KTM 250-500 EXC-F nelarienskat 2012 ja uudemmat
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Re: KTM 350 ja 500 EXC
Viesti Kirjoittaja bisti »
Tuli asennettua tm designworksin ketjuohjuri pyörään. Vähän jäi kyllä epäilys mieleen. Olisiko tuossa pitänyt laittaa jotain prikkoja johonkin väliin, kun tuntui että ohjuri jäi ~0.5-1mm liian "ulos", ts. takarattaan renkaan puoleiset niitit (oranssi aluratas) hinkkasivat vähän ketjuohjurin aukon reunaan. Koitin laittaa myös prikan väliin, mutta silloin samat niitit hinkkasi ohjurin kiinnitysmutterin kantaan.
Edit: kuva lisätty niin kertoo vähän enemmän. Hinkkaavat niitit merkitty punaisella nuolella. Pikkuisen kun puukkoa antoi ohjurin reunalle niin ei enää hinkannut, mutta vähän tuo sovitus jäi mietityttämään, kulutuspalan keskiharjannekin kun oli rattaaseen nähden (alhaalta) sen ~0.5mm sivussa. Yläpuolella kyllä oli ihan kohdillaan.
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Mulla hinkannut ainakin ihan samalla tavalla, ja toiminut sittennii jo sen nelisen vuotta ilman ongelmia tai ensimmäistäkään ketjujen pois lähtöä tms.
Minä en edes vuoleskellut, antanut vain palaa.
Muokausta jotta siis mulla nuo ulommat niitinpäät on hinkanneet ja mitään prikkoja tai muuta ylimääräistä en ole mihinkään laittanut.
antti
arraparra
Pyörä: KTM 350 exc-f 6D -20 KTM 350 sx-f 2013
Viesti Kirjoittaja arraparra »
Oliko jossain vaiheessa juttua että ei kannata pitää mopoa ylläpitolaturissa (ctek) siten että akku mopossa kiinni (mopon piuhat akussa kiinni) ?
Pari kuivunutta akkua on tullut vastaan kun on ollut ylläpitolaturissa pitkiä aikoja, enkä tarkoita viikkoa tai kuukautta.
arraparra
Koheltaja kirjoitti:Pari kuivunutta akkua on tullut vastaan kun on ollut ylläpitolaturissa pitkiä aikoja, enkä tarkoita viikkoa tai kuukautta.
Mutta ei vioita mitään mopon sähköjä yms?
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Se kannattaa huomata että kun ruisku exc:n / FE husabergin akkua lataa, niin jännitteen noustua riittäväksi pärähtää polttoainepumppu tulille, kun vissiin ecu kuvittelee että kone käy kun jännitteet nousee. Että melkein nappaisin akulta maan irti jos meinaa jättää laturin kiinni pidemmäksi aikaa. Ekalla kerralla säikäytti että mitä tämä alkaa sekoileen. Aika selvä sikäli että jännitteestähän tuossa erottaa että käykö kone vai ei.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Ei ole kyllä minun 500EXC:n pumppu pärähtänyt käymään kun akkua on lataillut. Kyllä se on vaatinut jotain muuta liikettä. Tuli juuri tässä sattuneesta syystä tutustuttua näihin sähköhommiin vähän tarkemmin ja akku oli koko ajan latingissa kun tätä selvittelin.
https://www.juvander.me/ilpo
arraparra
Eli voisko tästä nyt päätellä että voi esim joka toinen viikko laittaa vaik laturin viikoksi kiinni?
