USB-liitin (säänkestävä) virran ulosottoon?
a_man
Viesti Kirjoittaja a_man »
Moron,
oon tossa miettinyt yleiskäyttöstä virran ulosottoa mopoon, varmaankin mittaripaneeliin. Elektroniikkahärveleissä tuntuu olevan jo sääntönä USB-liitin pohjainen lataussysteemi (mini/micro). Nyt moposta löytyy navigaattorin mini-usb-pohjainen (garmin) virtalähteen/laturin liitin (hankalasti kulmaliitin) irrallaan piuhan päässä. Haluaisin tehdä siitä nätimmän ja liitännästä kiinteän + yleiskäyttöisen ( = normi usb, sama kuin tietsikassa ja välttää usb-adabterien käyttöä).
Onko joku puuhastellut vastaavaa ja/tai tietääkö joku paikan josta voi hommata säänkestävän läpivienti-usb-liittimen (sellanen läpällinen/hatullinen)? Googlella löytyy ainakin ulkomailta, ostaminen ei ole ollut niin helppoa.
t. anssi
bestservice
Pyörä: DR-Z400SM
Re: USB-liitin (säänkestävä) virran ulosottoon?
Viesti Kirjoittaja bestservice »
AM
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja AM »
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Laita se laturi katteen alle suojaan ja kojetaulusta läpi ihan perus halppis usb jatkojohto.
Kestänee kesän tai kaksi se sään armoille jäävä pää, liene silti halvempi kuin vasiten säätä kestäväksi tehty malli.
Elfa, vesitiiviit USB-liittimet, IP68
Valmistaja Bulgin.
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Ei niin yksinkertainen juttu kuin ensihätään luulisi.
Erityisesti kännyköillä on erilaisia vaatimuksia tuolle usb ulostulolle, kaikki eivät syö vain yksinkertaista 5V virtaa, vaan haluavat sieltä jotain muutakin.
Näistä esimerkkinä iPhone, (uudemmat) iPodit, Motorolan monet puhelimet.
Yleissääntönä voi lähestulkoon pitää, että jos iPhonen uudemmat mallit on tuettuna, toimii myös muut.
Itse olen vielä etsimässä toimivaa ratkaisua, tällä hetkellä olen löytänyt version joka toimii autossa luotettavasti, mutta ei mp:ssä moottori käydessä. Tuntuvat olevan vielä kovin ronkeleita tuolle jännitevaihtelullekin - ehkä. Tai sitten siellä on vielä joku muukin muuttuja.
https://www.juvander.me/ilpo
IPa
Pyörä: DR-Z400S
Viesti Kirjoittaja IPa »
DRZ400S/VFR1200F/GB500TT
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Kyllä mun vehkeet toimivat, standardin mukaiset laitteet kyllä ottavat noista virtansa(ei omenoita) tuosta vakioliitännästä,ei ne haluu sen enempää tuonne akkuun yhteyttä ottaa,kun vaan virtaa tulee.Ei kai ipodissa tai phonessa ole sellaista naaras usbia,minkä kautta tuo latautuu? eri liitinhän tuossa johdossa näkyisi olevan?.
Vaatii siis tämän johdon muunnos johdon,missä on kyllä joku muu kuin usb koneenpäässä,elikä ei standardi,liekö joku huijauspiiri myös,että luulee olevansa orkkislaturissa :lol: .Tuo laturi näyttääkin sitten sellaiselta kiina usb palikalta,kun munkin autossa,htc käy kyllä ihan standardi miniusb-johdolla,kun siinä LATAUS tapahtuu nimenomaan tuolta mini-usb:n kautta,eikä vain kommunikointi,niinkuin jossain...
iphonelaturi ja johto:
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=8536
juvander
Pyörä: MAN
Nuo älykkäät härpäkkeet haluaa jotenkin tunnistaa mitä siellä toisessa päässä on. Eli jotain signaalia/resistanssia tms. sieltä pitää tulla jotta laite suostuu pistämään latauksen päälle.
Tuossa edelläkin olevien linkkien takana on aina mainittu mitä suostuu lataamaan. Jos isket muun laitteen kiinni, voi hyvinkin olla että ei lataa. Tuurista kiinni.
Läppäri tuntuu olevan ainoa universaali laturi, kaikki lataa sen usb liittimen kautta. Välillä onkin reissussa ollut läppäri virrat päällä ja kännykkä ottanut sieltä virtaa sisään ajon aikana...
