Etuiskarien ilmanpoistoventtiilit
x-mean
Pyörä: sattuman kaupalla
Viesti Kirjoittaja x-mean »
Joissain pyörissä on valmiina etuiskareissa ilmanpoistoon venttiilit,vanhassa xt jammussa pystyi lisäämäänkin,oli autonventtiilin tapaiset iskareiden päissä.
Soisi tuommoisten olevan vakiovarusteena kaikissa kurapyörän tapaisissa.
Onhan tuosta järjen mukaan hyötyä välillä poistella ilmoja,että keula ei mee kovaksi,tietysti pyörä pitää olla silloin etupäästään ilmassa.
Ite sorruin laittamaan biltsun ilmanpoistoventtiilit.Halvathan ne oli,mut toinen tuntuu vuotavan :evil:
No saahan ne auki,ja voi olla et mennyt roskaa väliin,mutta vanhassa xt-jammussa oli kunnolliset,ei vuotaneet koskaan pätkääkään.
No,hätäpäissään tuli tulpattua m6 ruuveilla nuo venttiilejä varten tehdyt reiät,kun en välittäis epävarmoista ip-venttiileistä.
Tiedä häntä vaikka löytäis jostain m6*1 venat noihin,tosin voihan noita ruuvipatenttejakin välillä aukoa. :wink:
En oikeen tiedä mitä pitäis kysyä,kuin että onko kommentteja asiaan liittyen? :roll:
Foorumin "sekakäyttäjä"
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Etuiskarien ilmanpoistoventtiilit
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ennen totaalista hylkäämistä kannattanee tarkistaa ettei venttiilin sisällä ole mitään roskia yms. ylimääräistä.
Katkeevat siitä sylinterimäisen osan ja kannan välistä.
Nuo B:n venttiilit on ihan 1:1 MotionPron vastaavien kanssaa...
Lyhyttä Motion Pro:ta löytyy myös Stormilta ja hinta on kohdallaan: http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... nyssaatoa/
Tollaset piti tietenkin laittaa omaan pyörään, emmää tiiä tekeeks niillä mitään mun ajossa mutta on ainakin riispektiä herättävää himmeliä pyörässä :lol:
x-mean
Jarno kirjoitti:Ennen totaalista hylkäämistä kannattanee tarkistaa ettei venttiilin sisällä ole mitään roskia yms. ylimääräistä.
No mulla oli muovia nuo yläpäät,ei niitä edes uskalla kunnolla kiristää...
Oli niin ohkaset reunat venttiilissä,et onnistuin vielä murtamaan irroitellessa toisen :oops:
...ja irroitin siksi,kun vuoti.
En muista millä kierteellä oli xt-jammussa ne "kunnolliset orginaalit",mutta ny mulla tarttis olla siis 6-millin kierre,kun ei mitään helicoil juttuja haluu laitella.Taitaa jäädä noi rst-ruuvit ehkä vaan siihen tilalle :wink:
Tuo stormin härpäke näyttää ainakin asialliselta.
Rässi66
Pyörä: Honda CR250R
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Nyt mennee puurot ja vellit sekasin: XT-yampissa pystyi laittamaan 0-0,4bar painetta pumppuun jo varikolla.
Eli siinä oli ilmanpaine apujousena. Sinänsä näppärä konsti kovettaa keulaa jos oli enempi kuormaa.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Ei ole ne Stormin samoja kuin nuo biltsun, erona ainakin että toimii. Mixu:kin teki saman virheen, sillä ne poistovenat keräs ilmaa, 100m pattisuoraa ja keula kova kun kivi. Mutta noin kaiken kaikkiaankin nuo poistovenat on vaan turhia leluja, unohtakaa moiset. Parin ruuvin löysääminen ja takas kiristäminen ajoreissua kohden ei niin iso homma ole. On se hienoa kaatua liki tasamaalla ja venttiili juuresta poikki, sen jälkeen öljyt ajossa silmille. Kyllä, itse koettu.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Viesti Kirjoittaja bisti »
Kysymys liittyen ilmanpoistoon: Onko merkitystä tekeekö tuon sihautuksen pyörä sivujalalla vai huoltopukilla ilmaan nostettuna? Jonkun verranhan nuo pumput menee kasaan sivujalalla ollessa, mutta onko tällä merkitystä?
