Agregaatti
VRD
Pyörä: ---------
Agregaatti
Viesti Kirjoittaja VRD »
Moro!
Onkos kellään jotain kokemuksia agregaateista.Mökille olis tarkoitus hankkia työkalujen pyöritykseen.Tiedossa olisi yksi käytetty "halvalla" Horsepower merkkinen,Kiinalainen ilmeisesti vaikka kyljessä jotain Germaniasta puhuttiin.Lataussäädin jo vaihdettu.Vähän epäilyttää ko.kapistus.Uusi on aina uusi,neljästä sadasta ylöspäin taitaa olla uudet n.2,5 KW tehoiset.
AnttiL
Pyörä: exc
Re: Agregaatti
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Sen verta jotta kannatta mitoittaa tarpeeseen nähden todella reilusti agregaatin teho, siis annettu huipputeho ja jatkuva tehokin on usein aika positiivisesti ilmoitettuja ja toisaalta sähkön laatu noissa horsepower vehkeissä on kohtuu heikko. Esim akkulaturi, ihan perus vehje, ei toiminut jonkun kiinalaisen perässä eli tuollaiset ei invertterit on tarkoitettu todella vaatimattomien vehkeiden pyörittämiseen tai lämmityslaitteille tms. jos tarkoitus käyttää vaikka televisiota niin en juuri luottaisi muuhun kuin invertteriin ja siinäkin jos itse olisin laittamassa niin joku muu kuin kinkki.
antti
Nomad
Pyörä: Ewan McGregor -03
Re: Agregaatti
Viesti Kirjoittaja Nomad »
Jos on tarkoitus jotain sähkömoottorilla toimivaa pyörittää (esim. klapien halkaisukone) niin sähkömoottorin käynnistysvirta on niissä muistaakseni jotain 5 kertainen jolloin pienempi aggregaatti kyykkää. Joku sähkömies varmasti tietää paremmin, mihin tuommoinen 2,5 kW riittää.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Re: Agregaatti
Viesti Kirjoittaja Kode »
Mieti tarvitsetko yksi vai 3-vaiheisen ja sitten se tarvittava maksimiteho.. Huomioi, että 3-vaihe generaattorista saat yksivaiheista vinokuormaa vaan 1/3 osan genun maksimitehosta.
Löytyskö täältä riittävän iso :mrgreen:
www.wartsila.com/en/engines/gensets/generating-sets
nasta-arska
Pyörä: Emw, HD, GS 1100
Re: Agregaatti
Viesti Kirjoittaja nasta-arska »
2 Kiinanpeliä Clas Ohlssonilta kerkesin" Asta-myrskyn jälkeiseen elämään" ostamaan. Toinen oli käytössä 24h/vrk reilun viikon ajan ku oltiin ilman Suur-Savon Sähköjä :evil: ! Ihan soiva peli oli. Jää/viileä -kaappi, pakastin, valoja, taulu-TV, tietokoneet, kahvinkeitin, vesipumppu jne..oli johdon perässä :P . Pikkasen pisti mustaa savua putkesta ku tuo 1150W ottava Moccamaster oli päällä ja vesiautomaatti rykäs samaan aikaan käyntiin :? ! Eipä vaan sammunu kuitenkaan "Kinetsu" :P ! Ihan antaa ainakin nuo lupaamat tehot ( olikohan 2,6 kW :roll: ) ulos :idea: Kokeilin tässä kesällä että Kempin Minarckillakin palaa 2,5 puikko näteillä virroilla :P Ja tuosta virran "laadusta" en sen enempää tiedä mutta kaipa se jonkinlaista "aaltoa" työntää ku nuo televisiot ja läppäkoneetkin rokkas ok 8) ? Kolmella satkulla ei "merkkituotetta" saa...käyttö jos on vähäistä....ja Kiinassa ku alkaa muutenkin jo kaikki "merkki"-tuotteetkin olla tehty..joten...
Ainut neuvo että jos uuden Kiinalaisen ostaa, kannattaa vaihtaa ne EKAT ÖLJYT jo ennen sitä käyttöohjekirjan tuntimäärän täyttymistä :idea: Noita enempi myyneeltä kaverilta sain neuvon; saattaapi olla hiukan enempi työstöjen loppujätöksiä kuin noissa "laatupeleissä" :wink: Huomasin itsekkin että ekat öljyt likaantui kyllä muutaman tunnin käytön jälkeen aika rajusti!
