MapTo - FetchMap yhteensopiva karttaohjelma v0.9
pkilpo
Pyörä: CRF1100L ES DCT -25,Husky FE450 -16
Re: MapTo - FetchMap yhteensopiva karttaohjelma v0.9
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
Kohta olis uutta versiota.
Olen korjaillut ja kehitellyt toiveiden mukaan jo paljon pikkujuttuja. Testailen edelleen vielä.
mm. waypointsien täppäily olisi entistä helpompaa ja loogisempaa.
Että tiedätte että tämänkään kehitys ei ole loppumassa :mrgreen:
Kuraköröttelijä
Lates
Pyörä: TT 600 R
Viesti Kirjoittaja Lates »
Toimiiko tämä muuten Windows8:ssa? Win8 on uudessa koneessa käyttiksenä, mutta pitääkö vanha Win7 kone jättää vielä MapTo koneeksi?
pkilpo
En ole kokeillut toimiiko, mutta pitäis kyllä. Ainahan windowsit ovat olleet alaspäin yhteensopivia eli vanhat softat on toimineet kyllä aika hyvin uusissa versioissa ja jos jotain säätöä on tarvinnut niin niitä voi ajaa yhteensopivuustilassa.
Kuraköröttelijä
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
Kehitysidea:
Saiskos tuohon sellainen apuviiva-systeemin? Samalla tavalla kuin niitä ympyröitä voi nyt piirrellä.
Helpottais reittisuunnittelua pienessä mittakaavassa. Ei aina tarvis zuumata ulos. Viiva kertois että tuohon suuntaan pitäis päästä.
mantti
Pyörä: TE-610
Viesti Kirjoittaja mantti »
Totti kirjoitti:Kehitysidea:
Mua taas on harmittanut jo tehtyyn reittiin pisteiden lisäämisen vaikeus, eli kun huomaat että tuoltakin vois koukata lenkin, niin olis kommeeta
jos vois esim. kartalta valkata reittipisteen ja sanoa sille että lisää ennen/jälkeen ja alkaa napsutella uusia pisteitä ;-) Ja tarkoitan siis tosiaan noita reittejä,
en jälkiä joita monet tuntuvat käyttävän.
Ainakin meikäläisellä noiden reittien teko on sellaista edes takaisin karttojen ja zoomien välillä pomppimista, että tuota välillä kaipaisi.
MAntti
040-5504123
pkilpo
mantti kirjoitti:
Track/Route Editorissa tuo on jo mahdollista: valitse piste ja New point. Uusi raahattava piste tulee valitun pisteen ja sitä seuraavan pisteen puoliväliin viivalle
Kuraköröttelijä
pkilpo
Kaikenlaista korjausta on tehty toivomusten mukaan.
Vielä on muutama bugi jäljellä koetan ne vielä tehdä.
Tässä välissä kysymys tuosta pyydetystä mittanauhasta ja siitä että voiko tällä toiminnolla saada Totin pyytämä apuviivat myös katettua?
Eli tuommoisia mittoja voi laittaa ruudulle. Nämä eivät talletu tiedostoon joten ne ovat voimassa vain niin kauan kuin sovellus on auki.
Pitäisikö tallettua? Ei oo iso homma mutta se voi olla hankalaakin jos ne tallettuu. Ympyrätkään ei talletu
Kuraköröttelijä
cruze
Pyörä: AT
Viesti Kirjoittaja cruze »
Lisäsitkö sen ikkunan minimointipainikkeen sinne oikeaan yläkulmaan? En ole kyllä tainnut sitä sinne kehitystoiveisiin lisätä, mutta olemme siitä joskus puhuneet.
pkilpo
Sillon pitää käyttää normaalia "paksua" ikkunan yläosaa.
Onko se sen "väärtti" - no kokeillaan.
Kuraköröttelijä
cruze
Pyörä: AT
pkilpo kirjoitti:Sillon pitää käyttää normaalia "paksua" ikkunan yläosaa.
Pärjää kyllä ilmankin, voisiko sen laittaa jonkin asetuksen taakse niin saa päälle kuka haluaa.
Totti
pkilpo kirjoitti:Tässä välissä kysymys tuosta pyydetystä mittanauhasta ja siitä että voiko tällä toiminnolla saada Totin pyytämä apuviivat myös katettua?
Vastaus = Kyllä. Mittanauha menee myös apuviivasta. Eikä tarvi tallentua.
pkilpo
Vihdoinkin sain hierottua version kasaan.
Paljon korjauksia ja muutoksia.
Laittakaa taas palautetta jos tulee eteen jokin kaatuminen tms virhe ja kehitysideoitakin saa edelleen esittää seuraavaan versioon.
Ekasta viestistä voi ladata
MapTo 0.95
Korjauksia ja uusia ominaisuuksia:
- FetchAdvanced ikkuna on aina päällimmäisenä, vois olla vaan mapton päällimmäisenä
- Kun ikkunaa klikkaa kerran, liikuttamatta hiirtä niin siinä ei välttämättä tarvitse piirtää kaikkea uusiksi (kätköt/laavut vilkkuu) => toleranssia liikutuksen havaitsemiseksi
- Waypoint Editor: Sarakkeiksi mukaan Name ja Description, ja ikkuna resizettavaksi.
- New track/Edit track -ikkunassa värivalinta ei seuraa dialogin kokoa.
- Varmistuksia ”Are you sure?” eri kohtiin, ainakin Clear All Tracks and Waypoints
- Uusi waypoint, sen voi lisätä nyt uuteen kokoelmaan
- Trackin kaikki segmentit luetaa nyt yhteen segmenttiin → helpompi käsittely
- mittanauha: ilmasuunnan/asteen. Asteille on käyttöä hyvin harvalle, mittanauha varmaan kätevin. Tools->Measure
- Useita dialogeja muutettu suurennettaviksi
- Trackin waypointteja voi editoida edit ikkunassa (jonka voi pitää auki ja vaihtaa pistettä)
- Varmaan muutakin pientä mitä en nyt muista
Kuraköröttelijä
Totti
pkilpo kirjoitti: - mittanauha: ilmasuunnan/asteen. Asteille on käyttöä hyvin harvalle, mittanauha varmaan kätevin. Tools->Measure
Dialogihomma tosi hyvä parannus.
Mittaviiva sekoilee jos liikutan tai zoomaan karttaa.
pkilpo
Totti kirjoitti:
Totta dialogin auki ollessa mittakaavan vaihto ja kartan siirtely sekottaa mittakaavaviivan.
Talletettu mittakaava "Save To Map" toimii oikein kun dialogi on suljettu.
Korjataan, odotellaan vähän aikaa muita korjauksia ennen korjausversiota 0.95a
Kuraköröttelijä
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
ite käytin apuviivana eri routea lähdön ja määränpään välissä.
