Yamaha xtz 660 -92 kiertokangen alapään laakeri lämmennyt
hautamäki
Pyörä: Yamaha XTZ
Viesti Kirjoittaja hautamäki »
Terve!
Kansiremonttia ajattelin tehdä, mutta tuli sitte yllätys vastaan kun kiertokangen alapää saanut väriä. Laakeri liikkuu kyllä nätisti ja välyksetkin ovat toleranssien sisällä. Kannen laakeroinnissa ei ole havaittavissa minkäänlaista lämpenemistä tai voitelun puutetta. Sylinteri ja mäntä hyvässä kunnossa. Mitäs ootta mieltä? Onko vastaavia tapauksia ollut?
Tuossa vielä muutama kuva tapauksesta
Pate05
Pyörä: Felt
Re: Yamaha xtz 660 -92 kiertokangen alapään laakeri lämmennyt
Viesti Kirjoittaja Pate05 »
Kiertokangessa ei mielestäni ole värivirhettä joten olisiko mahdollista että koneeseen on vaihdettu kiertokangen alapään laakeri ? Jos tappia irroitettaessa / asennettaessa on kampuralle annettu lämpöä työn helpottamiseksi ?
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Pate05 kirjoitti:Kiertokangessa ei mielestäni ole värivirhettä joten olisiko mahdollista että koneeseen on vaihdettu kiertokangen alapään laakeri ? Jos tappia irroitettaessa / asennettaessa on kampuralle annettu lämpöä työn helpottamiseksi ?
Sama ajatus täällä.
treriksrøysare
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Lämmöllähän se pitääkin vaihtaa. Kaikkien taiteen sääntöjen mukaan tehtynä ei vaan tietääkseni niin paljoo lämpöä että tulee värimuutos.En tiedä onko sillä oikeesti mitään väliä vaikka on liekitettykin väriin saakka. Eli jos laakeri on kunnossa niin ole tyytyväinen että joku on maksanu uuden veivin/laakerin aiemmin;)
daddy0
Pyörä: BMW R1200GSA 2010
Viesti Kirjoittaja daddy0 »
Aika samalta näyttää kuin muutkin näkemäni Yamahan 600-sarjan kampiakselit...
markusm
Viesti Kirjoittaja markusm »
no problem, aivan normaalin näköinen, molenmissa omissani näytti aivan samalta.
Jopo87
Pyörä: WR250F -01 ja R6 -00
Viesti Kirjoittaja Jopo87 »
Sama täällä. WR250F -02 kampiakselissa oli juuri samanlaiset lämpöjäljet, toinen lisäksi vielä kampiakselin päässä kiilauran ja vauhtipyörän kierteen välissä. Ei välyksiä, joten kone kasaan uusilla yläkerran rojuilla ja hyvin näyttää toimivan. Johtuu ilmeisesti nimenomaan juuri siitä että on lämmön kanssa kasattu tehtaalla.
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Voi johtua myös siitä että kampiakseli on ns lämpökäsitelty..karkaistu jännitykset pois tms, väri kuuluu asiaan.