Seuraavilla sai ajaa jo normitunnit ilman suurempia värimuutoksia :)
Muutenhan ainakin nuo omat näyttää ihan hyviltä...Hondan kopioilta :lol:
VRD
Pyörä: ---------
Re: Agregaatti
Käsityökaluja olis tarkoitus pyöritellä,se 2.5 kw varmastikin riittää.Sähköhommista en mitään tiedä mutta ,olenko ymmärtänyt oikein että invertterikoneet sopivat paremmin näille hienommille koneille,eli tv yms. :?:
Re: Agregaatti
Mulla on mökillä joku Brigsin koneella oleva 2kw agri ja Robin R600, molemmilla ikää noin 25 vuotta. Kummatkin on olleet aktiivikäytössä, isompi ollut kahden mökin rakentamisessa mukana ja tunteja on takana paljon. Samoin Robin on pyörinyt aivan älyttömästi. Molemmilla on käytetty kaikkia sähkölaitteita mitä mieleen tulee, telkkarista/läppäristä käsityökaluihin ja latureihin eikä koskaan ole ollut mitään ongelmia virran laadun kanssa. Huoltoina on ollut kerran kesässä öljyn vaihdot ja öljyinä mitä on sattunut hyllystä löytymään, yleensä laadukkaita autojen öljyjä.
Isompi 2kw on pyörittänyt hyvin 2,2kw klapikonetta, kylmänä käynnistäessä joutuu vähän leikkimään katkaisijalla että saa klapikoneen moottorin hereille mutta sen jälkeen ei mitään ongelmia. Isommassa bensan kulutus on kohtalaisen suuri kuten vanhoilla Brigsellä yleensä on.
Pienempi R600 on kiusattu välillä 800-1000 wattisilla käsityökaluilla ja kyllä se alkaa valittamaan mutta työnsä on tehnyt. Meillä on mökillä aurinkopaneli ja R600 toimii lisä/varavoimana, kun menen talliin ja nykäisen agrin käyntiin valaistusta varten, se samalla pukkaa laturin kautta virtaa mökin käyttöakkuun. Kulutus on parin litran tankillisella noin 4-6 tuntia riippuen paljonko agri joutuu ähkimään.
Asta-myrskyn aikana molemmat oli kolmisen viikkoa 24/7 käytössä ilman pienintäkään ongelmaa.
Kiinalaisista ei ole kokemuksia ja kun aika näistä jättää niin ehkä sellainen tulee tilalle, tai sitten laitetaan Honda tai vastaava joka pyöriikin sitten niin kauan kun mä agria tuun tarviimaan :wink:
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Re: Agregaatti
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Toi aggregaatti ja sen koko/teho ja mitoitus onkin ovela homma ,joka kannattaa harkita tarkkaan aggregaattia hankkiessa. Mulla on samantapanen 2kw:n malli , Briggs koneella oleva aggregaatti,kun Koheltajalla. Ei varmasti sähkönlaadultaan ole parasta A-luokkaa mutta ei ainakaan meidän talouden sähkölaitteet siitä nokkiinsa ottaneet Tapanin myrskyn aikoihin pari kolme vuotta sitten. Meitin talossa ja autotallissa on vesikiertoinen lattialämmitys ja autotallirakennuksessa on pannuhuone ,jossa kaksoispesälämmityskattila jossa myös sähkövastukset. Kesät lämmitetään öljyllä(500 L/vuosi) ja talvet puilla. Tapaninpäivän myrsky vei meiltä valtakunnanverkon sähköt 4,5 vuorokaudeksi jolloin laitoin tän pienen 2 kw:n aggregaatin käyntiin . Meidän taloudessa elämä ei juurikaan muuttunut tämän 4,5 vuorokauden aikana. Tää pieni 2kw:n aggregaatti hoiteli hommat vallan hienosti ja oli täysin riittävä. Tehoja jäi mukavasti reserviin,et sain vielä ärsytettyä naapureitakin,kun pidin ehtoisin pihapiirin aluevalaistuksenkin päällä.
Jäpälä
Pyörä: KTM 300 EXC
Re: Agregaatti
Viesti Kirjoittaja Jäpälä »
Mulla on mökki käytössä Kipor 2600 ja tähän asti on toiminu kaikki vehkeet mitä on tarvinu. Myös mac kompuutterin laturi joka on todella ranttu virran laadusta. Joku kinkkihän sekin on, mut on se halpakin ja ennenkaikkea erittäin hiljainen.
pepe750
Pyörä: XRV 750 ,VFR1200, 690 R, Vespa 200 Cosa.
Re: Agregaatti
Viesti Kirjoittaja pepe750 »
Mulla on ollu mökkityömaalla 5,5kw Stanley. Hyvää siinä on iso tankki. Ei tarvi kokoajan tankkailla. 2kesää nyt pyörittänyt sillä kaikki koneet mitä työmaalla on ja hyvin pelannu. Tosin lähes mahdoton siirreltävä minun voimilla kun painaa tankattuna 100kg. Kone on kait joku Hondan kopio. Polttoaineen kulutus melko pieni jos ei käytä täydellä kuormalla. Motonetistä ostin tais maksaa jotai 795€
Pate05
Pyörä: Felt
Re: Agregaatti
Viesti Kirjoittaja Pate05 »
Mulla on varavoimana myrskyjen varalla Kone Glansista aikoinaa ostettu Honda kopio. Hyvin on toiminut kun tarvetta on ollut.
http://glanspower.fi/tuote/13
Tuli vaan mieleen noista aremmista sähkölaitteista että jos syöttäis agregaatista UPS:sin kautta ? Eikös UPS:sin pitäisi tasata virtapiikit / alijännite pois ?
pepe750
Re: Agregaatti
Pate05 kirjoitti:Mulla on varavoimana myrskyjen varalla Kone Glansista aikoinaa ostettu Honda kopio. Hyvin on toiminut kun tarvetta on ollut.
Mun laite on aivan sama. Hieman erimallinen tankki. Ja voimavirta pistoke. Sekä startti. Tossa sun koneessakin on akun paikka samassa paikassa.
teppogarde
Pyörä: DL 650 V-Strom
Re: Agregaatti
Viesti Kirjoittaja teppogarde »
Kymmenkunta vuotta ollu satunnaisen sekalaisessa ajossa Hondan koneella oleva "Europower" (2,5 kW) ja reilu vuosi sitte hommattu Ultimaten 7500 (6,5 kW). EP taisi aikanaan maksaa karvan alle 500 € Robinhuudissa ja Ultimaatti karvan auki 600 €. Jaa miksikö piti toinen agitaattori hommata? Hermo meni kun ei paineilmakompurat lähtenny käymään... Muutenhan tollasella 2,5:llakin pyörittää lähes kaikki mieleen tulevat valovirtakäyttöset työkalut, kompura vaan ei meinaa pyörähtää kun säiliö tyhjennettynä. Ja mitä tulee sähkön laatuun niin taitaapa olla niin, että meleko kaikki pienelektroniikka aloittaa muuntajalla ja tasasuuntaussillalla tarpeellisen kokoisten kondensaattorien avituksella, että se niistä kranttuiluista. Toki jos moottorikierrokset kovin heittelee niin taajuusvaihteluita tulee mutta jos jännitteensäädin edes auttavasti on taakilla niin ei pitäis minkään vehkeen piiputtaa. Toinen asia on kanttiaaltoinvertterit. (sori OT :oops: )
Jos nyt pitäs voimalaa hommata, ostasin varmaan sen 2,2:n Kiporin yleiskäyttöön ja pitäisin tuon ison ultimaatin.
Muuten!! Voisin myydä ton Hondan sopuhintaan, laita YV:tä jos kiinnostaa!
Älä sano, ettet osaa jos et ole vähintään paria kertaa kokeillut.
VRD
Pyörä: ---------
Re: Agregaatti
Vielä on masiina hakusessa,tuossa olis melkein naapurissa samanlainen tarjolla.Tutkaillaan tilannetta.
Re: Agregaatti
Kuinkahan tuollainen bensahana on kiinni tankissa? Onko tankissa ulkokierteellinen nippa tms?
Että ei kai vaan ole irto-osia tankissa jos tuosta kiertää hanan irti...
Ja mistä materiaalista uusi tiiviste jos ei varaosana löydy, kun kusee pikkuisen bensaa tuolta välistä?
Kyseessä hyundai aggregaatti.
