TE 610 E vaikea käynnistää eikä käy nätisti, kiliseekin per!
Hessu
Pyörä: TE 610 E projekti + fillareita
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Piti ostaa ajopyörä mutta projektihan siitä taisi tulla :(
1. Ekaa kertaa katsomassa, pyörä seissyt puolisen vuotta, ei käynnisty startilla eikä kiksillä. -> Omistaja toimittaa pyörän pajalle.
2. Pyörä on venttiilinsäädössä Supermoto centerissä n. reilun kuukauden. Samalla liimataan magneeton irronnut magneetti. Huonosti toimivan startin pelkkien osien hinta-arvio 1300€! Ei korjattu...
3. Omistajan isä hakee pyörän pajalta eikä hoksaa ottaa mitään dokumenttia tehdystä työstä...
4. Omistaja ilmoittaa perjantaina että pyörä on kotona ja pelaa. Sovitaan näyttö lauantaiksi.
5. Pari tuntia ennen h-hetkeä omistaja tekstaa että mopon sähköt katosivat tankkausreissulla! -> Voi venäjä!
6. Soitan takaisin ja puhelun aikana vika löytyykin, akun pluspiuha sulanut putkeen kiinni, SMC:n uusi reititys ei hjuva. Omistaja korjaa piuhan ja hakee viimehetkellä uuden akun.
7. Saavun mestoille. Kone on lämmin ja lähtee nätisti polkaisusta. Kone käy ihan siivosti ja vastaa kaasuun kohtalaisesti. Puen ajokamat ja lähden testilenkille. Aluksi rauhallista ajoa neljänkympin alueella, ei ongelmia. Isommalla tiellä pikku kiihdytyksiä, 120 tulee äkkiä vastaan. Tasaista 60-80 ajoa muutama kilometri ja tuntuu pelaavan hyvin. Sopivassa paikassa uukkari ja reipas kiihdytys kotiappäin, 160:kin tulee äkkiä vastaan... Rauhallista ajoa rajoitusten mukaan samaa reittiä takaisin. Hieman ennen 40 aluetta alkaa tasakaasulla hiukkasen nykiä, vaihdetta en muista mutta kierrokset n. 3000-3500. Ajan pyörän omistajan talliin enkä kuuntele konetta enää. -> Tehdään paperit.
8. Kotimatka kestää pakulla tunnin. Kotona syön ja seurustelen puolison kanssa jonkin aikaa (oli kuulkaa aika vaikeaa)
9. Pääsen vihdoinkin kaivamaan pyörän autosta. Koeajosta on kolmisen tuntia ja mopo täysin jäähtynyt. Poljen kaiken taitoni mukaan mutta kone ei lupaakkaan. Ulkona on pari astetta pakkasta.
10. Työntelen mopon +10 asteiseen talliin ja jatkan polkemista, ei mitään.
11. Sunnuntaiaamuna painun levänneenä poljeskelemaan, ei tulosta.-> Painun työmaalle miettimään mitä tulikaan hankittua...
12. Illalla tsekkaan tulpan, on ihan siisti ja heikko kipinäkin tulee. Ruikkaan Injektioruiskulla ryypyt suoraan pyttyyn ja luotan varmaan käynnistymiseen, ei mitään. 8 hv Briggs&Stratton lähtee tällä aina!
13. Maanataina soitan SMC:n ja kysyn mitä pyörälle oikeasti on tehty. Venat säädetty, öljyt vaihdettu ja magneetti liimattu, kaasariin ei ole kurkattu, lähtee käymään. Kiitos.
14. Töissä on kiireistä koko viikon, mopo murehduttaa...
15. Perjantai-iltana irrotan Dellorto PHM 40 ms kaasarin ja painun työmaalleni purkamaan ja putsaamaan sitä. Ruuvaan suuttimen/ minkätahansa yksitellen irti ja puhallan paineella reikiin. Tutkin samalla mihin mikäkin tiehyt on yhteydessä ja koitan saada kaikki röörit hengittämään. Uimurien käyttämän peltilätkän alla olevaa venttiiliä en sorki kun ei huvita purkaa peltilätkää pois tieltä.
