Garmin gpsmap 278
ATC
Pyörä: HP2E
Re: Garmin gpsmap 278
Viesti Kirjoittaja ATC »
Taitaa olla sama näyttö tuossa uudessa mitä on 620 mallissakin, näkee kauas :D
Minun 278 malliin raapasin myös MTK kartan ja taustalla vanha NT. Posti toi paketin, tuli uusi akku ja Turhatekin kiinnike ja ruuvasin siihen RAM pallon kiinni niin saa siirrellä kelkan ja mönkijän välillä, Husessa pidän tuon 620 mallin kun on sähöt kiinteesti eikä töpselillä ja ei nyt jaksa alkaa säätämään kesken ajokauden. :lol:
Weteraani kurapyöräilijä
ATC
Pyörä: HP2E
Tuli tilattua sekin 2g muistikortti niin mahtuu tarvittava määrä karttatietoa. Tämä laite oli ostettu lahjaksi vanhalle miehelle joka ei osannut käyttää ja oli siksi vain kerran kokeiltu ja sitten jäänyt hyllyyn. Akku oli sökö mutta muuten laite on kuin uusi, sain edullisesti joten tähän laskin voivani siottaa varusteisiin ja saan pitkäksi aikaa kelvollisen laitteen työkäyttöön.
CapoSakke
No jopas sattui, ja akkuja kyllä löytyy :D
Tuostahan saa tehtyä 276Cx laitteen tuolla kortilla sopu hintaan .... :lol:
JUTAKO
ATC
Pyörä: HP2E
No minun tarpeisiin hyvinkin, tuon ainoa puutehan on nimenomaan vaatimattoman kokoiset muistit. :lol:
Akun tilasin samalla kun Turhatekin telineenkin. Tuohon sai 2600 akun jolla pakkasessakin pelasi kelkassa pitkän päivän. Virtajohdosta tein tupsyt mallin niin voin siirrellä Mönkijän ja kelkan välillä ja autosarja jossa handfree on sekä teline.autokäyttöön
savorau
Viesti Kirjoittaja savorau »
276Cx reititys toimii vaikka 1000km päähän mukisematta?..omillla ja openstreetmap kartoilla? Gpsmap62:ssa oli reissussa mukana, ja jäi käyttämättä kun joka tankin välissä olis tarvinnut alkaa reittejä väsäilemään..
Bobber
Pyörä: 690,300,1340
Viesti Kirjoittaja Bobber »
Onkos tullut käyttökokemusta kyseisestä kapineesta? Ostoslistalla saattaisi tälläinen olla.. Mitä pitää ottaa huomioon jne nippelinappeli jutut, mitkä erikseen pitää hommata kiinnostaa, koska onhan tuo hintava värkki ja harmittaa hommailla kaikki erikseen tilkkutäkkinä..
kymppivalve
Pyörä: fillari
Viesti Kirjoittaja kymppivalve »
Mistä löytyis päivitetty reitittäväkartta vanhaan 276:een
adventure muka painava?
CapoSakke
kymppivalve kirjoitti:Mistä löytyis päivitetty reitittäväkartta vanhaan 276:een
garmin.openstreetmap.nl
Ja ostamalla saa kyllä Garminin kartatkin...
JUTAKO
kymppivalve
Pyörä: fillari
Kiitos ekasta linkistä, sain kartan ladattua ja jopa asennettua. toinen neuvo on ollut jokseenkin mielessä, ostamalla saa vaikka mitä.
SamiV
Pyörä: AT
Viesti Kirjoittaja SamiV »
savorau kirjoitti:276Cx reititys toimii vaikka 1000km päähän mukisematta?..omillla ja openstreetmap kartoilla? Gpsmap62:ssa oli reissussa mukana, ja jäi käyttämättä kun joka tankin välissä olis tarvinnut alkaa reittejä väsäilemään..
Jos siinä on yhtään samat ominaisuudet mitä omassa 478:ssa minkä kyllä uskon niin pisin reitti jonka sille olen tehnyt on ollut Pamirille ja takaisin korteille. Muistaakseni Almatyyn asti oli reitti ja sitten piti vaihtaa korttia. Pelasi ok. Tosin tuohan oli siis Mapsourcella etukäteen tehty.
Mutta siis sanoisin että tuon sarjan vanhoissa (ja uskon että samat ominaisuudet on uusissa) reititystä saa tehtyä kyllä lennosta ihan riittävän pitkälle pätkälle.
kymppivalve
Pyörä: fillari
Ostin garminin City Navigator europe NT kartat, millä sen saa toimimaan garmin 276C:ssä. tiedostossa ei ollut minkäänlaisia bittejä millä mapsource olisi sen tunnistanut, kartan kyllä saan palauttaa koska myyjäkään ei ollut varma toimikko kyseisessä laitteessa.
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Garmin Mapinstall ohjelmalla pystyy Citynavigator kartat viemään 276c:n muistikortille usb piuhalla pc:ltä http://www.garmin.com/support/download_ ... sp?id=3291
kymppivalve
Pyörä: fillari
Ahaa, pitääpä kokeilla. Kiitos
kymppivalve
Pyörä: fillari
Mapinstalleri tunnistaa sd kortin mutta ei sieltä mitään karttoja löydä?
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
Siis jos nyt oikein ymmärsin, niin sulla on se ostettu CN-kartta muistikorttiversiona valmiiksi? Silloinhan ei tarvitse kuin laitteen "kartat" valikosta valita päälle tuo CN-kartta. Valitse muut karttavaihtoehdot pois päältä, koska yleensä tarkempi kartta ohittaa epätarkemman, sekä reititys saattaa sekoilla jos on kaksi reitittävää valittuna päälle samanaikaisesti. Kannattaa lukaista 276c:n käyttöohje, jos ei valikkoa löydy :wink:
Jos taas kartat on dvd-versiona, niin mapinstallerin avulla tai Basecampin avulla valintatyökalulla valitaan haluttu alue(muodostetaan karttajoukko) ja painetaan kuvaketta "siirrä laitteseen", sieltä muistikortti tai gepsi valitaan alasvetovalikosta ja napsautetaan matkaan. Sitten laitteen valikkoon ja sieltä laitetaan väkänen kyseisen kartan kohdalle.