Jos satula irti niin äkkiähän noita piuhoja irrottelee, mutta meinasin vaan tehdä tuon astetta helpommaksi jatkoa ajatellen ettei tarvis aina satulaa irrotella, ja laittaa ctekin irtopään akkuun pysyvästi ja ujuttaa sen sieltä alas jostain välistä aina saataville.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/455568/ ... sliittimet
hannuk
570 lataus menee helpolla kun siinä on suoraan akulta tupakansytytinliitin ja CTekin johtoon vaihdoin tupsy pistokkeen. Kyllä nuo 2015 exc-f:n manuskassakin toteaa akun latauksen yhteydessä "To prevent damage to the onboard electronics, disconnect the negative cable from the battery.". Tämäkin perusteella ruisku EXC:n pitäisi käyttäytyä samalla tavalla mitä tuo ruisku husa :roll: Ei tuosta silti pitäisi olla kummempaa haittaa vaikka bensapumppu välillä surahtaakin, mutta en jättäisi laturia kovin pitkäksi aikaa kiinni ja toisekseen aika hyvin noissa varaus pysyy jos sähköt ja akku on muuten kunnossa. Niin ja 250exc-f ohjeissakin kehotetaan latailemaan 3kk välein, eli ihan turhaa jatkuvaan olla latailemassa.
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Tästä on keskusteltu ennekin ja ainakin Ctekillä kestää latailla huoletta ilman piuhojen irroittelua.
Kura lentää...
_Mikko_1
Pyörä: EXC
Viesti Kirjoittaja _Mikko_1 »
Mulla on akun navoissa jatkuvasti kiinni se CTecin adabteri, tulee näppärästi ilmanputsakikoteloon. Aika usein edeltävänä päivänä tietää onko lähdössä ajamaan vai ei, niin silloin illalla laturiin kiinni. Ei vaadi penkin irroittelua kun putsarikoteloon lyö liittimen kiinni ja laturi seinään.
Mun -14 mallisessa alkaa oikeastaan heti pumppu raksuttamaan. Tai siis hörähtää ehkä 30sekunnin välein. Tämä loppuu kun kerran näpäyttää starttinappia pyörän ollessa laturissa kiinni. Enään sen jälkeen ei mitään ääntä.
bisti
Hmm, pitääkö huolestua jos venttiilikopan kannen ja tiivisteen välistä hikoilee öljyä? Ei siis varsinaisesti falskaa, mutta sen verran että raja kannen ja tiivisteen välissä on hieman kostea (jostakin kohdin, lähinnä niiden U:n muotoisten ulokkeiden yläpuolelta). Ei siis falskaa sylinterin ja tiivisteen välistä, vaan muovisen kannen ja tiivisteen välistä.
KTM 350 EXC-F -21
Hekeli
Pyörä: 990 Duke
Viesti Kirjoittaja Hekeli »
Aika normaaliahan se on jos ei todella huolellisesti tiivistä niitä kulmia. Itelläkin hikoili viimeiset 60 tuntia, mitäpä se voisi haitata. Keväällä näkee laittoiko keitaan pojat vähän huolellisemmin töhnää.
maakus
Pyörä: EXCF350, exät FE350, SMC690
Viesti Kirjoittaja maakus »
bisti - kun tein omaani venttiilien tsekkaukset, niin konetta takaisin läjään laittaessa yritin olla huolellinen tiivistemassan kanssa, kun siitä varoiteltiin, että jos laittaa liikaa, niin tursuaa tietysti sekä sisä- että ulkopuolelle. Ongelma voi tulla siitä, kun massa kovettuu ja voi sitten lähteä kiertoon koneen sisäpuolella. En tiedä miten todennäköistä, mutta varovainen varmaan kandee olla ja siksi ehkä mieluummin huohotusta kuin liikaa massaa? Paljonko sulla on tunteja takana?
bisti
Omassa on 52h takana, venat on säädetty viimeksi 12h kohdalla liikkeessä. Itse en ole konetta avannut. Tuo tiivistemassahan pitää laittaa siihen tiivisteen ja sylinterin väliin, siitä ei hikoile vaan kannen ja tiivisteen välistä, jossa ilmeisesti ei mitään massaa kuulu ollakaan (korjaamomanuaalin mukaan kantta irroittaessa tiivisteen kuulu pysyä kannessa kiinni).
KTM 350 EXC-F -21