16. Helvetin pienireikäisen tapin holesta tulee jotain mustaa kuraa pieni nokare. Voitto!
17. Punainen kumikalvo jossa keskellä metallilieriö, on perstunut reunoiltaan, valo paistaa paikoitellen läpi. Punaista silppua pitää siivota kammiosta. Hö.
18. Kasaan kaasarin ja menen kotiin nukkumaan.
19. Lauantaina palaan työmaalle ja löydän netistä Dellorton räjäytyskuvat. Opin että sökö kumikalvo-osa kuuluu kiihdytyspumppuun ja että pienireikäinen tappi on kiihdytyspumpun suutin. Voiko niiden viat vaikuttaa käynnistymiseen?
20. Löydän myös Husqvarnan räjäytyskuvat joiden mukaan kaasarin suuttimet ovat jotakuinkin originaalit, 30-58-180. Lueskelen palstaa mutta en löydä vastausta ongelmiini.
21. Sunnuntaina ehdin kasata pyörän, totean että smc:n jäljiltä bensaletkut oli liitetty väärin ja niissä oli paha vekki! Kääntelin letkuhässäkän toisellatapaa ja nyt kulkevat juohevasti.
22. Eka polkaisu on toivoa täynnä! Ei mitään. -> Reipasta poljeskelua aikansa tuloksetta.
23. Tulppa irti ja kevyttä hiontaa, kipinä ehkä aavistuksen parempi. Ruiskaus pyttyyn ja polkemaan -> Perkele lupas! Sitten alkoi aivastelemaan kunnes lopetti senkin.
24. Naapuria hakemaan mäkistartti-avuksi. Pyörä ulos tallista, kolmonen silmään, kytkin pohjaan ja pari kaveria työntämään. Todetaan että kone pyörähtää hiukkasen ja sitten alkaa takakumi luistaa vaikka asfaltti on lähes hiekaton. -> Vitutuspoljentaa ja heti lupaa, muttei käy sekunttia pidempää.
25. Uusi yritys nelosella -> Kone pyörähtää mutta vieläkin kumi alkaa luistaa. -> Vittu-vitutuspolkaisu ja kas, konehan käy!
26. Kierrokset on alhaiset ja sammuu. Tyhjäkäyntiruuvia kiinni ja polkaisusta lähtee, käy heti nätisti tyhjäkäyntiä ilman ryyppyä. (Ryyppyhän on jousikuormitteinen ja vaijerikäyttöisenä tangossa, annostele nyt sillä sitten oikein...)
27. Äkkiä ajamaan! Kevyttä lämmittelyä, muutama testispurttaus ja miettimään mikäs ilmaruuvi se siinä tyhjäkäynnin vasemmalla puolella olikaan? Se oli putsatessa 1 1/8 kierrosta auki, jätin 1,5 kierrosta auki. Pysähdyn säätämään, kone kilisee kuin olisi venttiileissä välyksiä tai joku nokkaketju löysällä, eihän se viikkotakaperin tältä kuulostanut!
28. Säädän ruuvin alkuperäiseen ja jatkan koeajoa. Kone käy hiton epätasaisesti ja hermostuneesti, kevyt kaasunanto saa koneen ryntäilemään ja tasakaasulla tulee fiilis että koskahan sanoo moooooo.
Ajan kruisaillen meikäläistä satama-aluetta toista kilometriä eikä tunnu hyvältä. Vetoa löytyy kyllä mutta kaasu vaeltelee liikaa.
29. Tallin nurkilla tapaan "autonvirittäjän", kuunnellaan tyhjäkäyntiä ja ollaan huolissamme. Sammutan ja menen avaamaan tallinovet. Ovi on ylhäällä joten aion ajaa sisään. Polkaisen ja tämä antaa takaisin! Automies nauraa ja minä valitan... Poljen sitten selvästi säikkyen uudestaan ja taas tulee tälli! Nyt saatana sattui!
