Suzuki 650Drse,n pikku piristystä
marko_j
Pyörä: 650rse suzuki Intruder M1800r
Viesti Kirjoittaja marko_j »
Omani on tällähetkellä ns vakio,lukuunottamatta rajoittimen poistoa
itse olen ajatellut
-rataspaketin vaihtoa
-jos motin avaa niin puristussuhteen nosto ja nokka+kaasari,mutta mikä kaasari
-pikkasen kevyempi,kannen porttaus+vakionokan hiominen+kaasarin säätö tuosta voisi selvitä noin 200-250e hintaan
Mitä ootte tehneet ja mihin ootte olleet tyytyväisiä ja paljon on kustantanut
Olen monesti törmännyt tuohon ns snorkelin poistoon!,missä tuo on ja mitä tuo vaikuttaa ja pitääkö kaasaria säätää esim suuttimia vaihtaa?
Tuolla on aikahyvin vaihtoehoja oletteko uskaltaneet rakentaa mitä noista?
http://www.procycle.us/bikepages/dr650.html
JIIÄSSÄ
Re: Suzuki 650Drse,n pikku piristystä
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
http://www.kientech.com/DJDR650AbMod.htm
Vakiokaasarin uudet säädöt ja tuo ilmanputsarikotelon avarrus antaa hyvän vastineen sijoitetulle rahalle. Avarampi putki kaveriksi, ihan suorassa paha ääni ja huono alavääntö.
Välitykset vaikka 14/44 tai 15/44, Nakkilan Pyörästä ja Moposta saa 44 hampaisen rattaan 525 ketjulle.
http://www.kientech.com/TM-40Pumper.html
http://www.kientech.com/DR650GSXRExaust.htm
Välitykset, TM40 kaasari, ilmaboxin avarrus ja GSX-R äänenvaimenin on mulla toimiva paketti, konetta ei ole avattu, kanavat ja nokka ym on vakiot. Tehoja arviolta 4-5hp enemmän kuin vakiossa ja paljon mukavampi ajaa sekä kiihdytyspumpun kanssa lähtee paremmin kylmästä käymään.
Puristukset on vakiona todella matalat, jotain 8,7:1 todellisuudessa, nokka on "mieto" sekä pienet venttiilit...
marko_j
Vakio kaasariin uudet säädöt,mitä tuo tarkoittaa?dynojetin sarjako mistä suomesta saa?tai mistä ootee tilannu
ilmanputsarin kotelon avartaminen=eikö ole sama jos ottaa tuosta kotelosta tuon sivukannen pois?eihän tuolla suurentamisella ole muuta tarkoitusta kun saada enenmmän ilmaa kaasarille
JIIÄSSÄ
http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... t-dr650se/
Jep suomesta saa.
Sivukannen voi tietty yhtälailla napata pois mutta sillä saa pahan imuäänen aikaan ja suodatin sotkeentuu herkemmin kuin ylhäältä avarretussa.
Dynojetin sarjassa on kamat huomioiden putsarikotelon avarrus, Dynojet koon suuttimet esim Dynojetin 155 on sama kuin Mikunin 145, 10 numeroa isommat aina vaikka koko on sama...
Factoryn vastaava on tarkoitettu lähinnä vakiolle putsarikotelolle, normikokoset suuttimet.
http://www.factorypro.com/Prod_Pages/prods65.html
http://dr650.zenseeker.net/Carburetor.htm
kajoh
Pyörä: DR650SE, EXC200, TDM900, ntv650m
Viesti Kirjoittaja kajoh »
JIIÄSSÄ kirjoitti:http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... t-dr650se/
Jep suomesta saa.
Dynojetin sarjoja on kahta erilaista, euro ja jenkkimallit.. Mopot itessään on ymmärtääkseni täysin samoja.
Jenkkimalli : http://www.dynojet.com/pdf/3138.pdf
Euromalli : http://www.dynojet.com/pdf/European/Suz ... 56.001.pdf
Nimim. tilasin euromallin vahingossa.
Tole
Pyörä: KTM 640
Viesti Kirjoittaja Tole »
Omaan tohtoriin talvella hiotutin nokan gt-motor:ssa sekä porautin pytyn ja laitoin wisecon männän. Viime syksynä laitoin dellortton phm40 suoraveto kaasarin kun en raaskinut ostaa mikunia sekä mökäputki marwingin vaimentimella yms, tehoista ei vielä tietoa kun sytkäpuoli on menossa vaihtoon.
