Ideana oli alunperinkin rakentaa tehokas ja hauska enskapyörä siitä.
Vakio tekniikka ("TT") on laiska. Nykyisessä mopossakin tuntuu olevan enemmän tehoa (Derbi DRD)!
Joten keväällä tulee tuon moottorin tilalle RM250:sen mylly. Siinä riittänee joksikin aikaa tehot.
Todennäköisesti hommaan kokonaisen '03-> RM250:sen, niin saa alustankin kuntoon.
Tessun kone menee sitten keväällä PV:n runkoon, jonka satuin saamaan halvalla.
Mutta, mutta.. saa tuo Tessun mylly nyt kelvata toistaseksi.. hieman piristettynä.
Ainakin alkuun jotain tällaista tulossa:
-Isompi soppatykki (Mikuni TM32-35mm) + RM125 imukaula ja läppäventtiili
-Sylinteristä lastua pois.. + mahdollisesti kannestakin jonkun verran tavaraa pois (squishvälys 0,70mm tienoille)
-RM125 '99 paisari + vaimennin
Ulkonäkö tässä pyörässä on suoraan sanottuna päin persettä. Hussen lippa kruunaa sen kokonaisuuden.
Tulossa:
-SDG:n penkki (RM125/250 '03->)
-RM125/250 '06 tankki, katesarja, takahäkki ja ilmanputsarikotelo (kaikki käytettyjä)
-Joku hienompi valomaski.. Polisport MMX maski ei nyt oikein nappaa.. etenkään valotehon kannalta
-Kilpi underiin kurasuojaksi ja savun värinen LED takavalo lippaan vaikka kuumaliimalla kiinni
-Järjettömän möhkö orkkismittaristo lenti varaston pimeään nurkkaan, joten nyt tilalle hommasin käytettynä Trail Techin Vapor mittariston.. nyt vaa pitää jostai ettiä sopivat anturit siihen. Jostain kumman syystä valot lakkas toimimasta ku otin virtalukonkin samalla pois
Tossa vielä kuva pyörästä:
Kuten kuvasta näkee, renkaat ovat äärimmäisen huonot näille joulukuun keleille.
Nyt pitäis ens viikolle tulla Misukan cross comp m12 renkaat.. pääsee pärisemään ympäri kyliä, ilman että jatkuvasti käy penkan puolella. Tai ainakin toivon niin.
Nyt en enempää keksi kirjotettavaa tähän.. kirjottelen tänne sitä mukaan kun pyörän rakennus edistyy.
Sen voin sanoa, etten kovinkaan usein tota jaksa rakennella, kun tuolla pakkasessa tätä rassailen.
Sormet jäätyy parissa minuutissa ja kuolio tulee muutaman kymmenen minuutin päästä kun innostuu näpertelemään sormet paljaana.
Mut joo, kommentoikaa, kritisoikaa tai kehukaa.
E: Pitää ilmeisesti ladata aina kuvat photobuckettiin, jotta kuvat näkyy.
