Kiinan halpisnavikaattorit
Totti
Re: Kiinan halpisnavikaattorit
Viesti Kirjoittaja Totti »
Tai sitten toinen vaihtoehto on käyttää MapTo'a.
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 19&t=20043
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Totti kirjoitti:Tai sitten toinen vaihtoehto on käyttää MapTo'a.
No se on ihan tosi. Minä vain en ole "kiireiltäni" :oops: ehtinyt siihen vielä oikein kunnolla tutustua (LINUXin kanssa). Eihän siitä nyt ole kuin...ehkä 4 vuotta kun Pekka sen toi ilmoille? Se ei ole aika eikä mikään...
Gartzza
Pyörä: WR 450 F
Viesti Kirjoittaja Gartzza »
Kiinan navin latausjohdon liittimestä juotos irti ehkä kolmannella reissulla ja lataaminen loppui. Ei iso ongelma ellen olisi sitten samalla tutkimustöissäni räjäyttänyt muuntajaa... sellaisia jostain löytynee? Pitäisi saada 5V 1500mA. Muuten olen olut tyytyväinen laitteeseen :lol:
jupet
Pyörä: tt600r
Viesti Kirjoittaja jupet »
Usb-mobiililaitelaturi, esim
http://www.biltema.fi/fi/Toimisto---Tek ... 000033372/
Ylimääräinen virranantokyky ei (normaalisti) haittaa.
Gartzza
Pyörä: WR 450 F
Meinaan, että mopoon tarvitsee sellaisen. Otto pitäisi olla 12V, anto 5V. Sisällä navi lataantuu ihan läppärin usb:sta.
juhan
Pyörä: R12GS -13, XCh -07, KTM 690 ENDURO 2009
Viesti Kirjoittaja juhan »
Gartzza kirjoitti:Meinaan, että mopoon tarvitsee sellaisen. Otto pitäisi olla 12V, anto 5V. Sisällä navi lataantuu ihan läppärin usb:sta.
Joku tommonen, löytyy biltsustakin.
Gartzza
Pyörä: WR 450 F
vastaavanlaisen 5V/1500mA usb-laturin hajotin, juotin johtojen väliin ja piilotin katteiden alle sateensuojaan. Navi rupesi taas pelittämään.
Totti
Onko kenelläkään vinkata järkevää OziCE:tä pyörittävää Kiinan navia 4.3":n Photonavin korvaajaksi? Ja Otterboxiin pitäisi mahtua.
jlohikoski
Pyörä: gs1150adv R1200gs
Mulla on ollu tollanen käytössä nyt toista vuotta. Ennemmin oli photonav ja otterboxi.
http://www.ebay.co.uk/itm/46-Lander-Nav ... 1970867605
Tuo on mielestäni parempi: kirkas näyttö ja valmiiksi tiivis. Oma naviohjelmakin on nokian heren kartoilla eurooppaan. Telakkakin on kestänyt rytyytystä tähän asti. Käyttis CE avoin. Mulla pelasi heti kun laittoi kortin gps:ään ozin ohjelmalla ja aktivoi sen.
Tuosta löytyy satasen pintaan olevia versioita "ilman karttoja" (Ovat koneessa muttei aktivoituja.)
Nämähän on kiinan tavaraa, toimii hienosti, muttei välttämättä sitten kuitenkaan :)
Totti
Kiitos vinkistä mutta haluan jatkaa OziCE:n ja maanmittauslaitoksen karttojen käyttöä.
Löysin tällaisen: https://goo.gl/SZXX79 näyttäis olevan suurinpiirtein samankokoinen mitä nykyinen Photonav.
Kertokaas tietokonevelhot että pyörittääkö tuo Ozia? Korttipaikka näyttäis löytyvän ja liittimet samalla puolella mitä nykyisessä.
Onko tuo näyttö nyt sellainen että se toimii Otterboxin kalvon läpi?
PantseK
Viesti Kirjoittaja PantseK »
Mitä mulla noita kiinan halppisnaveja varmaan sen kymmenen kohta ollu, niin aikalailla samaa kamaa.
Suurin ongelma noissa on näytön himmeys ja lataus usb liittimen heikkous mopokäytössä.
Kalvon läpi toimii, mutta kosketusnäytön toiminta ei ole niin täsmällistä ja sujuvaa kuin "oikeissa" laitteissa.
Akut noissa tuppaa heikkenemään kanssa. Eiköhän tuo OZIa pyöritä kun pyörittää Automapaa ja IGo:a kin.
Totti
Kiitos neuvoista. Mulla on vissiin sattunut joku erikoisversio kohdalle koska ainakin kuusi vuotta on PhotoNav tangossa roikkunut ja toiminut täydellisesti.