30. Työntämällä pyörä sisään ja kirjoittamaan tätä. Saapa nähdä kuinka konkkaan huomenna, hiukkasen alkaa kintussa tuntumaan :oops:
Kaasariin uusi kalvo ja säädöt kohdalleen kun vaan saan manuaalin jonka tilasin. Entäs sytkä? Eikös se ole aikasella jos potkii takaisin vai mitä? Ja mikä helvetti siellä kilkuttaa? Onkos venan säädöt unohtunu kiristää vai hajottiko 0-160 kiihdytys viikko sitten jotain, männästä pala pois tai nokkaketju venähti tms... Vai onko se tämän koneen oikea ääntelytapa?
Kuulostaako tutulta kellekään? Taitaa tulla isot avajaiset tallille...
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Kiliseekö vai onko enemmänkin sellainen terävä, tikittävä ääni?
Miten tää oikein menee...
Hessu
On jotenkin "epäsäännöllinen". Tikityksen voisin kuvitella tulevan venttiileistä, niidenhän pitäisi rallattaa suht säännöllisesti???
Ja pytyn suunnalta tuntuis tulevan, vaikeahan sitä on kovin tarkasti määrittää...
Ai niin, pyörä on kait -99 ja ajettu 36 tkm.
Å
Pyörä: Liian monta
Se säännöllinen terävä tikitys tosiaan kuuluu asiaan - näin ovat mulle asiantuntijat kertoneet ja mun Husse tikittää tosi nätisti. Mitään muita sivuääniä ei kuulu, mutta tärisee niin perr.... kierroksilla. Säädöt pitää katsella läpi, mutta toi kyllä lähtee varsin nätisti käyntiin ekalla - tosin "talvikylmänä" vielä vähän opetteluttaa kun ei ekalla yrityksellä yleensä onnistu.
Toi mun Husse on siis se työkalumalli eli kaikki turha riisuttu pois - kuten sähköhilppeet valoja ja villkuja lukuunottamatta.
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Viesti Kirjoittaja jmka »
Tuskin koneessa mitään isoa vikaa on. Laittaisin eka kaasarin kalvon kuntoon, sitten tsekkaisin sytkän ajoituksen ja venttiilien säädöt. Jos kaikki on ok niin pitäisi pelata. Huollon laatu ei vakuuta kun kerta johdot meni mistä sattui ja bensaletkutkin oli väärin laitettu eli jotain muutakin on saattanut jäädä löysälle tms. sytkää ja venoja ropaillessa. Jos on räjäytyskuvat magneetosta niin kannattaa katsoa millainen kiristyszydeemi on kampiakselin päässä, olisko voinut jäädä löysälle??
Hessu
Sanoisin että nättiys on tästä äänestä kyllä kaukana, voihan... Kuinkas muuten kylmää työkalumallia ryypytetään? Tästä vaijerivirityksestä sain ohjeen että vedetään n. puoliväliin eikä yhtään enempää. Itse käytin sitä sököä kiihdytyspumppua ryypytykseen silloin kun alkoi onnistumaan. Pari kääntöä kaffasta ja potku.
Todistan ohessa vanhan viidakon sanonnan paikkansapitävyyden: Kun kuussatanen potkaisee takaisin, joutuu mustanaamiokin saikulle...
Yhdellä jalalla pompin nyt ympäri verstasta ja yritän sahailla kapuloita, kyllä riemastuttaa!
x-mean
Pyörä: sattuman kaupalla
Viesti Kirjoittaja x-mean »
jmka kirjoitti:Tuskin koneessa mitään isoa vikaa on. Laittaisin eka kaasarin kalvon kuntoon, sitten tsekkaisin sytkän ajoituksen ja venttiilien säädöt. Jos kaikki on ok niin pitäisi pelata. Huollon laatu ei vakuuta kun kerta johdot meni mistä sattui ja bensaletkutkin oli väärin laitettu eli jotain muutakin on saattanut jäädä löysälle tms. sytkää ja venoja ropaillessa. Jos on räjäytyskuvat magneetosta niin kannattaa katsoa millainen kiristyszydeemi on kampiakselin päässä, olisko voinut jäädä löysälle??
