Kokemuksia F800GS:stä
suke62
Pyörä: Tiger 800
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Viesti Kirjoittaja suke62 »
sahtiveikko kirjoitti:
suke62 kirjoitti:Wilbersin progressiivinen etujousi ja Hyperpro takajousi tuli talvella asennettua, lauantaina tulee sitten vähän kokemusta :D
Mulla odottelee myös etujouset asennusta, ja haluaisin tietää riittääkö litran purkki öljyä molempiin putkiin. Jousien mukana tuli Wilberssin öljyä pullollinen. Joutuu tilaamaan Raumalt, jos loppuu kesken, muit merkei löytys Hämeestäkin.
Nyt heitit vaikeen. Ei tullut mieleenkään mitata mitä meni. Saat multa Motulia jos litra ei riitä :D
Sehän on se pinan korkeus muistaakseni 70mm. :D
Ja eilen ajoin :shock:
Per Saukko
Pyörä: --?--
Viesti Kirjoittaja Per Saukko »
Mulla on ollut tuollainen 'työkaluputki' jo jonkin aikaa (lue pari vuotta) hyllyllä ja olen miettinyt, miten sen saisi kiinni järkevästi eli helposti sopivaan kohtaan.
Tuo paikka oli oikeastaan jo mietitty valmiiksi, mutta kinnityksen, varsinkin takimmaisen, toteuttaminen oli mietinnän alla.
Talvella selailin amerikan foorumin sivuja ja bingo...siellähän oli 'kurapyöräkolleega' jo miettinyt asian valmiiksi!
Ei muuta kuin rautakauppaan hakemaan lattarautaa (3x30 mm, mutta seuraava pienempikin riittää) ja sadepäivänä talliin vääntämään.
Tuollaiset kuvan mukaiset kiinnitysraudat niistä tuli. Etunmainen kiinni valmiiseen reikään, joka on tarkoitettu laukkuraudoille ja takinmainen satulan alle samaan pulttiin, jolla
kiinnitetään matkustajan kiinnipitokahva, rauta vain sitten tankin ja lokarin välistä alas, niin ettei se osu tankkiin!( kuvasta näkyy miten!
Mukana pari kuvaa valmiista virityksestä, ei osu ketjusuojaan vaikka joustot menisikin pohjaan.
Yritän myydä tän 'patentin' Turhatechille tai Wunderbarille, josko aloittasivat sarjavalmistuksen ja myyvät sitten näitä rautoja arviolta 149 € ryöstöhintaan!
Sitä ennen kaikki saa kopioda vapaasti hintaa yksi tarjottu olut, jos joskus tapaamme jossain! ( minäkin tarjoan oluen tuolle amerikan foorumin kaverille kopiomisesta, jos joskus tapaamme samoilla makkara nuotioilla :D )
kiinitys altapäin
kiinitys altapäin
Sivulta
Sivulta
Takaa päin
Takaa päin
Taaempi kiinnitys satulan alla
Kiinitysraudat
Kiinitysraudat
-millähän nyt ajelis???
ilex1
Pyörä: F800gs
Viesti Kirjoittaja ilex1 »
Itse vääntelin samanlaisen viime viikolla.. :)
ilex1
Pyörä: F800gs
Missäs kilometrissä piti tarkistaa/säätää venttiilit? Paljonkohan tuollainen huolto mahtaa maksaa?
Itsellä menee alusta kesän aikana vaihtoon, onkohan kellään kokemusta tuollaisista?
http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... 0-gs-2008/
Ilipo
Pyörä: KTM 990 Adventure
Viesti Kirjoittaja Ilipo »
Per Saukko kirjoitti: Yritän myydä tän 'patentin' Turhatechille tai Wunderbarille, josko aloittasivat sarjavalmistuksen ja myyvät sitten näitä rautoja arviolta 149 € ryöstöhintaan!