Nyt on virtapainikkeeseen tullut jotain häikkää, ei meinaa sammua eikä aina jaksa heräilläkään ensimmäisellä kerralla. (=kuten isäntänsä siis :lol: )
Näytön rajoitteet (kirkkaus ja kosketusherkkyys) varmaan samat mitä nykyisessäkin laitteessa.
En millään jaksaisi opetella mitään uutta navigointisoftaa eikä mulla oo läppäriä mikä pyörittäis basecampia tms. Ja nuo kalliimmat laitteet tuntuu hajoavan samalla tavalla mitä nämä budjettivehkeetkin.
panttiroiko
Pyörä: XR650L, Guzzi Stelvio NTX, Guzzi Jackal
Viesti Kirjoittaja panttiroiko »
Tuostapa uusi kiinanavi. Näyttää olevan useammassa paikassa 149 taalaa
http://www.prolech.net/products_view.asp?id=984&.html
beemeri
Pyörä: BMW K100 RS
Viesti Kirjoittaja beemeri »
Moro.
Sain alkuviikosta käteen juuri tuon kiinannavin.
Kokeiltu vasta auton kera. Valovoima suorassa auringon valossa.. no näkee. Luulen että pyörän kanssa pärjää.
Vertasin Garmin Zumo 660 kanssa. Ehkä hieman kirkkaampi, riippuu kartasta.
Latasin siihen karttaselaimen ja Sycig kartat. Minun tarpeisiin uskon tuon laitteen riittävän.
Mitään karttaa ei laitteessa uutena ollut koska pyysin tyhjän laitteen.
Minulle tuo Android on tärkeä.Siihen kun saa monenlaisia karttoja helposti.
Alustavasti olen tyytyväinen.
M.B
TuomasH
Pyörä: KTM 690 Enduro R Basel, GL1500 -89 :)
Viesti Kirjoittaja TuomasH »
Beemeri, se olit sitten sinä ainoana suomalaisena, joka on tuon tilannut Aliexpressistä. :) Itse ajattelin tilata tuon myös. Tiettävästi yksi tilaaja on saanut DoA kunnossa olevan tuotteen, mutta sai palautettua sen ja hän sai uuden tilalle. Montako viikkoa meni tilauksesta tuotteen saamiseen?
Prolech kertoo Hollannin foorumilaiselle, että Androidista olisi tulossa 6.0 versio tuolle. Joten tuo saattaa olla todella hyvä navigaattori. Itse ajattelin laittaa siihen OSMAnd:n, toimii tiettävästi ok.
Vekottimessa ei ole simkortille paikkaa, mutta on wifi, eli jos esim. jakaa EU:ssa oman kännyn netin wifin yli, tai laittaa vaikkapa Venäjällä prepaidin datan jakoon samalla metodilla, niin tuo vekotin on netissä ja pystyy näkemään/näyttämään kaikkea mielenkiintoista. Ideaalinavi itselle olisi semmoinen, että saisi Googlen satelliittikuvapohjaa aina tarvittaessa esiin ja uppailtua/ladattua reittitietoa langattomasti.
Edit: Se on tilattu! Laitan tähän toisen editti-päivityksen, kun olen saanut laitteen. Tilasin sen DHL:n toimituksella (+13 euroa), koska reissuun lähtöön on tasan 2kk aikaa ja pitää aloittaa järjestelmien testaus uuden menopelin kanssa. Aika menee nopeasti nyt ajokauden alettua. :/
Edit2: Aliexpress ilmoitti lähetyksen lähteneen matkaan kohti määränpäätä. (+22h tilauksen tekemisestä)
Edit3: DHL spammasi koko aamun kasista alkaen, että joku paketti on tuloillaan. 10.5. arvioitu toimitusaika. Ihan ok.
Edit4: Tuote Suomessa odottamassa tullausmaksun saapumista. DHL ottaa melkoisen siivun tullausmaksua, 24,80€ + tullit + alv. Tässä tapauksessa lähetykselle tuli hintaa 58,7€. Itse tehtynä tullaus joko 40€ tai 20€, ei saanut sivuista selvää. En edes muistanut koko hemmetin rahastusta, tilanne siis se, että Fedex ja DHL ottavat näitä maksuja, UPS ei. Aliexpressissä Kuriiriksi ei voinut valita kuin DHL:n ja peruspostiksi Kiinan postin jonka toimitusaika on kolmesta päivästä(!!!) muutamaan viikkoon. Ei siis kannata DHL:n käyttö, jos ei ole kiirettä ja haluaa säästää rahaa edullisessa tuotteessa.
Viimeksi muokannut TuomasH, Ti Touko 09, 2017 11:15 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