Mututuntuma sanoo että olet varmaan oikeassa.Magneetto(kin) epäilyttää myös meikäläistä. :|..mut paras tarkastaa kaikki..
Viimeksi muokannut x-mean, Ma Huhti 07, 2008 5:14 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Foorumin "sekakäyttäjä"
Ruoste
Viesti Kirjoittaja Ruoste »
Hessu kirjoitti: Kuinkas muuten kylmää työkalumallia ryypytetään?
Mulla oli -99 te-410 ja sille ei saanut antaa yhtään ryyppyä/imua jos halus saada käyntiin.. ja koneen äänet oli myös aika rouheat, mutta ei se menoa haitannut.
Kahvasta n.7 nopeaa pyöräytystä (kiihotuspumppu ruikki bensaa sylinteriin)
ja napakka polkasu, siinä sen kylmäkäynnistys temput. Ei imua.
j.a
Viesti Kirjoittaja j.a »
Ruoste kirjoitti:
350:selllä just samat temput :D tikitysestä viel kannattaa kattoo onko jakoketju venyny ja toimmiko ketjun kiristin........
Enska600
Pyörä: Adv950, Can Am 500
Viesti Kirjoittaja Enska600 »
Kaverilla oli tollanen härpäke ja sitä myös työnnettiin ja poljettiin.....
Muuta vikaa siitä ei löytynyt kuin se että yritettiin polkea "väärästä kohtaa".
Kone oli pirun tarkka siitä että sen polki ensin oikeaan kohtaan, jonka jälkeen tangon ryyppyvivun näköisestä vivusta puolipuristin päälle ja voimakas polkaisu. Ja aina viimeistään toisella käyntiin. Siinäkin äänet oli kyllä melko "karkeat".
EDIT;
Onhan se vipu tangossa varmasti ryyppy? Nimittäin jos puolipuristimen vetää päälle käynnissä niin ei varmaa käy hyvin. Enkä tiedä rikkooko se mahdollisesti jotain......-> aiheuttaa sen kilinän
Hessu
Enska600 kirjoitti: Onhan se vipu tangossa varmasti ryyppy? Nimittäin jos puolipuristimen vetää päälle käynnissä niin ei varmaa käy hyvin. Enkä tiedä rikkooko se mahdollisesti jotain......-> aiheuttaa sen kilinän
Kyllä se on ryyppy, vaijeri johtaa kaasariin ja vaikuttaa sellaista messinkilieriötä nostavasti. Puolipuristinta ei ole vaikka saisi kyllä olla...
Polkemista olen opetellut tuolla DR 350:llä, siinä oli p.puristin jonka naksahduksesta oikea polkaisukohta löytyi helposti. Mutta loistohomma jos tuo kiihdytyspumppaus toimii käynnistäessä, täytyy vain lisätä annosta.
Kuinkas tuo takaisin potkiminen? Myyjä väitti että ei ole potkinut kun satuin ekatreffeillä kysymään. Voisko siellä sytty vaeltaa kun käynti oli niin epätasaista ja hermostunuttakin?
Nyt kun analysoin koko yön tuota käyntiääntä niin löysä nokkaketju vois ehkä pitää sellaista. Onko kiristimet poksahdelleet kellään ja mitä sitten tapahtuu?
Jalasta on pakko mainita sen verran että puolilta öin se ei kestänyt enää varata yhtään. Jos olisi ollut kytkinjalka kyseessä niin tuskin olisin ajanut edes kotiin. Sinne kuitenkin päästyäni nappia huuleen ja ideaalisidettä turvonneeseen koparaan. Aamukasilta särki vielä, joten en halunnut jäädä jalkeille. Lepäilin vielä puoli kymppiin ja hallelujaa! Ihmeparantuminen! Nyt kävelee ihan nätisti side kintussa. olin jo menossa kuvauttamaan murtumien varalta mutta taitaa olla turhaa! Mähän oon lujempaa tekoa kuin mustis! :wink:
Hessu
Aina ei muista kaikkea. Ennenkuin kone alkoi potkia takaisin se sammui kun päästin kytkimen vahingossa vaihde päällä! Koneen äkkipysäys heittää mahdollisen löysässä olevan magneeton ikäänkuin edelle ja varmaan vaikuttaa sytytyshetkeen! Perseensuti jos on jäänyt pajalla löysälle. Ei muuten olisi eka kerta kun joutuu ns. ammattimiesten jälkiä itse korjailemaan. Tähän mennessä ongelmat olleet autoissa, mutta voipi olla ettei pyörääkään kannattaisi korjaamoilla käytellä...
