Honda CRF450L Dual Sport
Re: Honda CRF450L Dual Sport
Jenkkiversiossa on tosiaan 31 kW = 41 hp (tai 42 jos oikein laskee).
https://www.upshiftonline.com/bikes-blo ... 450l-intro
On kisamalliin erotuksena kolmirenkainen mäntä, eli kaksi puristusrengasta ja öljyrengas.
Dominator
Testipätkiä uutuudesta alkaa ilmestyä. "Very Capable" jäi mieleen tästä videosta..
https://youtu.be/mc15KKGStb8
Dominator
400 € lisää ja pyörän saa Amerikan mallin tehoihin. 25 hevosvomaiseksi kuristettuna pyörä ei oikein saanut kiitosta Biken Koivuselta:
http://www.bike.fi/ajettua/koeajo/honda ... sen-alkuun
__Antti__
Pyörä: Ktm 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja __Antti__ »
Ihan hienonäkönen pyörä kyllä. Onko tämä painava enduro vai kevyt matkaenduro? Sanoisin kyllä matkaenduro...
On tutkinut vähä mallin speksit ja nämä jäi mieleen:
Öljymäärä on 1.4L ja 10w-30 öljyä(10w-40). Laatikko ja kone käyttä sama öljy tila. 30mm kuusiokolo öljytulppa.
1 öljyfiltteri. Öljytikku.
Matala puristus 3 renkainen mäntä. (ennen vissiin käytettiin vastava 3 renkainen mäntä TRX mönkijästä jos piti saada kestävä crf450r)
Eri kampiakseli verratuna crf450r. (13% liikuva massa eroa)--->enemmän vääntöä
Wideratio laatikko eli matala ykkönen ja pitkä kutonen.
2 ruuvia että pääse ilmaboksiin + ilmafilteri kiinitys -->siipimutteri
Flekti vakiona.
22mm tanko.
Vaijeri kytkin.
Pitäis olla valmiina pari aux liittimet ja myös "switched" sähköliitin esim. gps varteen.
Kunnon takarunko joka pitäis kestä esim. pehmeä laukut.
Bensakulutus USA/täysteho versio 3.7-4.7l/100km.
7.6L tankki
IMS 3 gallonan tankki saatavilla. 11 litra.
Märkäpaino jotain ~131kg
Viimeksi muokannut __Antti__, Su Marras 04, 2018 8:11 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rymyäjä
Pyörä: kotari
Viesti Kirjoittaja Rymyäjä »
Eipä tuo niin hääviltä vaikuta mitä enempi siihe tutustunut. Kone täys tuhnulahna, kun kuristettu suomen malliin. Otetaan kurit irti ja kaikki teho käyttöön>huoltovälit mallia kotarin exc...
Ennen kaikkea tuo on kallis.
Pyörät: -16 701enduro. Entiset: -18 exc-f250, -20 300exc tpi, -18 exc450, -14 exc250&300, -13 yz450f, -12 exc300, -03 CR250R, -01 kx125
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Näyttää olevan suunniteltu täysin jenkki markkinoille, siellä kun riittää kysyntää tällaiselle.
Jenkit ovat isoin offroadmarkkina, joten kaikki suuntaavat tarjontansa pääasiassa sinne.
__Antti__
Ihan asiallinen vertailu video. Husqvarna FE 501 vs Honda CRF450L
https://youtu.be/KOFyZRt8-CE
Pyörä: V-Strom 800 DE
Onkos tuo täysitehoinen CRF 450 XR joku italiaanojen oma teippiviritys? Vrt. esim. taannoiset ATn rally-versiot.
https://youtu.be/y-vKyJoMJcg
Google ei löydä ainakaan vielä tarkempia tietoja muilta kuin italiankielisiltä sivuilta.
Lähetetty minun SM-A320FL laitteesta Tapatalkilla
Red Moto on italialainen paja ja samalla enduron MM-tiimi, joka tekee myös tämän Suomessa saatavilla olevan täystehoisen mallin:
https://www.hondabikes.fi/mallisto/off- ... ro-redmoto
Mitä enemmän tästä L-mallista on lukenut, sitä järkevämmältä tuo vaikuttaa.
vma
Viesti Kirjoittaja vma »
Jani M kirjoitti:400 € lisää ja pyörän saa Amerikan mallin tehoihin. 25 hevosvomaiseksi kuristettuna pyörä ei oikein saanut kiitosta Biken Koivuselta:
Mikä kikkare tuohon pitää vaihtaa täystehoiseksi päästäkseen? ECU?
vma kirjoitti:Mikä kikkare tuohon pitää vaihtaa täystehoiseksi päästäkseen? ECU?
Se ei videolta selvinnyt. Ehkä jälleenmyyjä tietäisi.
vma
Jenkkiversio tuuppaa mitattua takapyörä tehoa reilut 38 kaakkia. Tuohon noin 15% lisää, niin ollaan realistisessa moottoritehossa, eli noin 44 hv. Oikein mainiota.
https://www.cycleworld.com/how-much-pow ... f450l-make
__Antti__
Australian malli on myös kuristettu mutta siellä ne tarjoa täysteho kitti heti uutena. Ilmaboksissa on jotain kuristuksia. Ecu pitäis vaihda myös...
