Terve kaikki.
Itselläni on shimmatut iskarit omassa vm.2011 300exc;ssä. Ja onhn niitä haettu suuntaan jos toiseen koko kesä että pelaisi kivikossa ja vaihtelevassa suomi maastossa.
Ajoin kuitenkin kaverin yz 125 tehdystä endurosta vm.2013 mikä tehdasasetuksissa alustan suhteen. Ero oli valtavam tosin kaverin vehkeellä en kiertänyt reittiä yhtä lujaa mutta alusta toimi aivan erilailla sekä kivikossa kuten nopealla osuudella ja pieni kateuden tunne vaivannut.. onko linkku vs pds ja muutenkin laitteiden alustan välillä todella näin isoja eroja vai tuntuuko se oudokseltaan siltä..
Onko muilla vastaavia ajatuksia?
Ville
ktm alusta vs. yamaha
Re: ktm alusta vs. yamaha
Painan n.90kg + ajokamat
Piese
- Pyörä: 60Yz/Ag175/FZR1000/FL 60/KTM 1290
Onko mopeteitten kuskit noin suunnilleen samanpainoset? Onko toisessa progressiivista jousta ja toisessa lineaarista?
Ajotyyli, painopiste, tehot, välitys eli kaikki vaikuttaa kaikkeen joten myös välityksiä muuttamalla tuntuu kuin jousitus olis eri elikäs tehoalue muuttuu ja sen myötä myös kuin ajaa.
Saattaahan se äkkiseltään tuntua paremmalta tai huonommalta, ittellä ainakin "aivan perseellään" mutta ainakin itte tykkään löysemmästä alustasta ja progressiivisesta takajousesta, eli omat on noin karkeesti aateltuna 10 − 15kg kevyemmälle mutta omaan ajoon oikein hyvät.
Jos jotain on huomannut niin sen ettei nopein ole mukavin saatikka helpoin
Mutta kyllähän yamaha on kevyt ja keula herkkä, perällä tuskin on kauheasti vaikutusta etenemiseen. Onhan noita showia (vai onko siinä kyb?) vaihdeltu kotareihinkin, joskin perimmäinen syy on hämärän peitossa.
Asiantuntijapiireissä (lue jenkkien crossilehdissä
) tuota yamahan käyttämää KYBin SSS alustaa (speed sensitive suspension, mitä sitten tarkalleen ottaen tarkoittaakin?) on yleisesti pidetty parhaana mitä vakiopyöristä löytyy. Piikissä ja puolikkaassa 2t:ssä taitaa vielä olla lisukkeena titaaninen takajousi jota ei nelareista löydy.
Omassa yamahassakin nämä SSS-KYBit on ja verrokkina löytyy myös 250SX kotari, mutta kyseiset pyörät niin erilaisia ja eri painoisia, että vertaileminen on aika turhaa. Hyvin tuo yamaha on kuitenkin makkaranpaistoreissuista selvinnyt, kotarin iskarit puolestaan on tällä hetkellä simmitettävänä.
