Rahalla saa ja pimeässä näkee..?
Arhippa
Pyörä: KTM Exc 540
Viesti Kirjoittaja Arhippa »
Haaveilinpa taas paremmista valoista kotariin, siis -06 525 exc..
Jos oikeen heittäytys massimieheksi ja laittas virtapääksi tämmösen setin: http://www.trailtech.net/SR-8310.html ja valoksi tämmösen tuikun: http://www.trailtech.net/36E3A-70.html vai riittäskö halogeeni: http://www.trailtech.net/37T3A-70.html ?Tieliikennehyväksynnällä ei ole mulle merkitystä, jos pysäyttävät niin niillä on varmaan muutakin huomauttamista kun valot. Mutta voisko joku jolla on kokemusta näistä tai tietää muuten vaan että onko noissa kummassakaan käytettävissä lähi- ja kaukovalot? Tiellä tulee kuitenki ajeltua niin ne ois jees.
Kallista haaveilua vaan jos sitä joskus..
f1zz
Pyörä: Xf650
Re: Rahalla saa ja pimeässä näkee..?
Viesti Kirjoittaja f1zz »
Hyvinkään mp-racing myy noita, ei kannattanut jenkkilästä tilata.
Muttamutta omat kommenttini tuosta 70W halogeenistä, valot on siis 35W, yhteensä 70W. Valoteho ei tuossa tuikussa riitä, huonompi kuin esin suzuki DR650 alkuperäinen valo.
Yhdellä ajoreissulla kivi lensi pitkän umpioon ja se meni säpäleiksi, samalla reissulla lyhyen polttimo meni, ja sitä ei voi vaihtaa tienpäällä ilman työkaluja.
En suosittele..
Arhippa
Pyörä: KTM Exc 540
Okei, eli halogeeni tippui pelistä pois nyt.. Entäs tuo HID, siitä kokemuksia kellään? Niin, ja varmaan tulee kivisuojakin sitten ostettua, varmuuden maksimoimiseksi..
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Eikö samointein kannattais vaihtaa 3-vaihe laturi/staattori?
Tuosta linkin staattorista lähtee vakio vauhtipyörälläkin noin 200W tehoa eikä hintaa tule ainakaan enempää kuin TT:n 2-vaiheisella.
http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/G145-RR58.html
Kooteeäijä
Pyörä: Medium Iso Oranssi
Viesti Kirjoittaja Kooteeäijä »
Itselläni toi halogeeni offroad versio. Kytketty vielä niin että pitkillä palaa molemmat. Huomattavasti parempi valoteho kuin orkkiksella, mutta kokemusta vertailuksi ns kunnon valoista (xenon tms) ei juuri ole
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Viesti Kirjoittaja meikä »
Jos ei oikeasti tarvitse lähivaloa niin homma on helppo, xenonia kiinni vaikka vakioumpioon ja jo näkee, palikat saa ebäystä muutamalla kympillä. Jos lähivaloa tarvitaan, niin sitten pitää perehtyä vähän enemmän. Tuo trail-tech kitti on varmaan ihan ok jos halvalla saa, melkein vastaavan rakentelee vakiostaattoristakin ja siihen tuo sama "kelkan" säädin kylkeen, säädin itsessään maksaa muutaman kympin.
Jos sulla on se neliskanttinen h4 umpio, sitä ei välttämättä kannata lähteä vaihtamaan kuin ehkä itse umpiota jos on heijastinpinta rikki. Pitää selvittää käykö se bilteman pieni neliskanttiumpio tuohon.
jarno78
Viesti Kirjoittaja jarno78 »
Joo oishan se kiva nähdä tuolla pimeessä mut ei tuon suitzan kapasiteetti riitä kovin pitkälle ja onpa tuota tottunut pimeessä ajaan kun papiskalla meni pari talavea ja yks solikalla :)
Yksinäinen Susi
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Kottaraisessa on tuo HID versio ja kyllä sieltä valo tulee. Pitkät päällä palaa molemmat.
https://www.juvander.me/ilpo
Gessuli
Viesti Kirjoittaja Gessuli »
http://www.brbikers.com
juvander
Pyörä: MAN
Gessuli kirjoitti:Juu rahalla sais..
http://www.taskulamput.fi/tuote/lupine_ ... nvalaisin/
Onhan siinä Lapin lisää, noitahan saa kuitenkin muutamalla kympillä ulkomailta...
Gessuli
No jos noita muutamalla kympillä tuota saksalais valmistetta jostain saa niin melkonen on lapin lisä :D :D Pistä linkki ihmeessä.
juvander
Pyörä: MAN
Gessuli kirjoitti:No jos noita muutamalla kympillä tuota saksalais valmistetta jostain saa niin melkonen on lapin lisä :D :D Pistä linkki ihmeessä.
