Mitas
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
Re: Mitas
Mitas E09 xtz750 superteneren takarenkaana, millaisia paineita ootte käyttäny ?? Asennuksen jälkeen laitoin sen renkaan kyljessä mainitun maksimipaineen 33 psi eli 2,2 bar....mutta olisko kokemusperäistä suositusta :D :shock: ajo on varmaan 60% sora 40% assu...
korpipolku
Pyörä: Gelände/Straße
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja korpipolku »
Bluestone kirjoitti:Mitas E09 xtz750 superteneren takarenkaana, millaisia paineita ootte käyttäny ?? Asennuksen jälkeen laitoin sen renkaan kyljessä mainitun maksimipaineen 33 psi eli 2,2 bar....mutta olisko kokemusperäistä suositusta :D :shock: ajo on varmaan 60% sora 40% assu...
Tämä kiinnostaa minuakin, kävin ajamassa ekan soratestin 09-Dakarin takasella ja 2.2 oli alkupaine. Sehän liukui soralla mutkassa ihan ilman kaasuakin.
Laskin 1,6 bar muistaakseni ja alkoi jo pitämään. Mun arvaus on että koska tuo Dakar on niin s...kelin jäykkä rungoltaan se on kuin kiveä 2.2 bar.
Ja 4mm sisäkumi jäykistää vähän lisää.
s
"The tree the tempest with a crash of wood
Throws down in front of us is not bar"
-Robert Frost-
timsin
Pyörä: KTM SA
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja timsin »
Mitas e-07 oli kiva siihen asit kunnes kului keski kohdalta siihen tukeen asti, onkos kukaan avannut sitä siitä kohtaan? On meinaan hiukka liukas kun on sliksi keskeltä sen parin kolmen sentin verta.
supertennari
Pyörä: Yamaha SuperTenere XTZ-750
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja supertennari »
c-02 Superteneren alla ollu nyt 1000+ km.. Ensimmäiset ajeluissa kannattaa olla tarkkana - on nimittäin sitten hiukkasen liukas ja omituisen tuntoinen rengas assulla ja kovalla sora-/savitiellä. Kun napeista kului hivenen pintaa pois, niin pito parani.
Hämeenkankaan viikonloppureissulla osotti kyllä toimivuutensa. Jos hakee vähänkään maastokelpoisempaa yleisrengasta, niin tässä on kyllä hyvä semmonen. Vollottaahan tuo assulla, mutta kukapa nuita pikiteitä jaksaa ajella.
sauvis
Pyörä: Africa Twin RD04
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja sauvis »
Nyt takana alla Mitas E-09 150/70-17 Dakar ja paineet 2.5 bar. Rengas on pyöreä profiililtaan ja sillä pystyy hyvin vetää mutkasladia (jos riittää jerkku mopossa). Pidon menetys on hyvin tasaista ja siksi sladit on hallitumpia. Pikitiellä pidettävä maltti mutkissa(eli ei polvi maassa).
Ollut alla myös E-07 ja toimii hyvin, jos tykkää ajaa "normaalisti", mutkasladia sillä ei pysty ajamaan, koska rengas on aika kantikas ja sitten kun mutkassa pito loppuu, niin se lähtee kyllä aika säikähtäen alta. Toimii paremmin asulla kuin E-09.
-tiet ovat ajamista varten-
KooT82
Pyörä: KTM 690ER '12
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja KooT82 »
E07 kulutettu loppuun 690 ER:n alla, kilometrejä kertyi noin 6000. Keskikohdassa oli vielä ehkäpä reilu milli tavaraa sen keskipalikan päällä, mutta ei tuo enää soratierallissa paljoa pitoa tarjonnut. Mutkaluistelut menivät ihan kivan loogisesti, mutta paikaltaan kiihdytyksissä ja nopeissa kaasunavauksissa hyökkäsi sivulle aika reippaasti.
Renkaalla tuli heitettyä yksi Norjan asfalttireissu, n.3500km, ja loput päääasiallisesti hiekkatiellä.
Tärinäjyrä
Pyörä: Cube 29er
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Tärinäjyrä »
Koitin Valmerin sivuja saada auki, jos kesän renkaita katellu, mut pari päevää sanonu tyhjää. et onko menossa nurin vae mitä hä??
Tuppi nurin...
Jussi_S
Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
No voe helvata... Toivottavasti ei oo lopettannu :cry:
On meinaan toimittannu tosi luotettavasti ja nopeesti renkuloita!
AT -95
tokor
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja tokor »
Lauantaina toimi vielä normaalisti. Mitään en vielä silloin tilannut, kunhan suunnittelin.
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Tärinäjyrä kirjoitti:Koitin Valmerin sivuja saada auki, jos kesän renkaita katellu, mut pari päevää sanonu tyhjää. et onko menossa nurin vae mitä hä??
Huomasin saman eilen kun suunnittelin kesän renkaita. Ei oo tietoa miksi ei toimi, pitää vissiin soitella Sutelalle miksi ei sivut toimi.
Tärinäjyrä
Pyörä: Cube 29er
Re: Mitas
Vieläkin näkkyy tyhjää antavan, no ei se auta kun odotella. Sen verta halvalla tuolta kuiteski on renkaat saanu ja saanu kotimaista bisnestä tukea, niin tukis jatkossakin...
Tuppi nurin...
Viuh
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Tuntuis taas vörkkivän.
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Juhana »
kauppalehdes oli tänään: Tampereen seudulle perusttu mitas oy, liekö kilpailua tulossa...
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Juhana kirjoitti:kauppalehdes oli tänään: Tampereen seudulle perusttu mitas oy, liekö kilpailua tulossa...
Mitaksen sivujen mukaan olisi Mitas a.s. Nordic tampereella...
Mitaksen myyntiyhtiö Suomi, Ruotsi ja Norja
Mitas a.s. Nordic
Sellukatu 5 D
33400 Tampere
Suomi
Ja jälleenmyyjiäkin vaikka kuinka.
Olisiko kuitenkin enempi noita muita kuin MP:n renkaita...
Viuh
Re: Mitas
Saattais noita mp renkaitakin mennnä enemmän aika pienelläkin panostuksella.
