Johan (lausutaan; Juuhan) myrkyn lykkäs
Salsa
Pyörä: itämainen
Viesti Kirjoittaja Salsa »
Transalbiinon89 etujarrukaffa jumittaa senverran, että jarruvalo jää palamaan. Otin kaffan pois ja yritin pitkänokkaisilla pihdeillä liikutella sitä tappia, mikä sieltä ensimmäisenä pilkistää mutta tulokset eivät mairitelleet ahkeraa yträäjää.
Jarru jäi hieman laahaamaan, oisko vikaa ehkä työsylinteri puolella?
Mitenkähän tuo lienee, onko hankala purettava? Jos ei niin onko hankala kasattava? Ja mitä se vipstaakilaatikko on syönyt kaiken kaikkiaan?
Lykkäsin myrkyksi rivan juureen DDR:ää, SKDL:ää, CRC:tä ja vielä taskulampun valokiilalla tönäisin myrkyt liikkeelle.
Onko muuta tehtävissä. Pyörää säilytetty muutama kuukausi lämpimässä, ei luulisi olevan jäässä.
Kesä on tulollaan, eikä mun mopo toimi!
TransUralisti
JPS
Pyörä: polkupyörä
Re: Johan (lausutaan; Juuhan) myrkyn lykkäs
Viesti Kirjoittaja JPS »
Moro!
Katos esim tuolta mitä jarrut on syöneet.
http://www.bikebandit.com/houseofmotorc ... 98#sch5061
Ei oo kummoinen homma vaihtaa pääsylinterin sisuksia (saa korjaussarjoja) ja samoin satulaan saa uudet hilut.
Ota satulasta mäntä ulos vaikka paineilmalla ja hio esim teräsvillalla paska pois välistä (satulasta sisältä myös) ja
kasaa jarrurasvan kanssa uudelleen, jos ei oo pahasti syöpyneet ja tarvii uusia.
Salsa
Pyörä: itämainen
Kiitoksia nopeasta infformaatiosta. Kuva selvensikin tilannetta jo kovasti.
TransUralisti
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
Mulla jumittaa AT:ssä satula sylkät ja silloin on kahvassa pehmeä tuntuma. Eli menee syvään ja valot ei jää palamaan. Pitänee hommata uudet tiivisteet männälle ja hoonata satulat...
Kurahipiäinen rastinnoutaja
Toivo
Viesti Kirjoittaja Toivo »
Olisiko apua tästä?
Salsa
Pyörä: itämainen
Samat hilut näkys olevan Toivon ja JPS:n kuvissa molemmissa. Toivon laittama kuva aukes suurempana ja oli helpommin tulkittavissa tämmöselle tietokonealan kääpiölle. Kiitos siitä.
Tuli varmaan hankittavaksi hienon sorttista vesihiontapaperia. Että jos alottais sieltä levyn pyolesta, työsylintereistä, tämä huollon (Ruonansuun äänellä; Rrrrremontin).
Käsittääkseni, luullakseni, tietääkseni, epäilläkseni, jos tilanne on niin, että jarrusatulan sylinterit ovat jumissa, ne eivät palauta itseään sylinterin kumien voimasta taaksepäin ja neste ei myöskään lykkää kahvanpuolisylinteriä riittävästi takaisin päin ja jarrukahva jää heilumaan valtoimenaan muutamia millejä.
TransUralisti
alastonkostaja
Pyörä: transu alpo
Viesti Kirjoittaja alastonkostaja »
Salsa kirjoitti:Samat hilut näkys olevan Toivon ja JPS:n kuvissa molemmissa. Toivon laittama kuva aukes suurempana ja oli helpommin tulkittavissa tämmöselle tietokonealan kääpiölle. Kiitos siitä.
jos tarvit toimivaa kahvaa niin mulla pitäisi semmoinen olla jouten....
Salsa
Pyörä: itämainen
Pistetäänpäs korvan taakse. Alaston kostaja toimittanut mulle ennenki käypästä kamaa.
TransUralisti
Salsa
Pyörä: itämainen
Melko jämäkkää tavaraa tuo pääsylinteri. Mäntä kumeineen tuli ulos vain vipuamalla ruuvarin nokalla.
Seuraava kysymys, yritin kyllä googletella, mikä kotimainen toimittaja vois järjestää pääsylinterin korjaussarjan?
TransUralisti
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Salsa kirjoitti:Melko jämäkkää tavaraa tuo pääsylinteri. Mäntä kumeineen tuli ulos vain vipuamalla ruuvarin nokalla.
Ei ole kotimainen,mutta euro kelpaa ja on nopea.Aika hyvin on muutakin osaa.
http://www.wemoto.com/bikes/honda/xl_60 ... r_-_front/
Jussi_S
Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
Ja kotimaassa ainakin Storm-Motor myy AT:lle korjaussarjaa pääsylinterille: http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... jaussarja/
t. Jussi
AT -95
Salsa
Pyörä: itämainen
Tilannekatsaus; Huolellisella puhdistamisella ja pura-kokoa-heiluta-liikuta järjestelmän käytöllä ja alan ammattilaisten avustuksella sain herkisteltyä entisillä osilla sylinterin toimimaan paremmin.
Saattaapa olla kumminkin, että ens viikolla teen saman homman uusiksi uusilla osilla (tähän sitte joku irvistyshymiö)
Huomen aamulla todnäk alan värkätä jarrua paikalleen.
Kiitoksia hyvistä vinkeistä.
Poste scriptum. Tuo Afriikkalaisen korjaussarja männän osalta pikkusen erinäkönen.
TransUralisti
Salsa
Pyörä: itämainen
Saatto olla, että alkoi toimia aivan entisillä osilla. Huolellinen putsaus ja edestakainen liike, niin lopen tuntui hyvältä.
Ilmaaminen teki ens alkuun tyhjällä järjestelmällä mietintämyssyyyn kaakattavia naakkoja mutta parin asiantuntevan puheluopastusken jälkeen homma hoitui painovoimaa hyväksikäyttäen.
TransUralisti