Tuskinpa noitakaan saksassa tehdään, idästä kaikki kuitenkin tulee. Vastaavan näköisiä on ollut tuolla DE:nkin sivuilla.
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Väitteille olis kiva nähdä konkreettisia perusteluja. Jos vastaavia kuin tuo Lupine saa jostain parillkympillä niin laita nyt ihmeessä se linkki tänne.
Käytännössä taitaa mennä niin että asiaan perehtymättömille kaikki lamput näyttää samalle. Sama kuin ei tavan tavis pysty näkemään mitään eroa kilpaenduron ja crosspipyörän välillä eikä varsinkaan käsittämään että niissä vois olla jotain eroja.
Mulla olis pari Kiinanihme ledivaloa myytävänä. Väittävät että lähtee jopa 1000lm tehoa mut käytännössä mitä noita on kaveripiirissä useita ostettu niin joku yksilö on todella kirkas ja toinen ei näytä puoliakaan. Itse ei uskalla noita käyttää kun ovat maailmalla kertoneet että akkuja kannattaa ladata palonkestävässä latauspussissa. Akkupaketissa kuulemma on laatueroja ja joku kenno saattaa jäädä vajaammaksi kuin muut jolloin koko paketin kapasiteetti laskee kun yksi kenno sulkee itsensä pois pelistä aiemmin kuin muut. Lampun virtajohtoja ovat kaverit vaihtaneet pakkasenkestäviin kun tuppaavat katkeilemaan. Lisäks yksi ikävä ominaisuus eli jos valotehoa jostain yksilöstä löytyykin niin se on semmosessa 10 asteen kapeassa keilassa kun metsässä olis kiva jos valoa näkyis hiukan sivuillekin.
En kiistä etteikö Bettyssä olisi paljonkin ilmaa hinnassa ja on tuo ihan älytön hinta pelkästä valosta. Mut tuo ei olekaan pelkkä valo vaan pitää laskea mukaan akku sekä laadukas laturi. Silti kaiken jälkeen oikeampi hinta tuollaselle olis 300€ ja silti jäis valmistajalle katetta.
Itsellä on Led-tech.de:stä ostettu 3xCree XML-T6 ledipiiri+linssi, jenkeistä tilattu ja tuolle ledikuormalle sovitettu ajurikortti, vanhasta prosessorin siilistä tehty runko. Ilman akkua osat maksoi jotakuinkin 60€. Tuohon laadukas akku maksaa 120€ ja laturi 50€. Hinta pompsahtaakin jo päälle kahdensadan.
Led-Techissä on näköjään 7xXML U2 ledipiiri hintaan 70€. Tuohon linssit ja ajuri joka kestää moottoripyörän laturin mahdolliset virtapiikit / häiriöt. Koneistat kotelon ja teet siitä vielä vesitiiviin. Huomioitava että ledit kuumenee pirusti eli kotelon tarvii olla suunniteltu siten että jäähdyttää ledejä + ajuria mahdllisimman tehokkaasti. Tuosta saat maksimivirralla 7000lm valovirtaa.
ps. jos täällä on jollain käytössä cnc-jyrsin ja sais kohtuuhintaan koneistettua valaisimien runkoja niin vois käydä suunnittelemaan projektia esim. tuon 7xXML U2 ledi(e)n päälle. Runko on varmaan vaikein osa. Linssejä, ajureita ja muita saa valmiina. Hankittais semmonen ajuri joka ajaa tuota lediä täysillä ja jonka voi kytkeä suoraan moottoripyörän sähköihin. Onko kiinnostusta?
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Arhippa
Pyörä: KTM Exc 540
Mulla on nykyään tuo vapaa-aika niin harvinaista herkkua että sen kerran kun sitä on niin haluaisin sen käyttää johonkin muuhun kuin näpräämiseen jonkun rakennussarjan kanssa. Sen vuoksi kyselin noista TT:n tuotteista.
Tasavirtamodi mulla jo onkin käytössä ja bi-xenoni, valokuvio on vaan niin anaalista ettei sillä mitään tee. Umpio on vakio hehkulankapolttimolle tarkotettu, ei h4:selle..
Ja nyt viime ajoreissulla heittäyty ilmesesti lataamasta, sitäkään en vaan ole kerennyt tutkimaan tarkemmin notta mistä kiikastaa. Siitähän se ajatus sitten lähti että jos tarvii uuden staattorin niin miksipä ei.. Muuutta nämä nyt on haaveilun asteella vielä.
