TomTom Rider 2 kysymyksiä/kokemuksia?
Kuskien ja pyörien varusteet
Rapakko
Viesti Kirjoittaja Rapakko »
Innostuin nyt jostain syystä Riderista, kun saa alle 500ekeä ja siinä on myös bluutuutimoduuli mukana. Onko tyren asentaminen vaikiaa ja onkohan teline tässä 2 versiossakin sama (yhtä huono), kuin edellisessä.
Viimeksi muokannut Rapakko, La Heinä 19, 2008 1:49 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jukka
Site Admin
Pyörä: CFMoto 800 mtx
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Tyrestä en ole innostunu, en siis ole asentanu.
Mulla ei ole ollu minkäänlaisia harmeja tuon telineen kanssa,
paitti että lisänä ostetun autotelineen vääntelin tyhmyyttäni rikki...
kuramopotin
Pyörä: cube
Viesti Kirjoittaja kuramopotin »
Onko Jukalla kuvia mitenkä tomtom kiinnittyy superiin? Kiinnostaisi kovasti itseäkin tuo rider 2 malli. :roll:
Rapakko
Tuli nyt sitten ostettua tuo rider 2 malli scandinavia.
Jukka
Site Admin
kuramopotin kirjoitti:Onko Jukalla kuvia mitenkä tomtom kiinnittyy superiin? Kiinnostaisi kovasti itseäkin tuo rider 2 malli. :roll:
http://picasaweb.google.fi/jpuurune/URA ... 7882434066
Tuossa se jotenki näkyy, mittään extriim klous appia ei ole tähän hätään.
Pitänee hommata uusi kamera pikkuhiljaa... Entinen katosi.
ramirin
Pyörä: Ready To Push
Viesti Kirjoittaja ramirin »
Tyre pelittää loistavasti.. Tarpeeksi vain välietappeja pienille teille ja mieluumin keskelle tietä eikä risteykseen.. Asennus helppo ja nopea (kuten nyt yleensä minkä tahansa ohjelman) ja google mapissa näkyy ihan kivasti pienempiäkin teitä (ei kuitenkaan polkuja :cry: ).
Kun reittipisteet on napsittu paikalleen, tomppa johtoon kiinni, valikosta siirto tomppaan ja avot! reitti on ilmestynyt koneeseen.. On niin helppoa että siinä puuhastelee aina samaan rahaan muutaman vaihtoehtoisen pätkän niin voi sitten sään ja mielialan mukaan valita..
Nomad
Pyörä: Ewan McGregor -03
Viesti Kirjoittaja Nomad »
Offtopicia menee:
Parahimmat reitit on tompalla löytynyt, kun ajaa sorateitä keskelle ei mitään, katsoo kartasta sopivan seuraavan paikan johon ei kartalla löydy suoraa tietä, ja valitsee lyhimmän reitin. Näin löytyy isolle enskalle sopivia metsäteitä ja peltopolkuja, joihin ei toisinaan autoilla ole asiaa.
Rapakko
Tohtiiko parkkivalosta varastaa virta tuohon RAM-telineeseen. Silloin ainakin virta tulee, kun virta-avaimesta kääntää virran päälle, koska pyörässä on virran päällä ollessa aina parkit päällä. Onko hyviä rosvoliittimiä, vai kannataako katkassa ja liittää siihen ja sitten kutistesukalla tiiviiksi.
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Vai olisiko sittenkin hyvä ohjata relettä tuolla parkkivalon virralla, olisi kätevä "virtapaikka" muihinkin mahdolisiin tarpeisiin joka kestää kuormitustakin kivasti eikä ole todellakaan työläs rakentaa.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kiva on reittejä tosiaan suunnitella Googlella, tuupata Tyrellä Tomppaan, mutta kun lataa sitten sen valikoista sen reittisuunnitelman niin se kysyy aina: nopein reitti, suorin reitti..jne.
Valitsen sitten mitä vaan niin aina se hieman muuttaa reittisuunnitelmaa...
Mitenkäs Raider2:n saa hyväksymään Tyrellä tehdyt suunnitelmat sellaisenaan? :?:
Rapakko
AnttiL kirjoitti:Vai olisiko sittenkin hyvä ohjata relettä tuolla parkkivalon virralla, olisi kätevä "virtapaikka" muihinkin mahdolisiin tarpeisiin joka kestää kuormitustakin kivasti eikä ole todellakaan työläs rakentaa.
Olen savun hälvettyä asentaja, eli peukalo on lähes keskellä kämmentä. Minkälainen rele? ja onko maajohdon paree vetää, johonkin suoraan runkoon, vai käykö siinäkin tuo parkin toinen johto (eikös se ole maa) :oops:
Nomad
Rapakko kirjoitti:Tohtiiko parkkivalosta varastaa virta tuohon RAM-telineeseen. Silloin ainakin virta tulee, kun virta-avaimesta kääntää virran päälle, koska pyörässä on virran päällä ollessa aina parkit päällä. Onko hyviä rosvoliittimiä, vai kannataako katkassa ja liittää siihen ja sitten kutistesukalla tiiviiksi.
Rider 1 vie 0,5A virtaa ollessaan päällä ja samalla ladatessa - mittasin äskettäin.
Itsellä myös samanmoinen asennus odottelee tallissa. Ajattelin rosvota parkilta tai töötiltä (täytyy katsoa noita pyörän sulakejuttuja ensin), kun tuo virrankulutus on noin vähäistä. Lyönen siihen vielä pikkusulakkkeen ja ehkäpä myös katkaisijan, kun tuo riderin teline on aika avoin sateelle, kun rider ei ole paikallaan.
kari.k
Viesti Kirjoittaja kari.k »
mulla raider kakkosen teline sippas,tai itse asiassa niistä neljästä nastasta yksi jäi pohjaan :x .siitä oli jousi ilmeisesti ruostunut tai poikki muuten vaan. purin paketin ja viritin pienellä johdonpätkällä toimimaan.
(toimii ainakin toistaiseksi).muuten kyl tyytyväinen kyseiseen vehkeeseen. :D
Rapakko
Noniin, Riderin RAM-telinekkin on nyt sitten asennettu ja kytketty. Kävi säkä, kun virtalukon läheltä löytyi tyhyjä pikaliitin, mihin tuli ruskia ja musta johto, eli kun kääntää virran päälle avaimesta, niin ruskiaan tuli virta ja musta on tieten maa, joten kytkin gepsin siihen ja pelittää :). Ajo-ohjeetkin tulee nyt langattomana scaalaan ja vielä pitääs joku päivä yrittä naittaa tuo mun nokia 6600 Rideriin.
Aika jännä, kun Rideria voi käyttää tietokoneen kautta TomTom Homen ohjelmalla ja vaikka tehä reittisuunnitelman sen avulla, jolloin gepsin näyttö näkyy näytöllä identtisenä.
Rapakko
Kävimpäs testaamassa oikein pyörän kanssa tuota Rideria ja täytyy todeta, että kartan jouhevuus on täysin eri luokkaa, kuin mun autonavina käytettävässä garminissani. Ei ollut ärsyttävästä nykimisestä tietoakaan ja lisäksi kaks kaistaset tiet näkyy Riderissa selevästi, mutta garminissa se on vain yhtä pötköä. Äänikomennotkin kuului hyvin vielä yli 100:sen vauhdissakin. Aika näyttää mikä tämä loppujenlopuksi on.