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Etupumput pitää luonnollisesti olla täydessä pituudessaan.
x-mean
Rässi66 kirjoitti:Nyt mennee puurot ja vellit sekasin: XT-yampissa pystyi laittamaan 0-0,4bar painetta pumppuun jo varikolla.
Toimiihan nuo poistonakin :shock:
THA:juu,onhan nuo pelkät ruuvitkin suht helppo konsti 8) .
Jarno
THA kirjoitti:Ei ole ne Stormin samoja kuin nuo biltsun, erona ainakin että toimii.
Juu, ei ole, eikä ole nuo stormin samat motion prot mihin viittasin...
ja
Ilmeisesti on sattunut hyvä pari kun ei kerää ilmaa sen enempää kuin ruuvienkaan kanssa, eikä mitään suurempaa eroa sihahduksesta korvakuulolla erota putkien kesken.
HarMi
Pyörä: Surly Instigator, DMR Bolt Long
Viesti Kirjoittaja HarMi »
Viimeksi huollatin iskarit topi servicessä. Suositteli poistamaan ilmanpoistoventtiilit ja sanojen vahvistukseksi topi vetäisi esiin ison laatikon täynnä poistettuja venttiilejä. Keräävät ilmaa ja voivat mennä poikki myös ajossa esim kiven osumasta. Eipä tuo ruuvaaminen iso vaiva ole.
Itse laitan mopon sivujalan varaan, käännän tangon oikealle, väännän eturenkaan ilmaan tangosta vetämällä, toisella kädellä ruuvit auki ja kiinni.
routaisten peltojen pehtoori
x-mean
HarMi kirjoitti:Viimeksi huollatin iskarit topi servicessä. Suositteli poistamaan ilmanpoistoventtiilit ja sanojen vahvistukseksi topi vetäisi esiin ison laatikon täynnä poistettuja venttiilejä. Keräävät ilmaa ja voivat mennä poikki myös ajossa esim kiven osumasta. Eipä tuo ruuvaaminen iso vaiva ole.
Onhan hassut härpäkkeet,tekevät itse itsensä tarpeelliseksi :mrgreen: :shock:
..eli järin tarpeelliset :lol:
Jarno
x-mean kirjoitti:Onhan hassut härpäkkeet,tekevät itse itsensä tarpeelliseksi :mrgreen: :shock:
On vaan jäänyt tajuamatta miten se ilma sujahtaa erityisen tehokkaasti noiden venttiilien ohi, jos siis eivät vuoda, varsinkin kun ruuvienkin kanssa sitä ilmaa kertyy...
doope
Pyörä: ex-dr650
Viesti Kirjoittaja doope »
Venttiilin rakennetta paremmin tuntematta epäilisin että toimii samalla tavalla kuin renkaan venttiili. eli venttiilin tapista painamalla tulee ylipaine pois, mutta mikäli venttiilin alapuolelle tuleekin alipainetta se päästää ilman sisään. kuten jousikuormitteisella venttiilillä on tapana. pitäisi olla palloventtiili ettei ilmaa pääsisi "väärään" suuntaan
En tiedä sitten kuinka paljon eri merkkien välillä on eroja, tai onko joissakin venttiileissä erilainen rakenne, esimerkiksi paineen poisto tappi ei vapauttaisikaan kalvoa vaan liikuttaisi mäntää mikä avaisi kanavan jolloin pitäisi toimia. toki voihan noissa "renkaan venttiileissä" olla myös jäykempi jousi jolloin alipainetta saa olla enemmän ennenkuin rupeaa päästämään läpi.
Jarno
Vaan mistä alipaine?
Jos paineet päästää pois eturengas ilmassa, ja sen jälkeen laskee pyörän takaisin maahan niin putkissahan on lievä paine?
Ja keula ilmassa teleskooppit on pisimmillään?
Ja painettahan sinne teleskoopin sisään kertyy, ei alipainetta...
Noiden motionpron venttilien rakenne selvinnee tästä, mikro malli liene vaan kompaktimpi kuoriltaan?