Oi niitä aikoja kun oli simppeli Nokian laturin iso/pieni liitin, joka ei turhia kysellyt vaan veti virran sisäänsä.
juvander
Pyörä: MAN
IPa kirjoitti:Tässä about ko.toteutus Amerikan maalta.
http://www.burnsmoto.com/usb-power-sock ... rproof.php
Lisää tarinaa:
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=569860
Tuossakin oli tuolla advriderin sivuilla heti maininta ettei toimi motorolan kilkkeiden kanssa... nämä usb härpäkkeet ei ole kovin universaaleja ratkaisuja nykyisellään...
a_man
Hyviä huomioita!
Pitääkin ekaksi testata toi kännykän (Noksu) usb-lataus. Omasta mielestä sen pitäisi toimia. Sitten pitää miettiä liitinpuolta - - varma tapa olisi tosiaan piilottaa arat paikat vaikka penkin alle ja tuoda vaan usb-liitin piuhan päässä näkyville. Tai sitten usb-läpivienti näkyvämmälle paikalle.
t. a
juvander
Pyörä: MAN
Muista myös kokeilla sen härpäkkeen kautta mp:ssä, mistä meinaat sen 5V ottaa ulos. Ja moottori sammuksissa / moottori käynnissä. Tuntuu olevan eroja tuollakin...
Vasta kun näyttää toimivan niin sen jälkeen tekemään kiinteämpää asennusta.
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
iTöpselistä iSteven hyväksymää iSähköä. Kaipa sitä saa ostettua iKaupasta. Muiden sähköjen käyttämisestä rangaistaan.
Ei vaan asiaan. Garminille joutuu ebaystä ostamaan erillisen lataus-usb-kaapelin data-usb-kaapelin sijaan. Tuo maksaa useamman kymmentä senttiä enemmän. Normaalilla johdolla Garmin käynnistyy tietokoneeseen liittämistä varten massamuisti tilaan, eikä navigointiohjelmaan. Lataa kyllä siinäkin tilassa. Siis tällä johto kikkailulla on vaan ja ainostaan saatu aikaiseksi se, ettei tarvitse valikkoon lisätä yhtä nappia, josta laitteen saisi massamuistitilaan. Hyvin iApplemaista Garminilta.
Onneksi suurin osa usb-laitteista on kuitenkin tehty suurinpiirtein järjissään, ja toimii ilman kikkailua.
- jani
Pyörä: R 1250 GS
virta kirjoitti:iTöpselistä iSteven hyväksymää iSähköä. Kaipa sitä saa ostettua iKaupasta. Muiden sähköjen käyttämisestä rangaistaan.
Kun Garminin valikosta etsii USB-liitännän asetukseksi tilan "Garmin Spanner" niin ei käynnisty automaattisesti massamuistitlaan, vaan kysyy kuitenkin käynnistyessään (tai jos johto tökätään paikalleen laitteen ollessa käynnissä), että käynnistetäänkö massamuistitilaan vai ei.
Jarno
mek kirjoitti:Kun Garminin valikosta etsii USB-liitännän asetukseksi tilan "Garmin Spanner" niin ei käynnisty automaattisesti massamuistitlaan, vaan kysyy kuitenkin käynnistyessään (tai jos johto tökätään paikalleen laitteen ollessa käynnissä), että käynnistetäänkö massamuistitilaan vai ei.
Tuota ominaisuutta ei sitten ilmeisesti löydy kaikista garminin laitteista?
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Viesti Kirjoittaja meikä »
Perus usb-lähtö on mitoitettu vain 500mA virralle eikä se riitä alkuunkaan jos nykylaitteet lataavat täysillä ja siksi eri valmistajien latureissa on jotain tunnistuksia (tietynkokoinen vastus signaalipiuhoissa) jotta laite tietää että nyt saa vetää virtaa niin paljon kuin akku kestää ilman että toisesta päästä palaa jotain. Olisi kiva jos tekisivät tuohokin jonkin standardin tai vaihtoehtoisesti antaisivat piut paut standardeille ja toivoisivat että laitteet kestää ja jännite ei kyykähdä.
Itse olen vähän katsellut pienikokoista 5v stepdown piiriä jonka asentaisi kypärään antamaan virtaa kameralle ja kypäräpuhelimelle kahdesta pienestä li-ion akusta.
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=5v+%28 ... m270.l1313
