MP:n suojaaminen varkailta
Timo Kalkkila
Pyörä: KTM 1390 SAS Evo
Re: MP:n suojaaminen varkailta
Viesti Kirjoittaja Timo Kalkkila »
Ja yksi nyrkkisääntö on, että mitä isompi metropoli/enemmän ihmisiä, niin silloin nyysimisen riski on suurempi, koska siellä on enemmän varkaitakin.
Tästäpä tuli mieleen viime kesän Ranskan reissu, jossa yövyttiin erään pikkukaupungin keskustassa. Hotelissa ei ollut yöportieeria, joten pääsisäänkäynti oli lukossa ja ovessa lappu, joka kertoi, että takapihan aukinaisesta ovesta pääsee sisälle.
Timo
jonkko
Pyörä: KTM 640 Adventure
Viesti Kirjoittaja jonkko »
Mull oli aikoinaan yhen vanin mihin kytkin bensapumpun syöttö katkaisimen taakse,katkaisin sopivasti gömmaan niin ei ainakaan olis kovin pitkälle päässyt ennenkuin v8 olis ilman bensaa,toimis ihan hyvin.
Tosa tallis niin mopottimille löytyy renkaat lattias mitä tuli valun yhteydessä laitettua,niihin kunnon ketjut+lukko niin luulis et joss joku haluaa viedä niin on ainakin kovan työn alla ku tallikin lukossa aina kun en ole siinä ja kunhan saan tallin lämpimäks niin hälytyskin tulee asenettua :wink:
En ole pahemmin tätä juttua seurannut mutt yhen asian mitä ainakin kannattaa tehä ku käyttää levylukkoa,niin on asentaa sitä lukkoa etuseen niin näkyvästi kun vain on mahdollista,olis moni mopotin säästynyt pikkuhaavereilta joss pennut olisivat ajoissa huomanneet lukon,tosivaras vie kyllä vaikka olis pultattuna tallinkin :evil:
Levylukko etusessa ja tankolukko päällä niin ei kyllä ihan kuka tahansa siirrä mopotinta kovin nopeasti raahamalla ainakaan.
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Sen jarrulevylukon voi unohtaa.Puolisoni hajoitti R1100S:n hiilikuitulokkarin,kun lähti vetämään ruudusta ja lukko oli kiinni.
Jari S
Pyörä: Haussa
Viesti Kirjoittaja Jari S »
gixxerman kirjoitti:Puolisoni hajoitti R1100S:n hiilikuitulokkarin,kun lähti vetämään ruudusta ja lukko oli kiinni.
Minulla on ollut tapana miettiä mihin suuntaan lähtiessäni aion pyörää ensiksi liikuttaa ja laittaa levyjarrulukko niin että se nojaa siltä puolen jarrusatulaa vasten jo valmiiksi. Ei pääse keräämään vauhtia kun lukko stoppaa menon heti alkuunsa ja mahdolliset vauriot jäävät ainakin pienemmiksi.
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
gixxerman kirjoitti:Sen jarrulevylukon voi unohtaa.Puolisoni hajoitti R1100S:n hiilikuitulokkarin,kun lähti vetämään ruudusta ja lukko oli kiinni.
Tämän kun kiinnittää lukkoon ja toiseen pään tankoon ni ehkä muistaa paremmin ottaa pois.
Teemu Paimiosta
(Neste)hukka
Pyörä: KTM990Adv
Viesti Kirjoittaja (Neste)hukka »
jonkko kirjoitti:
Juu ei raahaamalla, mut kun nostaa kahden skeittilaudan päälle niin voi työnnellä kulman taakse. Ja parasta on kun ohi ajaa poliisi ja naureskelee kun on pojilta bensa loppu.... :evil:
vkoivu
Pyörä: pyörät myyty
Viesti Kirjoittaja vkoivu »
Kotioloissa suojaan ajoneuvoni rosmojen varalta ottamalla avaimet pois virtalukoista yöaikaan. Jos sitten jätän auton vieraampaan paikkaan lukitsen yleensä ovet ja mopossa käytän sitä mopon omaa rattilukkoa fiiliksen mukaan.
Ulkomaanreissuilla mulla on ollut mukana milloin minkäkinlainen ketju tai vaijerilukko, jotta mopo näyttäisi yhtä suojatulta kuin paikallistenkin mopot. Muutoinkin kulloisenkin maan tai paikan turvallisuudesta saa jonkinlaista kuvaa kun seuraa miten paikalliset lukitsevat vastaavat kulkuneuvonsa. Mikäli mahdollista niin ennemmin yritän kiinnittää moponi johonkin tolppaan tai vastaavaan kun luotan siihen ettei tuollaista parin sadan kiloa kukaan nosta pakuun.
Joskus jonkun pitkän ajopäivän päätteeksi kun on vainoharhaisena jättänyt mopon hieman vähemmän turvallisen tuntuiseen paikkaan niin olen nypännyt vielä varmuuden vuoksi moposta sulakkeen pois, jottei tavan rosmo ainakaan ajaen mopoa pois paikalta saa. Joskus mopediaikana mulla oli mopon sivumuovien alla ylimääräinen tappokatkaisija joka oli näppärä napsauttaa samalla kun mopon jätti parkkiin ja sulki bensahanan.
