DR 750 kakominen
aapo
Pyörä: DR 750 S
DR 750 kakominen
Viesti Kirjoittaja aapo »
Esim vitos vaihteella, kierroksia yli 4000. Kun vääntää kaasun pohjaan niin alkaa kakomaan. Pari kertaa kakistelee ja sitten rauhottuu Tuntuu vähän laiskaltakin
Uusi ilmansuodatin saapuu ehkä viikonlopuksi, mutta voisiko olla muita syitä? Pienemmillä nopeuksilla ja vaihteilla ongelmaa ei ole.
-aapo
marko.virkajarvi
Viesti Kirjoittaja marko.virkajarvi »
Toimiiko pensapumppu ? Vaikuttaa siltä ettei saa tarpeeks kakkua.
aapo
Pyörä: DR 750 S
Mites tuon alipaine pumpun toiminnan voi todentaa? Voiko pumpun ohittaa kun tankki on täysi?
marko.virkajarvi
Kuulostaa mahdolliselta
kimmo6
Viesti Kirjoittaja kimmo6 »
Mutta jos ei toimi niin semmoinen herkkä painemittari väliin jolla todeta toimivuus,joskus tuli Hondaan laitettua auton sähköinen pumppu ja paineentasaaja väliiin ja baarit 0.1-0.2:hteen niin soppaa riitti ränniin kun ränniin.Mutta dr:ssähan ei ole kiihdytyspumppua joten jos ei ala toimimaan niin tulee mieleen ne ihmeeliset muoviset kartiopinnat siellä kaasuttimissa,joskus taannoin tuli rassattua Big DR:iä ja loppuenlopuksi joutu katsomaan toiset kaasarit missä paremmat "kulutuspinnat"..mutta jospa on vaan pumppuvika.
vkoivu
Pyörä: pyörät myyty
Viesti Kirjoittaja vkoivu »
Jos epäilet pumppuvikaa niin laita tankki täys ja ohita pumppu kokonaan. Sitä pumppua ei tarvi niin kauan kuin bensapinta on niin ylhäällä, että bensa jaksaa lirua kaasareille. Tohtoreitten bensapumppuviat eivät kuitenkaan taida olla kovin ylseisiä.
Jos mopossa on bensansuodatin niin kannattaa kattoa myös sen kunto sekä tietysti, ettei missään ole ilmavuotoja. Jos mitään epäilyttävää ei näy ja mopo nykii vielä sillä uudella ilmanputsarillakin niin sitten seuraavaksi kaasaria purkamaan ja putsaamaan.
aapo
Pyörä: DR 750 S
Tääläkertaa ilmeisesti selvittiin suodattimilla ja letkujen liitoksia tiukkaamalla... Menee näköjään joskus tosi nopesti tukkooon. Letkutkin alkaa näköjään kovettua. Mista saa hyvää pensaletkua?
Jos jotain kiinnostaa niin sen pumpun hinta alkuperäisenä on 114€. Onneksi ei tarvinnut hankkia
-aapo
njaa
Viesti Kirjoittaja njaa »
aapo kirjoitti:Tääläkertaa ilmeisesti selvittiin suodattimilla ja letkujen liitoksia tiukkaamalla... Menee näköjään joskus tosi nopesti tukkooon. Letkutkin alkaa näköjään kovettua. Mista saa hyvää pensaletkua?
-aapo
Sellanen ohut seinämäinen on hyvää gasoletkua! Vaikka hessumobiilista?
Mulla olis tollanen pumppu, ehjä pitäis olla! Sen saa 10egellä 8)
