Kirkkaat LED- valot, kun tehoa ei ole käytettävissä...
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Syksyn pimeät kelit laittoi miettimään miten saisi polkupyörään sellaiset valot, joilla näkisikin jotain...
Käyttö on ihan tavallista kuntoliikuntaa ja kauppareissuja tavallisella Tunturin Cafe-raaserilla.
Etupyörässä on Shimanon napadynamo, josta olisi tarjolla 6Vac, 2,4W => 400mA
Tuosta heräsi ajatus, että nykyisillä teholedeillä saa jo aikamoisia valotehoja 400mA virralla, ja niiden kynnysjännitekin on luokkaa 3,6v, joten tuon napadynamon pitäisi kyetä pukkaamaan riittävästi virtaa LED:lle
Hmmmmm....jos ne teholedit kytkee rinnakkain, ja vastakkaisiin polariteetteihin, niin toimivat vuorotellen, eikä tarvii hukata jännitettä tasasuuntaukseen....
Eikun kokeilemaan.
Partco:sta ( partco.fi) löytyi uusia 5W teholedejä, joihin saa tuupata jopa 1500mA virtaa, jolloin tuo 5w teho saavutetaan.
Napadynamo:n ei siis pitäisi tuottaa niin paljon virtaa että rikkoisi LED:t, eikun kokeilemaan.
Rajallista valovuota on turha taivaalle kylvää, ja onneksi kaupasta löytyi myös 3 asteen linssit LED:lle
Nurkista löytyi sopiva alumiininen jäähdytyslevyn kappale, johon LED:t sai liimattua pikaliimalla kiinni ( LED:n pohjaan ensin piitahnaa jotta lämpö saadaan siirtymään.)
Juotoskorvien alle eristelevyn siivut ( kiillelevyt) ja linssit painettiin sitten ledien päälle, niissä on just niille tehdyt kolot. Linsseissä on hyvä liimatarra, jolla ne tarttuu alumiinilevyyn kiinni.
Linssien runko-osaan piti ennen kiinnittämistä porata kolot, jotta sai johtimet juottettua kiinni kun kokonaisuus oli alumiinilevyssä kiinni.
LED:n juotoskorvat on aika hennot, tarkoitettu pintaliitosjuotokseen.
Koko komeus Bilteman rosterikorvalla kiinni tankoon, ja piuhat dynamoon ilman mitään virranrajoitusvastuksia.
Talutusvauhdissa LED:n vilkkumisen huomaa, mutta ajossa ei.
Valoteho- ja kuvio on valtavasti parempi kuin missään normaaleissa fillarinvaloissa, oikein nauratti miten hyvin ne toimi. Eikä rasita polkijaa.
Tuo olisi aika helposti toteutettavissa vaikka heikolla valokäämeillä varustettuihin konepyörinkin, ( niihin pitää kyllä laskea virran rajoitusvastukset tai hakkuri...) ja patteri / akkukäytössäkin tuo yhdistelmä valaisee helposti 2h ajan 12v 1Ah akulla. Kokeilin sitäkin mutta ei ole mitään syytä pelata patterien/akkujen kanssa jos on jonkinlainen magneetto on olemassa.
Kannonkiertäjien kypärässäkään tuo ei paljoa painaisi.
Tuo teholedi kustantaa luokkaa 5€ ja linssi vähemmän, joten tuon kahden LED:n zydeemin saa alle 20€:lla
Ohessa pari kuvaa aiheesta
Kannattaa kokeilla
SS
JUHHisi
Re: Kirkkaat LED- valot, kun tehoa ei ole käytettävissä...
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
SS kirjoitti: Tuo olisi aika helposti toteutettavissa vaikka heikolla valokäämeillä varustettuihin konepyörinkin, ( niihin pitää kyllä laskea virran rajoitusvastukset tai hakkuri...) ja patteri / akkukäytössäkin tuo yhdistelmä valaisee helposti 2h ajan 12v 1Ah akulla. Kokeilin sitäkin mutta ei ole mitään syytä pelata patterien/akkujen kanssa jos on jonkinlainen magneetto on olemassa.
Kannattaa kokeilla
SS
Mitens mitä noi tarvittavat rajoitinvastukset/hakkurit kustantaa? Sulla kun tuntuu olevan näpissä noi elekrtoniikka hommat, niin voisit laittaa tähän listan että mitä tarvitaan ja paikan mistä kyseiset osat voisi tilata. Ja siihen päälle vielä joku yksinkertainen kytkentäkaava (paintilla) niin olis pienempi kynnys ite rakentaa..?