Jonkinlaista simppeliä kännyhälytysratkaisuakin on tullut joskus mietittyä, mutta niin kuan kun liikun alueilla jossa varkausvakuutus toimii ja toisaalta asun suht turvallisessa paikassa niin en taida jaksaa käydä askartelemaan. Ennemmin noissa hälyhommissa panostaisin puolestaan vaikkapa juuri siihen kännyllä toteutettuun 'etähälytykseen' kun johonkin tavan ulisevaan tai piipittävään hälyyn. Ulisevaan hälyyn kun nykyään ei juurikaan kiinnitetä huomiota ja usein mopo on niin kaukana parkissa ettei siihen oman mopon hälyn ääneen herää.
Tero
Pyörä: Tiger 900, KTM LC4, Dr 650SE,Fantic 250
Viesti Kirjoittaja Tero »
Kun on tarpeeksi ruma vehje niin ei ole rosmojakaan kiinnostanut..
Mutta onko kukaan viritellyt minkäänlaista piilokatkaisia systeemiä. VAihdoin Dr:ään nurinperin keulan ja siinä hötäkässä hävisi virtalukon paikka. Ajattelin että korvaisin sen jollain piilokatkaisialla , joka ohjailisi relettä, joka taasen katkoisi päävirran. Ajattelin siis korvata releellä virtalukon ja yhdistää / erottaa sillä kaikki kolme lukon kautta kulkevaa johdinta. Onko kukaan tehnyt tälläistä ja jos on niin kertoisiko miten ? Sähkötekniikka ei ole vahvimpia puoliani. Voi laittaa YV:täkin, enkä ole tulossa teidän mopoja rosvoamaan, mikäli jollain moinen on käytössä.
Tero
av2
Viesti Kirjoittaja av2 »
Kävin ostamassa Allrightistä Oxfordin tekemän BossAlarm Disc Lock merkkisen hälyttimen. Kuivatyypit tein liikkeessä. Hälyääni ei lähelläkään Spyballin ääntä, mutta eiköhän tälläkin joku naapuri herää. Hintapyyntö oli 109e, josta se putosi 90euroon pienellä suostuttelulla. Tän voipi pitää turvassa kastumiselta kuivassa laukussa, ettei käy niin kuin mun entiselle Spyball hälyttimelle liian monen vesiesteylityksen jälkeen. Onko kenelläkään käytännön kokemuksia tästä tuotteesta?
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=11889
XRV-97
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Viesti Kirjoittaja mikko73h »
Edullinen paikannin pyörään/autoon!
Edullisen pyörän tai auton paikantimen saa vanhasta matkapuhelimesta ja prepaid ym. liittymästä kun yhdistää puhelimen laturin kanssa suoraan pyörän/auton virtoihin ja kätkee sen hyvään paikkaan. Jos kulkupeli varastetaan niin poliiseilta voi pyytää apua sen paikantamiseen jne. :lol:
Minä en ole jaksanut alkaa virtoja rakentelemaan mutta tuntuu pitävän nuo käytetyt puhelimet yleensäkin virrat kolmenkin vuorokauden ajan ja saa puhelimen piiloitettua pienempään tilaan.
Timo Kalkkila
mikko73h kirjoitti:Edullinen paikannin pyörään/autoon!
Onko tätä todistetusti käytetty? Teletietojen käyttöä säätelee Suomen laki ja poliisi voi käyttää niitä vain määriteltyihin asioihin ja enpä tiedä onko tämä semmoinen.
Toisekseen pelkkään radioverkkoon pohjautuva paikannus on kilometriluokkaa.
Timo
Kratti
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Kratti »
Kännykkäpaikannuksesta tulee mileen vanha juttu: Mihin ne varastetut fillarit oikein joutuvat?
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Mulla on tollanen Quorum Elert 2. Ostin,kun halvalla sain. Tarvetta ainakaan vielä ei ole ollut
tälle Elertille mut vaikuttais ,että voi olla hyväkin,kun se tarve tulee,ainakin hirvittävä meteli siitä lähtee. Tupakki askin kokoinen ja aika pitkälle ohjelmoitavissa herkkyyden,hälyytysviiveiden ym.
osalta.Kiinnitys tapahtuu tarranauhan tai pakkauksen mukana tulevan hihnan avulla ja sään
kestäväkin tää on. Varsinaisesti tää on tällainen omaisuuden suojaus hälyytin,joten ehkä käytänkin tätä tulevissa reissuissa mun jalokahvi pullon kyljessä joten T.Tasakaasu,varo.
http://www.trademe.co.nz/Home-living/Se ... 462167.htm
Jukka
Site Admin
Pyörä: CFMoto 800 mtx
Viesti Kirjoittaja Jukka »
http://forum.soe.se/showthread.php?5193 ... r-d%E5ligt
Tyyppi Norrköpingistä kertoo, että autotallin seinään oli ilmestyny epäilyttävä ruksi...
Se tietysti pyyhki ruksin pois, mutta aivan kuten arvata saatto niin eiköhän joku tullu pyörää sieltä hakemaan.
Kun ruksi puuttu niin oli kyllä ensin menny naapurin ovesta.
Lukittu ovi rikki, lukittu auto eestä pois ja lukittu mopo messiin.
Reilu meininki.
Polliisit sen löysit jälestäpäin, 16h oli ehtiny tulla mittariin.
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Viesti Kirjoittaja Phav »
Mulla odottelee asennusta tommonen laite http://www.dealextreme.com/p/vibration- ... ller-81347 Ei ainakaan hinnalla ole pilattu, saa nähä toimiiko. Todennäköisesti jopa liian hyvin.. :lol:
Loud pipes save lives
-Pasi-
