Ktm 640 adventure
kurapyörä
Pyörä: Africa twin 750
Re: Kurapyörän ktm 640 adventure
Jarno kirjoitti:Jos kaiken meinaa uusia niin maksaahan se, mutta onko kaikki osat vaihtokunnossa...
Tuossa pelkät linkun osat(?), mitenkäs swingin ja nuo koiranluiden rungon puoleiset laakerit?
Nuo erilaiset holkit joutunee ostamaan oem osina joka tapauksessa?
Pitää kyllä purkaa toi kokonaan ja katsoa missä on väljyys väljyyttä on aivan vähän kun laittaa pyörän keskijalalle ja koittaa nostaa renkaasta väljyys on jossakin linkun laakerissa... eihän noita kaikki ihan heti viitsi ostaa on sen verran kallista ainakin lähes perseaukiselle
Pöhlöjä videoita
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jos siihen saa kaverin mukaan niin helpottuu tuo klapin metsästys.
Toinen nostelee ja toinen tutkailee.
Iskarin yläpää ja linkun kiinnitys iskariin kannattaa tutkailla ajatuksen kanssa, nehän on tavallaan vipuvarren toisessa päässä renkaaseen nähden, pienikin välys noissa tuntuu renkaassa selvästi, vaikka muuten linkusto olisikin kunnossa.
Timo Tasakaasu
Pyörä: 1190Adv, 660SMC
Jarno kirjoitti:Jos siihen saa kaverin mukaan niin helpottuu tuo klapin metsästys.
Saako RiiMi lainata kuvaa tähän?
Oisko vaikka tuo laakeri http://www.matkaendurot.net/phpBB3/down ... hp?id=4263
kurapyörä
Omasta kottaraisesta oli mennyt tämä laakeri hajalle joka näkyy kohdassa 9numerona http://www.ktmpartfinder.com/pictureDis ... height=600 onhan silläkin hintaa 66e saakohan tälläistä laakeri firmoista eli ostaa pitäisi numero 9 ja 2kpl numero 5
Pöhlöjä videoita
Rässi66
Pyörä: Honda CR250R
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Vanhat lakrut käteen ja vaikka Vuorenmaalle kyselemään.
kurapyörä
Kysäsin tampereelta näistä kaikista laakeri firmoista
Vuorenmaa
Top Osat
Jokilaakeri
Tampereen Laakerikeskus
Mutta eipä löydy kyseistä laakeria stefoja kylläkin olisi löytynyt no tilasin noi osat motokeitaalta laakeri maksoi 66e ja kaksi stefaa 6
Pöhlöjä videoita
Tseta
Pyörä: LC8, EXC-F
Viesti Kirjoittaja Tseta »
Swingin laakerisarja
(Ei aivan täydellinen) linkun laakerisarja
Pro-X:n valikoimaa, Stormiko noita Suomessa myypi...
-T
needforspeed
Pyörä: KTM 990 Adventure
Viesti Kirjoittaja needforspeed »
Onko kukaan poistanut 04-> uudemmasta pikkuadvesta toista etujarrulevyä ja etusatulaa?
Itsellä tämä tehtynä nyt talveksi korkean etulokarin kanssa, mutta etujarru on aika tunnoton. Sopiiko tuohon pikkuadven jarrupääsylinteriin sisälle esim. Super Enduron jarrupääsylinterin mäntä:
50313008100 REP.SET PISTON EXC 2000
Vai onko halkaisijassa eroa ja hommattava koko jarrupääsylinteri?
Jarno
Nimenomaan halkaisijassa eroa, eli koko paketti vaihtoon.
needforspeed
Jarno kirjoitti:Nimenomaan halkaisijassa eroa, eli koko paketti vaihtoon.
Sitä aavistelinkin :roll:
Tämä SXC:n osa lienee järkevin/edullisin vaihtoehto:
50313001100 HANDBRAKE CYL. NAT. SMALL 2001 (79€/Motokeidas)
kurapyörä
Minkälaisia vilkkuja olette laittanut 640 adventureen alkup on kyllä hyvät kestävät taipuilua aikas hyvin mutta ajatus ois nyt laittaa jonkun muun muotoisen jotka kestää myös taipuilua kun pari vilkkua on sialla korjattu ja taas tänään katkesi yks yhdessä ojan ylityksessä kun piti keventää keulaa ja hypätä ojan yli mut eipä se keula noussut tarpeex :evil:
Pöhlöjä videoita
kurapyörä
Ei meinannut taas löytyä kottaraiseen jarrupalaa taakse onko muilla ollut samaa ongelmaa kun ostaa storm liikkeest. Sopiva takajarru pala sit löyty 950 adventuren takajarrupalana onko tää normaalia vai onko mahdollista että omaan mopoon olisi vaihdettu joskus 950 sylinteri/levy?
Pöhlöjä videoita
Rässi66
Pyörä: Honda CR250R
On normaalia, samat palat.
kurapyörä
Rässi66 kirjoitti:On normaalia, samat palat.
Ekana ostin kyllä kyseisestä liikkeestä 640 adventure 2006 palat ja olivat väärät vaikka olisi heidän kirjojen mukaan olleet oikeat KORJAUS EDELLISEEN OMAAN VIESTIIN KYSEESSÄ SIIS ETUJARRUPALAT
Pöhlöjä videoita
Rässi66
Pyörä: Honda CR250R
950-990 Advejen takapalat vuosina 04-12 on EBC:n numero FA181TT
Sama pala on etupalana 01-07 640 Advessa.
Tässä ferodon jarrupala cataloogi, helppo etsiä palat.
