kunnolla vanteeseen?
jamba
venttiilissä vain prikka vanteen välissä ja mutteri sormin vasten venttilihattuaJänkhä kirjoitti:Oliko venttiili kiristetty mutterilla vanteeseen? Jos oli niin oliko toisella puolella vastamutteri?
Rengaslukko on oikean levyinenKoheltaja kirjoitti:Ja oliko rengaslukko oikean levyinen että se lukitsee renkaan kunnolla vanteeseen?
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
Se prikka PITÄÄ kiristää sillä toisella mutterilla siihen sisäkumiin !
Sen toisen mutterin voi kiristää venttiilinhattua vasten
- kenobiitti
- Pyörä: XT660RR
Kiinnostaa itseänikin. Siis näinkö?kimmokekki kirjoitti:Se prikka PITÄÄ kiristää sillä toisella mutterilla siihen sisäkumiin !
Sisäkumista ylöspäin
- Sisäkumi
- Prikka
- Mutteri, kiristettynä prikkaa vasten? Sormikireyteen?
- Vanne
- Mutterilla kiristetty venttiilihattu venttiilin yläpäässä?
Pitäis kohta vaihtaa rengas enkä haluaisi kämmätä sitä
...yhtään mutteria ikinä kiristäny venttiilissä. Yks mutteri hatun alla eikä ole venttiili ´katkennut´ ikinä. Rengaslukko pitää olla oikean kokoinen ja huolellisesti kiinni.
jamba
Ok, se pelkkä kupera prikka sopii vaan siihen vanteen koloon nätisti, mutterin kanssa "nuljahtelee"kimmokekki kirjoitti:Se prikka PITÄÄ kiristää sillä toisella mutterilla siihen sisäkumiin !
Eka kerta mullakin, että venttiili irtoaa, -ja nyt sit peräkanaa edestä ja takaa. Mulla ei siis ole eturenkaassa lainkaan rengaslukkoa ja takanakin alkuperäinen, eli tuo:Mr kirjoitti:...yhtään mutteria ikinä kiristäny venttiilissä. Yks mutteri hatun alla eikä ole venttiili ´katkennut´ ikinä. Rengaslukko pitää olla oikean kokoinen ja huolellisesti kiinni.
http://eshop.lmslichfieldltd.com/epages ... 4730258%22
Mulla siis oli näin, (-ja aina ollu tähän asti):kenobiitti kirjoitti:Kiinnostaa itseänikin. Siis näinkö?kimmokekki kirjoitti:Se prikka PITÄÄ kiristää sillä toisella mutterilla siihen sisäkumiin !
- Sisäkumi
- Prikka
- Vanne
-sisäkumi
-prikka
-vanne
-mutteri kiristettynä sormikireydellä venttiilihattua vasten
asennusvaihessa mutterin olen kiristäny sormikireydellä vanteeseen, jolloin venttiili ei pääse karkuun
Mulla on sisäkumi, prikka, mutteri, vanne ja venttiilihattu.
Jos asennuksessa venttiili jää vinoon niin venttiili voi ajan miittaan revetä irti sisuksesta.
jamba
Ehkä mulle on vaan käyny niin...Koheltaja kirjoitti:
Jotkut hurjat on väittäneet jotta noista saattaa noista 4mm kumeista repeillä venttiilit sen takia että painava sisuskumi pyörii äkkijarrutuksissa ja kiihdytyksissä ulkorenkaan sisällä
Joka tapauksessa nuo misukan 4mm on hieman kuuluisia siitä että ovat enemmän alttiita ventiilin repeytymiselle kuin kumit keskimäärin.
antti
Mulla on lähtenyt kahdesta misukan UHD-sisuskumesta venttiili irti. Muilla sisuskumeilla ei vastaavaa ole käynyt. Enää en osta ko. kumeja. Rengaslukot ovat olleet aina paikoillaan. Venttiilissä en ole koskaan käyttänyt mutteria vanteen ja prikan välissä. Noissa UHD-tapauksissa siitä olisi voinut olla apua.
Nyt viimeisimmällä kerralla laitoin venttiilivarteen o-renkaan pitämään prikkaa sisuskumin asennuksessa paikallaan ja mahdollisesti voisi hieman tiivistää läpivientireikää ettei vesi mene niin helpolla sisään.
Sami
- kimmokekki
Sisäkumi
Prikka
Mutteri
Vanne
Onkos ne molemmat mutterit lähteny siitä sisäkumista sormin pyöeittämällä auki ??
Prikka
Mutteri
Vanne
J-PP
- Pyörä: Yamaha XTZ Supertenere
Näin minullakin.SaPeKa kirjoitti:Mulla on lähtenyt kahdesta misukan UHD-sisuskumesta venttiili irti. Muilla sisuskumeilla ei vastaavaa ole käynyt. Enää en osta ko. kumeja. Rengaslukot ovat olleet aina paikoillaan. Venttiilissä en ole koskaan käyttänyt mutteria vanteen ja prikan välissä. Noissa UHD-tapauksissa siitä olisi voinut olla apua.
- kimmokekki
Kait se prikkaa vasten oleva mutterikin olisi löysällä alunperin jos se kuuluisi sieltä pois heivata ...
