DR350 koneremppa - liikaa osia
Pjotr
Pyörä: DR350S, XTZ750
Viesti Kirjoittaja Pjotr »
Pikkutohtorin kone on ollut purettuna 1,5 vuotta osia hankkiessa.
Nyt kun kaikki osat pitäisi olla hankittuna, pääsen esittämään todella nolon kysymyksen: Mihin tämä kuuluu? :oops:
Kysymys on pienestä teräs(rosteri)holkista mitä en muista purkaneeni koneesta. Osa näyttää jonkin sortin laakerilta.
Mitat: ulkoa 13,1 mm, sisältä 10,5 mm ja pituus 17,8 mm.
Ja kuten kuvista näkyy niin holkissa on katkos.
Nyt kaikki DR:n purkaneet muistelemaan.
Ja tässä vielä kuvat
(15.75 KiB) Tiedosto ladattu 296 kertaa
(19.89 KiB) Tiedosto ladattu 332 kertaa
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
En ole ko. koneeseen edes koskenut, mutta arvaukseni on, että kyseessä on joku ohjainholkki, vaikka sylinterin ja kampikammion liitoksesta.
Tai jostain muualta lohkojen liittymäpinnoilta.
Pekka
:shock: :shock: :shock:
Viimeksi muokannut Pekkavee, Ma Loka 09, 2006 8:45 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kizmo
Viesti Kirjoittaja Kizmo »
Mulla sama homma ku kasaan XL500R:n konetta ämpäristä:
http://img479.imageshack.us/img479/2002/konesj7.jpg
Löytyy useampia kotitekosia holkkeja ja sunmuuta joita räjäytyskuvat ei tunne, ja kaiken huipuksi lootan sai koottua ilman ko. osia ja missään ei ole ylimäärästä välystä :D
Hyvin menee mutta menkööt
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Noi räjäytyskuvat on aika hyviä.
Mulla hajosi Bemarista sylinteri ja tilasin siihen osia.
Myyjä sanoi, että tarvitsen kanssa O-renkaat.
No ne tuli, mutta en tiennyt mihin ne pannaan.
Ne oli sen verran pieniä, että en edes huomannut niitä purkuhommissa.
No Fichen räjäytyskuvista selvisi paikka ja homma tuli kuntoon
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.asp
Pekka
:shock: :shock:
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Enpä muista missä moinen osa voisi luurata. Pekan veikkaama sylinterin tai kannen ohjausholkki voisi olla aika lähellä.
Katsele mun pikku-tohtorin remonttikuvat läpi, josko niistä olisi apua:
http://www.finnbike.com/matkaendurot/dr350/drkasaus.htm
Jukka
Site Admin
Pyörä: CFMoto 800 mtx
Viesti Kirjoittaja Jukka »
En ole käyttänyt alakertaa auki, mutta voin jonkinlaisella varmuudella
rajata että yläkerran osia tuo ei ole.
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Kannestahan noi on. Ohjuriholkit joiden läpi menee pinnapultit.
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Juppe kirjoitti:Kannestahan noi on. Ohjuriholkit joiden läpi menee pinnapultit.
Niin on, näkyy selvästi Raimon sivujen kuvasta. Se ylimääräinen osa taitaa olla Raimon vanhasta pyörästä, siitä puuttuu holkki vasemmalta ylhäältä. :wink:
http://www.finnbike.com/matkaendurot/dr350/IMG_2754.jpg
Jukka
Site Admin
Jukka kirjoitti:En ole käyttänyt alakertaa auki, mutta voin jonkinlaisella varmuudella
Okei, aika siis on tehnyt tehtävänsä. Onneksi lupasinkin vain jonkinlaisen
varmuuden, eli en mitään! :oops:
Pjotr
No kanteenhan tuo sopii. Eikä taida muita 10mm pultteja koneessa ollakaan kuin nuo pinnapultit.
Kiitokset kaikille avusta.
:D
On tainnut olla liian vähän asennusolutta pajalla kun en noin simppeliä asiaa ole ehtinyt ajattelemaan.
Ensi kerralla enemmän niin tulee riittävästi miettimistaukoja :)