Perhana... Olis pitänyt ottaa kuva omasta raudasta... Nyt joutuu maksamaan royalteja :D
kane80
Pyörä: BMW F 700 GS
Viesti Kirjoittaja kane80 »
Morjens,
Mahtaako kellään joka on välejä muuttanut pyöräänsä, löytyä ylimääräistä 16 hampaista eturatasta ?
Mulla on tossa 700:ssa 17 hampainen edessä ja kaupunkiajelu on sillä tuskaa. Ajattelin että hampaan pudotus toisi hieman helpotusta tuohon, vaikka tässä on kuulema lyhyempi väli kuin edeltävässä 650:ssä. (1 hammas taakse lisätty????)
ilex1
Pyörä: F800gs
Vuoden eka ajo takana bemarilla. Reilu 50km. Ensikokemuksista sen verran että olipa pettymys tuo etuiskareiden pehmeys. Mielestäni niiaa aivan liikaa jarrutuksissa. Mitenkähän sit matkustajan kanssa? Jäykemmäks pitää ehdottomasti saada... :shock: ehkä jäykemmät öljyt ja jouset parantais. Ostoslistaan taitaa mennä kuitenkin säädettävä vaimenninsarja
Ilipo
Moro,
Täältä löytyy tällä hetkellä aika hyvä otos erilaisia alustamodifikaatioita 8Gessuun... On rakennettua ja ostettua :)
Meillä on tarkoitus toukokuussa järjestää pienimuotoinen testisessio jossa vertaillaan eri ratkaisuja... Sen jälkeen pystyy kertomaan enemmän.
Projekti puolelta löytyy nimimerkki -W-:n kirjoittama loistava F800GS:n modifiointi topic jossa käsitellään mm tuota keula modia.
ilex1
Pyörä: F800gs
Ilipo kirjoitti:Moro,
Vertailun tulokset kiinnostaa. Luulen että oman pyörän etuiskareihin ei oo vaihdettu öljyjä tai sit sitä on liian vähän. Pyörällä ajettu 18tkm ja -09. Ehkä toi sukeltaminen paranisi sillä. Täytyypä yrittää
Ilipo
Toi sukeltaminen on vähän niinkuin ominaisuus, ja en usko että sitä saa öljyä lisäämällä korjattua :/
Ongelma on löysät jouset, joissa on hillitön esijännitys.
Viisaammat voi korjata.
kane80
Pyörä: BMW F 700 GS
kane80 kirjoitti:Morjens,
Löytyi täältä, eli homma hoidossa ja vinkiksi twini 650/700 omistajille, tuo piikin pudotus sai pyörän käytöksen muuttumaan radikaalisti, suosittelen !
pastem
Pyörä: 390
Viesti Kirjoittaja pastem »
ilex1 kirjoitti:
Itse vaihtelin talvella Wilbersin progsessiiviset etujouset ja keulaöljyt siinä samalla. Tänään ajettu ensimmäiset 70km ja vaikka nyt on mahdoton suoraan vertailla viime syksyyn, väittäisin että parani huomattavasti. Ainakin hintaan ja vaivaan nähden kannattaa vaihtaa vaikka aikansa kuluksi. Öljyjen kanssa taisi olla 160 euroa ja melko helppo hommahan nuo on vaihdella.
suke62
Pyörä: Tiger 800
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
suke62 kirjoitti:Haluuko joku kokeilla: http://www.ebay.de/itm/BoosterPlug-BMW- ... 1c2fd84b81 8)
http://www.sol2.be/Performance/ENG/Home/index.html
Toki viiden euron elektroniikka 120e hintalapulla on paljon vakuuttavampi...
Ainakin 1200gs:ssä tuo 35e kikkare oli loistava.
- jani
ilex1
Pyörä: F800gs
Mul on booster plug :D eilen ruuvasin kiinni leovincen sliparin. Kokemuksia tulee viikonloppuna.. Öhlinsin etujouset meni tilaukseen.
