Bilteman pikaliittimet bensaletkuun Bemarissa
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
tuotenumero 82-579
toimivat erinomaisesti BMW pyörissä.
Laatukin tuntuu olevan kohdallaan.
Kaverini ne juuri asensi omaansa.
Letkukoko on sopiva ( ainakin R pyörissä ) ja hinta paikallaan.
Hinta on vain murto-osa BMW liittimistä ja muistakin markkinoilla olleista vastaavista.
Pekka
:shock: :shock: :shock:
Viimeksi muokannut Pekkavee, To Huhti 22, 2010 8:00 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Walt
Pyörä: Dominator, M-72
Re: Bilteman pikaliittimet bensaletkuun Bemarissa
Viesti Kirjoittaja Walt »
Jos nuo on oikeasti toimivia, niin ostan repullisen ja laitan kaikkiin pyöriin mitä meiltä löytyy :lol:
Etuveto, onko se joku veikkauksen uusi peli?
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Viesti Kirjoittaja Yamato »
Samannäköisiä liittimiä käytetään myös kotareissa ja varmaan muissakin. Piruuttani katsoin hinnan KTM yksittäispakatulle liittimelle, hinta melkein 80 € :shock:
Nomad
Pyörä: Ewan McGregor -03
Viesti Kirjoittaja Nomad »
Saksasta tuodussa bemarissani pikaliittimet olivat vakiona.
Viime kesänä tankkia irottaessani ja liittimiä roplatessani yhden liittimen o-rengas murjoutui sen verran, että liitin alkoi vuotaa. Eipä viitsinyt kauaa tiputella bensaa suoraan sylinterin päälle, vaan hain kaupasta sopivan kokoisia o-renkaita.
Jos nuo liittimet ovat kovinkin tiukkoja kytkeä toisiinsa, niin kannattanee sipaista o-renkaaseen sormen päällä öljyä, niin liittyvät toisiinsa paremmin. Pari o-rengasta on nykyään penkin alla jemmassa, jos joutuu esim. tiputtamaan bensaa toiseen pyörään ja saa sen o-renkaan taas rikottua.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Nomad kirjoitti:Pari o-rengasta on nykyään penkin alla jemmassa, jos joutuu esim. tiputtamaan bensaa toiseen pyörään ja saa sen o-renkaan taas rikottua.
Hyvä kommentti.
O-renkaita kannattaa tosiaan pitää mukana.
Joku on vielä saanut niitä Bemarin liittimiä kitkutettua myös poikki, kun ne ovat joskus aika jumissa. Sipaus öljyä tai silikonia on tosiaan paikallaan kiinnitettäessä.
Pekka
Jarski61
Pyörä: k
Viesti Kirjoittaja Jarski61 »
Ja ne liittimet kannattaa asentaa letkuihin hiukan erikohtiin.Sivusta katsottuna hiukan peräkkääin.
Mahtuvat mukavammin kun eivät tule yhteen könttiin.
Saas nähdä kauako kestävät kun ovat bilteman... :lol: :lol:
T Jarski
arikorho
Pyörä: K100LT/F800ST/F800GS
Viesti Kirjoittaja arikorho »
Älä ole Bilteman pikaliittimien kestosta huolissasi, jos sinulla on kardaanivetoinen BMW 2000-luvulta. Voipi tarvita isompiakin varaosia :lol:
Tieto luo tuskaa!
Jarski61
Pyörä: k
arikorho kirjoitti:Älä ole Bilteman pikaliittimien kestosta huolissasi, jos sinulla on kardaanivetoinen BMW 2000-luvulta. Voipi tarvita isompiakin varaosia :lol:
Että sillee.Viikonlopun röykkytykset ja alkuviikon ajot nuo piti.
Per***kle mitää biltemasta koskaan enää..No tieshän tuon.
"Samannäköisiä liittimiä käytetään myös kotareissa ja varmaan muissakin" mutta on varmaan hiukan laadukkaammat nuo kotarin myymät.
Laittaa ny hyvään pyörään joku viiden euron hilpake ja ottaa riski josko matkalla ei hajois.
Iloisesti höyrystyy pensa sylinterin päällä :lol:
Että elkää helkatissa pilatko ajojanne tuollaisilla hilppeillä.Vaikka se ny jonku aikaa kest.....
No antaa olla. :lol:
T Jarski
Viuh
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Mitenkäs nämä on kestäneet?
peljuk
Pyörä: XL1000V
Viesti Kirjoittaja peljuk »
Miksi ihmeessä niitä pikaliittimiä pitää käyttää ??
Vaihdoin omaani suorat karat. Silloin harvoin kun pitää tankki ottaa pois, lukkopihdeillä letkut puristetaan tukkoon.
Sen jälkeen letkukara pois ja 8 mm pultti tilalle huollon ajaksi. Sit sama toisinpäin.
Karaksi sellainen messinkinen tai rst käpy perseeseen malli ja tippaöljyä karaan, niin letku lähtee pois seuraavallakin kerralla.
Tulee siitä pikkutippa bensiiniä, mutta päästää ne rätille.
Sit joku ajattelee että menee bensaletku rikki puristaessa. Jos menee, se on niin kovettunut että pakko vaihtaa joka tapauksessa ja
hyvää letkua saa 10e:lla metrin :)
Karat maksoi 3e yhteensä :)
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
No miksi ei. Tuota pulttisysteemiä käyttelin itekki ATsä, mutta kun noihin sulkeutuviin venttiileihin on tottunu niin pöhölölle tuntus menmä takasi. Toki noistaki venttiileistä sen verran tulee bensaa läpi aukastesa että kädet haisee, mutta ei sen enmpää. Takasi laittaisa sipasee o-renkaisiin vähä silaria niin menee helposti paikalleen.
peljuk
Pyörä: XL1000V
Pekkavee kirjoitti:
Hyvä kommentti.
Pekka
Ai jotkut, minäkin olen. Oli Irrotettaesss O-rengas niin tiukka, että pois vetäessä katkes uroksen muovinen pää :(
Prätkis
Pyörä: BMW K1100LT
Viesti Kirjoittaja Prätkis »
Ite hankin K1200LT pyörään metalliset pikaliittimet, kun pelottelivat, ettei muoviset välttämättä kestä.
Jouduin muistaakseni hankkimaan pikaliittimet ulkomailta.
Suomen pikaliitin yrityksestä vois löytyä metalliset liittimet (hinnasta en osaa sanoa mitään)
http://www.suomenpikaliitin.fi/files/LC ... 0esite.pdf
