Ahaa no jos näin on niin ihan loogista miksi se tyhjenee. Täytynee värkätä releen kautta sitten tuo navin virta. Tottapa virta on sitten niin pieni tai käy välillä päällä isommalla jotain tsekkailemassa kun fluke näytti jotain 0-10mA 10mA ollessa se pienin mitattava yksikkö. Aika ihmeellinen juttu tosiaan. 10mA on niin pieni virta että 12ah gessuun akku tyhjenee sillä kahdessa kuukaudessa ei viikossa tosiaankaan.Gessumies kirjoitti:Mulla -11 malli ja orggis akku paikallaan, virta pysyy akussa jos on GPS paikallaan. Jos gepsin ottaa pois johdon päästä, niin akku tyhjä viikon kuluttua. Virta otettu siitä omasta pistokkeesta siihen tarkoitetulla piuhalla. Mikkelin Matti päätteli viisaasti, että tuossa gepsin piuhassa oleva muuntajamotikka jää jännitteeliseksi kun pyörän sammuttaa, jonka jälkeen se avaa can väylän kuten siihen olisi liitetty esim.laturi. Nyt kun väylä on auki se muuntajapotikka kuluttaa akkua koko ajan. Jos gepsi on paikallaan se tyhjentää sen motikan jolloin se ei enää lähetä virtaa pyörään päin, vaan gepsi tyhjentää sen latauksen ja can väylä ei aukea. Toivottavasti oli tarpeeks sekavasti selostettu, mutta näin siinä minunkin oletuksen mukaan käy.
E: no niin asensin sen relekytkennän akulta ja herätevirta tästä GPS pistokkeesta. Sulakkeen kautta. Ohjaa nyt siis Zumoa ja tupsytpistoketta. Hyvinhän se toimii noinkin ja ja johan on kumma jos virtaa karkaa minnekään.