Tomi
Pyörä: R1200GS
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Aukaseppa moottorin poski ja tarkasta onko magneetit vielä kiinni vauhtipyörässä. Tyyppivikana vauhtipyörä ruostuu ja magneettikehä irtoaa. Konetta pyörittäessä pitäs kuulua selvää rahinaa.
Mulla aikonaan 410:stä magneetit irtosi ja käyntiin potkiessa satunnaisesti hörähteli tai anto mojovia iskuja kintulle.
Å
Pyörä: Liian monta
Hessu kirjoitti: ...Kuinkas muuten kylmää työkalumallia ryypytetään? Tästä vaijerivirityksestä sain ohjeen että vedetään n. puoliväliin eikä yhtään enempää. Itse käytin sitä sököä kiihdytyspumppua ryypytykseen silloin kun alkoi onnistumaan. Pari kääntöä kaffasta ja potku.
No viimeksi tänään nollan pinnassa:
1. Rikastin päälle
2. puolipuristin päälle (joka pistää sammuttinnapin samalla päälle)
3. neljä täyspitkää polkaisua
4. haetaan polkimella "joustokohtaan" (eli puristusvaiheeseen)
5. poljin yläasentoon
6. puolipuristin pois (ja samalla siis sammutinnappi pois)
7. PAM ja laakista käyntiin.
Missään vaiheessa en koskenut kaasuun.
Ja käynnistyksen teen siten, että pyörä seisoo tukijalan varassa ja polkaisen "vierestä" oikealla jalalla. Silloinkin vain päkiä polkimella ja aina vain kertapolkaisu (eli en yritä "pumpata") ja anna jalan livetä ala-asennossa pois polkimelta. On antanut muutaman kerran "takapotkun", mutta koska jalka on vain päkiältään polkimella ja menossa jo pois polkimelta ala-asennossa, niin "vastaisku" on mennyt siististi jalan kärkeen ja nilkan joustaessa "ampunut" ohi. Ainakaan tähän mennessä ei ole tarvinnut jalkakipeetä ottaa.
Nyt kun on tullut ajettua "tasakaasua" työmatkalla, niin huomasin, että "vouaa". Eli tuntuu, että meno hyytyy ja sitten yhtäkkiä taas mennään ja taas hyytyy ja taas mennään - ja tämä sellaisena tiheänä syklinä. Ja tärinä on aivan älytön, kun mennään kierroksilla. Venttiilejä, kaasaria, magnetoa, syttyennakkoa tai muutakaan en oo vielä tarkistanu (no tulppa on uus ja suodatin pesty), mutta vinkit otan auliisti vastaan. En usko, että tärinän kuuluisi oll nykyistä luokkaa vaikka yksimukinen kisalaite onkin. Niin, ja pakoputken pää ja sen takana oleva vilkku mustuu aika tehokkaasti (Oisko rikkaalla?).
Pekkavee
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
On toi aika tiedettä, miten saa pyörän käymään.
Hommatkaa semmoisia, jotka lähtee napista käyntiin.
Päitsilläkin oli semmoisia napista käynnistettäviä aika paljon. Taisi olla joku KTM 250, joka lähti napista, kun matka loppui ylämäen kivikkoon.
Tai näinkö väärin. :oops: :oops: :oops:
Ja naisilla oli ainakin joku Yamaha siinä samassa kivikkonousussa. Ja hyvin lähti napista käyntiin
:shock: :shock: :shock:
