IP-68 suojatut rugger puhelimet
Kuskien ja pyörien varusteet
Laitetaas näille luureille oma osio ettei nämä jutut huku muihin navigointiin liittyviin keskusteluihin.
Blackview BV6800 tuli haettua ja alkuvaikutelma ihan ok, jämäkän oloinen mutta ei mikään järkky halko. Näyttö saman kokoinen kun Samsung J6:ssa ja kirkkaampi sekä selkeämpi joka on hyvä gps käytössä. Käyttöliittymä aika erilainen kun Samsungeissa ja vaatii vähän totuttelua, koskee myös kuvakkeita. Virta ja volume napit olisi saanut olla eri puolilla puhelinta ja tunnokkaammat.
Päivitellään kokemuksia kun niitä tulee, vielä ollaan positiivisella mielellä vaikka Samsungin jälkeen tuntui että mentiin askel taaksepäin käytettävyyden kannalta.
eBayssa ei kovin montaa vaihtoehtoa ole tarjolla langattomissa lataustelineissä ja laitoin tilaukseen tämän: https://www.ebay.com/itm/Waterproof-12V ... oUrs2bYAkA
Voi olla että joutuu vähän modaamaan puristimia koska luurissa on virtanäppäin lähes keskellä kylkeä joka tekee omat haasteet kiinnityksen kanssa, toisella kyljellä samassa kohdassa on function näppäin.
Kapula itsessään on toiminut tähän mennessä moitteetta ja softaankin on jo tottunut, en ole muutenkaan mikään puhelinfriikki missä pitää olla kaikki hienoudet ja toiminnot, mulle riittää viestittelu, soitot, radio, navigointi ja vedenpitävyys ilman lisäpusseja.
Latausjohto on type-c enkä voi käsittää miksei kiinalainen insinööri osaa tehdä standardin mukaista pistoketta, tässä pitää olla 9mm pitkä pistoke joten taas yksi ylimääräinen johto lisää kotiin, töihin, autoon, mökille.... johtoja tilattu ja mukana tullut micro usb-> type c sovitin mukana lompakossa.
Viuh
Re: IP-68 suojatut rugger puhelimet
Viesti Kirjoittaja Viuh »
CAT S60 toimitti hyvin navigaattorin virkaa tämän vuotisella Venäjän seikkailulla.
Telineenä Ram mountin kopio joka tuntuu paremmalta kuin alkuperäinen.
Akku riittää kun latailee silloin tällöin päivän mittaan, liitin on toistaiseksi kestänyt
myös vaikka pitää töpselissä jatkuvastikin. Latausporttiin tässäkin liittyy yhden sortin tyhmyys,
se on luukun alla.
GPS toimii hyvin ja laitekin hanskat kädessä. Nappulat isommasta päästä joten nekin suht hyvin hanskoilla käytettävissä.
Kirkkaus riittää. Muuten perus androidi.
Lämpökamerallekin tuli käyttöä. Yhdessä mökissä oli lattialämmityksessä vikaa ja lämmitys hirttänyt päälle,
näinpä saatiin tästäkin tilanteesta dataa :)
Isossa pyörässä navina toimii 8" tabletti jota en nyt viitsinyt asentaa pienempään.
Tilasin pyörään telineen langattomalla latauksella, hyvältä näyttää ja laadukkaan oloinen mutta BV6800 on liian paksu eikä leuat saa otetta puhelimesta. Normi luurit sopii hienosti paikalleen ja pysyy tukevasti kiinni. Jatketaan etsintää tai sitten talven aikana tehdään oma versio langattomalla latauksella.
https://www.ebay.com/itm/15W-360-Alumin ... TkneeO4Ygg
maja2
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Itselle hommasin Ulefone Armor 6E:n, joka ollut käytössä nyt reilun kuukauden.
Laite toimii niinkuin pitää, ainoat ongelmat mitä tullut eteen on Google Play servicen akun syönti ja parissa puhelussa tapahtunut mikin vaimeneminen kesken puhelun.
Käpälöitävissä ainakin Veljekset Keskisellä Tuurissa jossa hintaa 360e, E-Villessä ja Eräkellarissa jonkin verran vähempi.
Akku kestää kahdesta viiteen päivään itsellä, mutta jos tuo Google Play service heittäytyy villiksi niin akun varaus sulaa silmissä.
Päivitin tuohon beta version tuosta Google Play servicestä, muttei auttanut sekään.
maja2
Tuo puhelujen pätkimisen saa korjattua painamalla "mykistä" ikonia edestakas, josko olisi ihan softabugi.
Uusi firmis julkaistu Armor 6E:hen:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... UN8ZZ3dsrK
Asennuohjeet:
http://ulefone.com/download/armor6e.html
Odotellaan josko tuli ilmajakeluna jossain vaiheessa....
Puhelin pelaa edelleen hyvin, ainoa uusi "vika" mikä tullut vastaan on havainto, että jos puhelin putoaa tietyssä asennossa lattialla pääsee sim-kortin kelkka liikahtamaan suojakannen alla niin, että verkkoyhteys katkeaa. Puhelin ei mitään ihmeempiä ilmoittele kuin vasta sitten kun käynnistää puhelimen uudestaan jolloin tulee ilmoitus "no sim card" tms. Toki ikonesita näkee ettei ole puhelin verkossa. Huono homma tietysti esim. Glympsen kanssa jolloin paikkatieto ei päivity vastaanottajalle jos kuski on pyörän kanssa katollaan.
BV6800 toiminut moitteetta mutta kuuloke alkanut särisenään hieman. Olis työhpusujen taskussa ja sieltä varmaankin metallipölyä kuulokkeeseen, pitää koittaa poistaa pölyt.
Työluuri vaihtui Samsung Xcover 4S:ään ja ihan ok sekin tuntui olevan mopokäytössä. Näyttö pienempi kun BV:ssä mutta hyvin silläkin pärjäsi. Siinäkin käyttis alkeellisempi kun J6:ssa mutta hieman parempi kun BV:ssä. Langattoman latauksen puute on iso miinus, samoin akku ei kestä läheskään yhtä hyvin ilman latausta navi/musa käytössä kun BV.
Kelpo luuri joka kulkee mukana backup luurina, ja mahdollisten lippojen sattuessa yksi puhelin on samassa osoitteessa kun kuski jos ei pysty liikkumaan.
ttv
Pyörä: 300EXC
Viesti Kirjoittaja ttv »
Blackview BV6000 taisi tulla tänään tiensä päähän, pimeni täysin eikä herää millään. Kesti enskapuhelimena ja fillarinavigaattorina melko tarkkaan 3 vuotta mikä on tuon hintaluokan laitteelle ihan kelpo suoritus.
Joku vastaava kiinalainen tulee varmaan hankittua tilalle.
maja2
Elämä jatkuu Ulefone 6E:n kanssa erinomaisissa merkeissä. Nyt ajattelin investoida langattomalla llatuksella olevaan telineeseen. Jossain vaiheessa selviää onko tämä kuraa vaiko ei.
https://www.aliexpress.com/item/4000251 ... web201603_
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Ainakin tuo x-grip on ihan susipaska keksintö.
maja2
Mikäs siinä on vikana? Tommonen samanmoinen teline ilman langatonta latausta ollut pari vuotta eikä kertaakaan ole puhelin ollut edes lähellä irrota.
Kippari
Pyörä: Ténéré 700 Rally GSTR
Viesti Kirjoittaja Kippari »
Bv9600 oli vuoden (liitin hajosi tyvestä irti ja sain rahat takas). Nyt vuoden BV9700Pro. Tyytyväinen molempiin mp käytössa ja Ram-mountin X-kiinnike on paras. En osais enää olla ilman. Mm soolona TET Äänekoski-Kittilä ja tuolloin navi oli rinnalla eri zoomitasolla. Parantaa turvallisuutta ja helpottaa kylien ennakointia.
Kippari, BMW700GS - Se on hyvä, kun sen teippaa
Jos aamulla herää hengissä, pääsee itse vessaan ja pyörän päälle - On elämästä voitettu 97%. Miksi me itketään niin paljon sen 3% päälle?
Josasu
Pyörä: BMW F650GS DAKAR
Viesti Kirjoittaja Josasu »
Mulla on bv9500 ja 10000mah akku kestää hyvin ajella ilman latausta vaikka pari päivää. oon pessy raanan alla ja muutenkin puhelin on päivittäisessä käytössä. mahtuu just ram X telineeseen ja pysyi paikallaan vaikka kaatuis pyörällä.
BMW F650GS DAKAR 2005
KTM 250 exc 2015 (ex)
KTM 690 Enduro R 2010 (ex)
Kawasaki Zx-6r 1999 (ex)
maja2
maja2 kirjoitti:Elämä jatkuu Ulefone 6E:n kanssa erinomaisissa merkeissä. Nyt ajattelin investoida langattomalla llatuksella olevaan telineeseen. Jossain vaiheessa selviää onko tämä kuraa vaiko ei.
Teline saapui ja tuntuisi langaton lataus toimivan. Tuo X-grip on tässä aika leveää sorttia: ei ole sovelias normaalikokoiselle luurille vaan vaatii luokkaa "halko" olevan kännykän.
Ulefone 6E istuu ihan hyvin mutta ei niin tiukassa kuin aikaisemmassa telineessä, kuminauhasysteemi tuli mukana, mutten ajatellut sitä käyttää.
Tuossa Aliexpressin sivun kuvissa puhelimet jotka telineessä kiinni eivät takuuvarmasti telineessä pysy kiinni ilman kuminauhaa enduron kyydissä.
Näitä X-grippejä saa eri kokoisina eri puhelimille :
https://www.rammount.com/product-lines/x-grip
Jos teline on liian iso puhelimelle niin varsien puristusvoima jää liian pieneksi ja kynsien ote on liian nurkissa -> puhelin irtoaa. Pääosa ongelmista johtuu tästä väärän kokoisesta telineestä, ei itse kiinnitysmekanismista tai tavasta.
Hobes
Viesti Kirjoittaja Hobes »
Onkos jollain noista hinnat alkaen kapuloista jotain kokemusta. Luuri kun tulee firmalta, niin tähän ei oikeastaan muuta tingentangelia kaipais kuin säänkestävyys ja semmonen näyttö, että selviää auringonpaisteessa.
esimerkiksi Ulefone Armor X7 on käynyt mielessä.
Hobes kirjoitti:Luuri kun tulee firmalta, niin tähän ei oikeastaan muuta tingentangelia kaipais kuin säänkestävyys ja semmonen näyttö, että selviää auringonpaisteessa.
BV6800 tuli ostettua juuri tuosta syystä, käyttöluuri firmalta ja tuon ostin mopoluuriksi. Lopulta kävi niin että työluuri päivittyi Xcover 4:een ja BV jäänyt vähemmälle käytölle kun Xc:ssä on tuplasimmi.
Ihan hyvin tuolla pärjäsi viime syksynä auringonpaisteessa, kirkkaus samaa luokkaa kun Xcoverissa. Hanskojen kanssa toimi paremmin kun Xcover, volume ja virtanapit turhan pienet ja tunnottoman herkät, Android vähän sellaisen kiinalaisen oloinen pelkistetty mutta toimii ihan ok. Kastui useita kertoja, ei ongelmia. Akku kestää paremmin kun Xcoverissa.