Ite käyny myös 3 vuotta sähkölinijaa amattikoulussa mutta siita kun viimeksi oli digitaali/analogia elektroniikaa on kohta 6vuotta, niin ei oikein enään muista mistään mitään. Ja työkseenkin vaan sähköistäny taloja, niin ei tajua enään mitään tollasista alle 200voltin jutuista.. :mrgreen:
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Ledit on tulossa mutta ainakin toistaiseksi suht edullisesti ei ole löytynyt 35W Hid-valon voittajaa. Tuolta http://dealextreme.com/details.dx/sku.25149 saa aika kohtuullisen hyvää fillarinvaloa mutta vaikka tehoa löytyy on valokuvio liian kapea. Siksi polkupyörässäni on 35W xenon 8)
Kratti
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Kratti »
JUHHisi kirjoitti:Mitens mitä noi tarvittavat rajoitinvastukset/hakkurit kustantaa?
Elfan sivuilla pisti silmään BuckPuck vakiovirtalähde, joka pystyy syöttämään jopa 1A. Hinta on juuri alle 30 euroa. Partcolla oli noita 350 mA laitteita muistaakseni jotain 8 euroa. Vastukset taitavat olla hyvin alle euron kappale.
Tuo BuckPuck löytyy valikoista Optokomponentit/lamput -> Ledit -> Suurteho LEDit -> 3021 BuckPuck
SS
Partcon 700mA virtahakkuri pelittää hyvin. Ottaa n. 150mA 12V akusta, ja ajaa 700mA virtaa teholedeille, niitä voi olla useampikin sarjassa.
Useampi LED kuluttaa sitten enempi virtaa myös akulta.
Tuo hakkuri kustantaa hieman alle 20€. Ehdoton peli jos pattereilla tai akuilla LED:ä polttaa.
Yksinkertainen kytkentä. 5-24V sisään, piuhat LED:lle ulos.
Muutamalla lisäkomponentilla tuosta saa säädettävän.
SS
Kratti
Pyörä: F800GS
Kuvasta päätellen Recomin laite toimii ilmeisesti ilman ulkoisia komponentteja. Vilkaisin datoja ja siellä oleva Recommended PCB Layout sai minut kuvittelemaan, että se vaatii kahdeksan kondensaattoria ja kelan rinnalle. Hyvä, että tuokin väärinkäsitys korjattiin.
SS
Kratti kirjoitti:Kuvasta päätellen Recomin laite toimii ilmeisesti ilman ulkoisia komponentteja. Vilkaisin datoja ja siellä oleva Recommended PCB Layout sai minut kuvittelemaan, että se vaatii kahdeksan kondensaattoria ja kelan rinnalle. Hyvä, että tuokin väärinkäsitys korjattiin.
Juu, hyvin toimii ilman muita kompomentteja.
Menin itse ensin tuohon samaan ansaan, datasivu on hieman harhaanjohtava, mutta kyllä se siinä sanotaan että jos ei tarvitse säätöä, toimii ilman oheiskomponetteja.
Laitoin just kolme teholediä ( 5w+5w+3w) sarjaan ja mittasin virran, hyvin pukkaa 695mA ledeille 12v 800mAh akusta. Nyt koelenkille fillarilla. Pihalla kokeillessa ainakin valoa on enemmän kuin tarpeeksi...
Täytyy varmaan myöhemmin vielä kokeilla miten säätö vaikuttaa silmällä havaittavaan valotehoon vs. akusta kiskottu virta, niin sais optimoitua tuon akun keston.
SS
meura
Viesti Kirjoittaja meura »
Kävisikö tällainen?
Olen tuolta puljusta tilaamassa, mutta sössivät tilauksen ja laitoin sinne palautetta.
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
meura kirjoitti:Kävisikö tällainen?
Noita samoja lutikoita saa myös dealextremeltä. Lähdön maapuolella on virranrajoitusvastus jota suurensin hieman (0.33 ohmia) jotta Creen ledille tarjoillaan maksimissaan yhtä ampeeria.
JUHHisi
Ei perhana!
Vielä menee ukkojen jutut aika pahasti yli hilseen. :D
NOH, tuumikaa vielä hetki että mimmonen lutikka kannattaa olla missäkin, niin sitten muutaman päivänpäästä julkaisette:
1:Tarvittavat komponentit.
2:Mistä niitä saa ja mihin hintaan.(mahdolliset tilausnumerot)
3:Helppo kykentäkaavio, tyyliin paint.
