Edullinen karttateline
Kuskien ja pyörien varusteet
trukki-jukka
Pyörä: KTM Freeride 350
Viesti Kirjoittaja trukki-jukka »
Levy on työstettävää polykarbonaattia jotain 5mm, vihreät palikat työkoneen hydrauliputken kiinnityspalikoita ja karttakotelo ortliebin karttatasku 27cm x27cm varuste.netistä.
Läpinäkyvä levy on "kevyemmän" ja mielestäni teknomman näkönen kuin musta muovi. Ja sitä sattui olemaan nurkassa pala : )
Itse käänsin yläosan karttataskusta levyn alle kiinni niin sain telineestä hieman matalamman ollen nyt kokonaisuudessaan jotain 30cm korkea ja sen 27cm leveä.
Toki tuon alaosan olisi myös voinut kääntää tuonne alle.
Kun alatukipalikoita ei pulttaa sarviin kiinni niin saa käännettyä ylös tankkausen ajaksi.
Viimeksi muokannut trukki-jukka, Ti Joulu 18, 2012 7:42 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mazza
Pyörä: Honda Mtx 125 -86, IC 350 M56 -58
Re: Edullinen karttateline
Viesti Kirjoittaja Mazza »
Samanlaista on suunnitteilla tääloäkin, ja värkitkin suurin piirtein löytyy, mutta toteutus vielä epäselvä - pitäisi saada kännykkäkin matkaan samalla. Oulusta Hytarilta saa muutes sinisiä hydrauliputkikiinnikkeitä, ovat tyylikkäämpiä ;)
trukki-jukka
Joo, kännykkä olisi hyvä saada johonkin kiini latausta varten. Tietysti niin ettei vesi pääse turmelemaan latauksenkaan aikana. Ortliebillä on hyvä pussukka mutta vaikea kiinnittää. Mistähän niitä vesitiiviitä kännykkäkoteloita saisi johon voisi vetää piuhan sisään?
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Pisteet kymmenen vuoden ajalta tuolle Ortliebille. Ihan loistava kampe, mutta voi useamman vuoden jälkeen ottaa hiukan keltaista väriä, mutta eipä kartan lukemista häiritse. Ja telineen kiinnittämiseen nuo hydrauliputken "stauffit" ovat todellä tukevia verrattuna kumiklemmareihin.
Nykyisin tuntuu, että kartalta ajamista väheksytään, ja aina pitää olla navigaattori. Ei muuten pidä, ja kivaa aivojumppaa samalla, tulee sellainen lisämauste harrastukseen. Toki kartan lukeminen oikeaan aikaan on tärkeää, ettei pamauta mutkasta pihalle 8)
Jotain vastaavaa pitäisi rakentaa. Paperikarttaa voita mikään, siitä kun näkee kokonaisuuden ja voi helposti katsoa mihin mikäkin tie vie. Gps on taas ihan kiva laite kun pitää löytää jonnekkin ja se toimii mainiona kartturina kertomassa mihin seuraavat kutkat kääntyy ettei tule outoja ja yllättäviä tilanteita... Tällä hetkellä pyörässä ei ole kumpaakaan ja viikonloppuna oli aika orpo olo reissussa kun joutui turvautumaan pääteiden tarjontaan.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Hieno teline! Itse leikkasin vana valkosen polyeteleenipalan ja kiinnitin stongaan, kartan paloina kontaktimuovin väliin, mutta olihan kiva kattella tympeillä asfalttiosuuksilla päitsillä mitä on ympärillä sen reitin mitä mentiin. Ja oli siitä hyötyäkin kun reittimerkit pimeessä puuttu, ei siinä ajessa ruveta kynsiin gepsiin kohdetta jolle ei edes gepsin tuntemaa nimeä tiedä.
Jonkun tuon tapasen vois ens talveks kotkata itsellekin, kun on noita hyrdauliputkien kiinnikkeitäkin jo jemmassa. Kiitos hyvästä ideasta :)
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Minä myös hyödynsin stauffeja,Kuvalta se halpa gepsisuojatasku ja pultit läpi ja stongaan niillä kiinni,hyvin kestänyt molemmat
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Jotenkin pelottaa katsella noin kovia (ja liikkuvia) osia kuskin lähellä. Aikoinaan totesin afrikkalaisen korkean pleksin huitovan melko lähellä kuskin kurkkua, kun ajoi epätasasta alustaa seisaaltaan. Pleksi lähti...
Toivottavasti tuo ei nouse kovin helposti ylös. Voi tulla muuten seisaaltaan ajaessa lähelle arkoja paikkoja, jos on päässyt kääntymään ylöspäin.
Miten tää oikein menee...
Raimo
Löytyipäs vanhoja kuvia Dominaattori-ajoilta tuolta kotisivujen syövereistä. Tuo levy on mustaa 3 millin "ämpärimuovia", joka on taipuisaa mutta riittävän tukevaa. Diat aukeavat klikkaamalla hiukan suuremmiksi...
KuvaKuvaKuvaKuvaKuva
Mazza
gixxerman: Millainen ja minkä hintanen gepsikotelo?
trukki-jukka
Raimo oli kehitellyt vielä kevyemmän version tästä samasta aiheesta ja vieläpä samoista materiaaleista.
Tosi on että ei tunnu varmaankaan hyvältä kun tuo teline kääntyy nivusia vasten äkkipysäytyksessä. Telinehän kääntyy pystyyn suhteellisen helposti. Pitää vaan toivoa että kyseistä tilennatta ei tule vastaan.
Miten se kännykkäkotelon kans on, oliko sitä kellään hyviä vinkkejä tiiviistä kännytelineestä?
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Clasun pähkinäpurkista mä väsäsin, tarviko päästä näpytteleen kotelossa ollessaan?
trukki-jukka
Clasun pähkinäpurkista? Nyt meni kyllä ohi.. Ei tartte päästä näpyttelemään ja mielellään umpimalli ettei tartte katella kun joku yrittää soittaa jotain "helvetin tärkeetä" just ku on hyvä pätkä meneillään.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
pistä hakuun "kevyt maastokelpoinen" niin pitäis tulla mun tän kevään/kesän dominator-projekti aika alussa vastaan.
Siellä on kuvia kun raatelin class ohlssonin pähkinäpurkin gps-kännykätelineeksi siten että näyttö jäi paljaaksi (ei heijastele).
Purkin hinta on 3,5€ ja se on vedenpitävä, Nokia E71 menee hienosti ainakin sisään. Reikä perseeseen, kii vaikka tommoseen putkikannattimeen ja stongaan.
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Mazza kirjoitti:gixxerman: Millainen ja minkä hintanen gepsikotelo?
Ootas ny
eestäpäin tuollainen http://www.matkaendurot.net/phpBB3/down ... &mode=view
toisesta suunnasta http://www.matkaendurot.net/phpBB3/down ... &mode=view
helppo ja nopea ratkaisu,kolme vuotta ja välillä pesutkin ollut gepsi siinä
Kuvalta ostin jaei ollut kallis