Nokanhionta mieto: 70€
Mäntä + poraus: n.280€
Dellortto: 199€
Suuttimia läjä+ seosputkia: 30€
Tiivistesarja: n,60€ en muista tarkalleen
vaimennin käytetty: 50€
yms....
Eli rahaa palaa näköjään tuohon Dr:n piristämiseen. :mrgreen:
JRA
Pyörä: KTM1190R
Viesti Kirjoittaja JRA »
Jätä tuo suutinsarja väliin ja sijoita suoraan TM40:seen, niin saat kerralla toimivan paketin. Gixxerin vaimenninta suosittelen myös.
Mulla löytys ylimääräsenä ABP Racingin virinokka, jos jotakuta kiinnostaa. Eli tällainen:
http://supermoto-umbauten.de/197/Motor_ ... ellen.html
DR650 bis Bj.96
Welle Stufe 1 Best.Nr.
SU651 EUR 209 im Austausch
marko_j
Kun hiotutit nokan niin mihin arvoihin ja millainen on perstuntuma vakioon nähden?
Minkä kokosen wisecn laitoit,kerrotko milleinä ja mikä on vakiokoko
Tole kirjoitti:Omaan tohtoriin talvella hiotutin nokan gt-motor:ssa sekä porautin pytyn ja laitoin wisecon männän. Viime syksynä laitoin dellortton phm40 suoraveto kaasarin kun en raaskinut ostaa mikunia sekä mökäputki marwingin vaimentimella yms, tehoista ei vielä tietoa kun sytkäpuoli on menossa vaihtoon.
Dellortto: 199€
yms....
marko_j
paljon on virinokalla hintaa
JRA kirjoitti:Jätä tuo suutinsarja väliin ja sijoita suoraan TM40:seen, niin saat kerralla toimivan paketin. Gixxerin vaimenninta suosittelen myös.
DR650 bis Bj.96
JRA
Pyörä: KTM1190R
Tämä siis vanhempiin malleihin, ei SE. Ajettu muutama sata kilometriä eli uuden veroinen. Hp 125€
marko_j kirjoitti:paljon on virinokalla hintaa
marko_j
Mikä ero noilla on jos ei käy SE malliin
JRA kirjoitti:Tämä siis vanhempiin malleihin, ei SE. Ajettu muutama sata kilometriä eli uuden veroinen. Hp 125€
JRA
Pyörä: KTM1190R
SE uudempi versio, kone vähän erilainen.
marko_j kirjoitti:Mikä ero noilla on jos ei käy SE malliin
Tole
Pyörä: KTM 640
marko_j kirjoitti:Kun hiotutit nokan niin mihin arvoihin ja millainen on perstuntuma vakioon nähden?
Dellortto: 199€
yms....
Asteita on 294 imu/pako ja nostoja 7,10mm nokalta imu/pako eli reilu 8mm venttiilillä. gt-motor:lla on aika paljon Dr:n nokan malleja siellä, pyysin miedon mallin mukaan hiomaan tuon nokan minulle. Mulla on tuota vanhempaa mallia oleva darra ja porautin sen 1mm ylikokoon 95mm->96mm. Männät on suurinpiirtein samanhintaisia tuohon uudempaankin malliin. SE:n vakio poraus on 100mm.
Vedot entiseen kokoonpanoon verraten parani huomattavasti.
marko_j
Tole kirjoitti:
Dellortto: 199€
yms....
Miten kävi alaväännön/keksialueen vetojen suhteen,menikö vakiokeinuilla vai jouduitko laittamaan flashcapit venttiilien jatkoiksi jotta geometria säilyi kohdallaan,paljon nokan peruskehä muuttui?
marko_j
Mitä käytännön hyötyä on vaihtaa tuo vakio kaasari tm-40malliin,saako enemmän tehoa/vääntöä jos niin miten paljon vakiokoneesta,mitä muuta hyötyä kun nykyinen toimii hienosti,jos innostun vaihtamaan nokan ja tekemään kannen niin toimiiko tuo tm-40 silloin paremmin,en ole perehtynyt tuohon kaasariin niin siksi tälläisiä ammattikoulu kysymyksiä :roll:
