Sormet kohmeessa kylmässä tallissa kesää odotellen..
NX650 kytkin??
eizzi
- Pyörä: Transalp-92,DR-Z400E
NX650 kytkin??
Olen tekemässä omaan Dominatoriin kytkin remppaa ennen kesää. Nyt onkin kytkin purettuna ja uudet levyt hankinta listalla jousien kera. Kysynkin mielipiteitä kannattaako laittaa esim. Lucas merkkiset kytkinlevyt vai pitäisikö maksaa Brandtin levyistä?? Hintaeroa on jonki verran mutta ainahan se alkuperäis osa maksaa
Sama kysymys onko väliä jousilla kenen tekemät jouset laittaa? Entä kenen tekemät on alkuperäiset kytkinlevyt ettei vain olisi samat kuin joku toinen valmistaja..??
- Mika TA-91
Moi,
Älä ainakaan Lucasin massalevyjä laita. Viime kesän Allroad Tourilla meni kahdesta Transalpista (toinen niistä minun) kyseiset levyt totaalisesti, kun lämmöt kävivät korkealla.
Ne eivät lasittuneet tai vain hieman ohentuneet, vaan molemmissa tapauksissa oli muutaman massalevyn "massaosa" murentunut kokonaisuudessaan...
Terveisin
Terveisin
- Mika TA-91
eizzi
Eli onko yleinen asennusohje että levyt pitää kastella ennen asennusta?? Entä tuo toinen asia että alkuperäiset vai tässä tapauksessa lucaksen levyt?? Hintaero on melkoinen ainakin täällä pohjanmaalla mutta toisaalta jos mopo ei toimi niin ei sekään olisi hyvä..Mika TA-91 kirjoitti:Moi,
Kastelin ne öljyssä ympäriinsä, ohjekirjassa (Haynes) mainittiin, että sormella levyjen kastelu riittää.
Voihan olla että yön yli uittaminen olisi parasta, jos joku joka tietää osaisi kommentoida, niin kiinnostaa myöskin minua.
Terveisin
Laitoin Lucaksen levyt joku aika sitten, muistaakseni ohje oli että uitetaan yön yli öljyssä, unohtuivat sitten muovipussiin öljykylvyssä kolmeksi viikoksi. Eivät ainakaan 400 metrin koeajon aikana hajonneetMika TA-91 kirjoitti:Moi,
Terveisin
Muita kokemuksia? Kellä on luukkaan levyt, käsi pystyyn. Vaihdanko heti vai vasta Lokan takamailla
- Mika TA-91
- Mika TA-91
Omalta osaltani tarvittiin pari joen ylitystä ja pätkä suota.
Toisen osalta muistaakseni/tietääkseni kohtuullinen pätkä suota.
Itse en ole kummoinen kuski, joten osaksi voisi mennä myöskin omaan piikkiin, mutta tuo toinen kavereista on ajellut enemmänkin ja ART reissujakin hänellä useampi takana, joten hänen kohdalla ei ollut kiinni kytkimen käyttötaidoista.
Tuossa muuten kuva siitä toisesta kytkin remontista: http://www.allroadtour.fi/nangu2004/gal ... age198.htm
Terveisin
Terveisin
Enpä usko että lohkeilu johtuu käyttäjästä. Linkissä luistaneen kytkimen levyt, merkistä ei tietoa, oletettavasti alkuperäiset.
http://ultimateaudi.sytes.net/gallery/a ... ch1?full=1
Levyt näyttävät rypyläisiltä öljypinnan takia mutta tosiasiassa pinta oli sileä. Paksuus ylitti kirkkaasti huoltorajan.
Pitääpä ajaa sisään nuo Lucasin levyt enneNkuin lämmittää pataa kunnolla.
eizzi
Uutena harrastuksen aloittaneeta lisä kysymyksiä tulee koko ajan. Teiltä jotka olette ajaneet näillä joka paikan höylillä jo kauan niin. Kysyykö se kytkimeltä paljon jos ei ajele "upottavassa" maastossa juuri ollenkaan?? Itselläni ajot on ainakin viime kesältä rajoittunut enemmän mutka teille ja jonkin verran sorateille. Nuo matka endurot ku sopii niin mukavasti joka paikkaan..
Tietääkö joku niistä alkuperäisten kytkinlevyjen valmistajasta mitään??