Niin ja jos intoa riittää, niin voi julkaista jonkinsortin kuvia että kuinka noi rakentamanne valot pimeässä näyttää.
a_j_o
Pyörä: Husqvarna wr250 09
Viesti Kirjoittaja a_j_o »
Itselläkin hieman kokemusta ledivaloista. Lähinnä kuitenkin otsavaloista, mutta tein viime syksynä omaan huskuun lediajovalot, kunnes ajoin ne puuhun.
Jos halutaan pyörään valot ajoa varten, ledit on aika vaikea ratkaisu, varsinkaan kun omassa Pyörässä ei ole edes akkua. "ajovaloiksi" taas riittänee vähempikin valo, jonka voi helpommin tehdä myös ledeillä, ongelmaksi nousee aina tuo 12 volttia, sopivia ajureita on vaikea löytää.
Oma valojen kytkentä oli senverran vaikea tehdä, että en taida sitä uudelleen virittää. Toki siinä valoakin oli ihan kivasti. Ajamiseen taidan nyt laittaa akkukäyttöisen valon, joita löytyy jo valmiina.
Jokatapauksessa pointti on että ledivalot vaativat vähän puuhastelua, rahaa ja ongelmien selvittelyä, jos niistä pyörään valot haluaa tehdä. Itse odottelen noita Audissakin käytettyjä ledejä markkinoille. Ainakaan vielä en ole niitä löytänyt.
Tässä kuitenkin pari komponenttien hankintapaikkaa:
Dealextreme
Kaidomain
Dotligth.de
Ledstok
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Jos ei halua keksiä pyörää uudestaan, niin Fillari-foorumilta löytyy noista lampuista ketju ja toinenkin. Tuolta deal-extremeltä tuli tilattua viime vuonna led-taskulamppu ja niillä hinnoilla ei enää ihan kauheesti kiinnosta askarrella itse, kun kunnollisten kuorien yms tekeminen ei onnistu ihan ajatta ja noi valmiit on tarpeeksi hyviä omiin tarpeisiin. Himottas tilata se niiden fillarilamppu, kun yhtä pääsin jo ihmettelemään ja oli hintaansa nähden melkosen vakuuttava. Noihin saa vaihdettua linssin jossa on leveempi kuvio, joten pikku modaamisella pitäs saada melkosen toimiva peli.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
hannuk
a_j_o kirjoitti:Itse odottelen noita Audissakin käytettyjä ledejä markkinoille. Ainakaan vielä en ole niitä löytänyt.
Onko nämä tullut vielä vastaan? Noikaan ei ilmeisesti riitä vielä pimeälle? Noitten hintaan kun vertaa, niin ei ne xenonitkaan ihan mahdottomia maksa... On tuolla näköjään halvempi ja vielä toinenkin halpa vastaava valo.
Kratti
Pyörä: F800GS
Työvaloja löytyy valmiina ilmeisesti tarpeeksi tehokkaina. Ainakin itse kuvittelen 1440 valotehon olevan samaa luokkaa kuin normaalin auton halogeenin. On vain hiukan hinnakas eikä ole liikenteeseen hyväksytty. Noita on ainakin IKH:lla 20-LED/3600 valoteholla, mutta hintoja ei ole tuoteluettelossa.
a_j_o
hannuk kirjoitti:Himottas tilata se niiden fillarilamppu
Multa löytyy jo yks tollanen, valoteho vähän rajoilla riittääkö, mutta riippuu käytöstä. Yks tollanen pyörään ja toinen päähän vois jo toimia. Ite oon kyllä tottunu suunnistuksessa meneen n.3500Lumenilla ja sit kun pitäs mennä hiukan kovempaa niin saishan sitä valoakin olla enemmän. Suunnitteilla onkin teoreettinen maksimi 8000Lumenia 8) , siis otsavaloksi, mutta jos siitä tulee liian painava niin pyörä onnex jaksaa sen kantaa.
hannuk kirjoitti:Onko nämä tullut vielä vastaan? Noikaan ei ilmeisesti riitä vielä pimeälle? Noitten hintaan kun vertaa, niin ei ne xenonitkaan ihan mahdottomia maksa... On tuolla näköjään halvempi ja vielä toinenkin halpa vastaava valo.
Joo tarkoitin lähinnä yksittäisiä ledejä, nuo taitavat niitä pitää kyllä sisällään, mutta hintaa tulee aivan turhaan.
Kratti kirjoitti:Työvaloja löytyy valmiina ilmeisesti tarpeeksi tehokkaina.
Tuo vaikuttaisi muuten hyvältä, mutta hinta on aika kova, mut niinhän ne taitaa kaikilla näillä valmiilla paketeilla olla.
