BMW r1100gs käynnistysongelma
- rantatuoli
Eilisaamuna ilmaantui pyörään käynnistysongelma eli gs ei lähtenyt käyntiin kuin vasta kovan yrityksen jälkeen. Tänä aamuna sama juttu. Käynnistys tapahtui vasta sen jälkeen kun vapaan vihreä merkkivalo syttyi. RID kyllä näytti vapaata koko ajan. Käynnistyksen jälkeen sammutin pyörän ja kokeilin uudestaa startata ja sama ongelma toistui. Eilen sitten iltapäivällä töistä lähtiessä starttasi normaalisti, samoin nyt kun saavuin töihin kokeilin startata ja hyvin käynnistyi (vaihde päällä kytkin pohjassa). Seisontatuen kytkin ja tappokatkaisin tuntuvat toimivan OK, molemmat käynnistävät bensapumpun ja RID:n. Onko kytkinkytkimessä jokin kytkin (siis sähköinen), joka haistelee milloin kytkin on pohjassa ja antaa startata vaikka vaihde olisi päällä?
Eihän tämä nyt mikään gauhia ongelma ole, mutta kun bemarin vapaan merkkivalon syttyminen ottaa tunnetusti aikaa (tänäänkin melkein 5 minuuttia), niin jossain tilenteessa saattaa hermo olla piukalla.
Marko Hemmilä
- Site Admin
- Pyörä: R1200GS, 1290 Super Duke GT
vkoivu
- Pyörä: pyörät myyty
Kutakuinkin kaikissa mopoissa on sellainen tunnistin kytkinkahvan juuressa mikä haistelee milloin kytkin on pohjassa. Tohtoreista olen sen kytkimen aina ohittanut, mutta bemussa mulla taitaa olla se vielä jäljellä. Bemusta puolestaan olen ottanut sen sivujalan kytkimen pois käytöstä, jotta mopoa voi pitää käynnissä jos mopo on sivutuella.
Vapaavalon pitäisi syttyä ilman mitään viivettä mikäli mopo on kunnossa. Siihen bensapumpun surahtamiseen tai RIDin heräämiseen sillä ei ole mitään merkitystä onko mopo vapaalla vai ei kun virrat laittaa päälle. Jos RID näyttää, että mopo on vapaalla, mutta vapaavalo ei pala niin se kuulostaa kyllä oudolta. Muutoin veikkaisin, että sulla on jotain häikkää vaihteenasennon tunnistimessa tai jossain siihen liittyvässä liittimessä. Ennen kuin saat moposi korjattua niin siihen asti pidä aina kytkintä pohjassa kun starttailet niin voit käyttää mopoa normaalisti. (Lisäksi jos sulla on käytössä se sivujalan tunnistin sun pitää ottaa mopo pois sivujalalta, jotta saat sen käyntiin "vaihde päällä".)
- rantatuoli
Sehän tässä vaivaakin, kun kone ei hörähdä vaikka kytkin on pohjassa, vaan vaati sen, että vihreä vapaavalo palaa. Täytyy tarkastaa tuo kytkinkahvan tunnistin. Kävin äsken pienellä lenkillä ja kone käynnistyi ihan OK.
Vapaan merkkivalo on pyörässäni toiminut aina vähän omia aikojaan. RID on näyttänyt että vaihteisto on vapaalla, mutta merkkivalo on syttynyt sitten kun on ollut sillä päällä. Joskus jopa ihan ajallaan. Jostain olen saanut sellaisen käsityksen, että näin on myös monessa muussa bemarissa.
- Ossy-57
- Pyörä: BMW R1100gs, BMW R100, DR 350
Se kytkinkatkaisin mielestäni estää vain käynnistinmoottorin kytkeytymisen. Mutta sivutuen katkaisinhan sammuttaa moottorin, tosin jos kytket virran päälle sivujalan ollessa alhaalla ei pa-pumppukaan surahda ennen kuin sivujalan nostaa. Vapaavalo näyttäisi tosiaan olevan samalla katkaisijalla kuin RIDin näyttö joten vika voisi olla vaikka lampussa. Mutta ei sen kyllä vaikuttaa käynnistymiseen. Oletan nyt että pyörä "starttaa" elikä starttimoottori pyörii. Mutta ei käynnisty? Starttaako hyvin? Jos akun jännite on heikko niin eipä käynnisty vaikka pyörittääkin jonkun aikaa.(nimim.keväällä juuri akun sen takia vaihtanut..) kokeile varmuudeksi apu akulla.
Internet on nykypäivän raamattu, keskustelupalstoilta löydät aina haluamasi vastauksen...
- rantatuoli
Starttinappulaa painaessa mitään ei tapahdu, ei vaikka kuinka painelisi. Sama vaikka kytkin olisi pohjassa.
Taitaa tuo vapaan merkkivalo saada signaalinsa eri paikasta kuin RID. Toissa kesänä RID:n vaihdeanturi oli ilmeisesti saanut kosteutta ja näytteli mitä sattui, monesti myös vapaata pitkät pätkät. Koskaan kuitenkaan vapaan merkkivalo ei syttynyt. Anturi kuivui kuitenkin Marokossa ja vaihteennäyttö on siitä asti pelannut hyvin.
Akun vaihdoin syksyllä (Varta) ja talvella latailin, joten pitäisi olla kohtuullisessa kunnossa. Tosin siitä ei tunnu lähtevän tehoja yhtä paljon kuin edellisestä hyytelöakusta, koska ABS ei useinkaan saa tarpeeksi virtaa alkemetreillä vaan jää vilkuttelemaan. Mutta kun tuo vapaan merkkivalo syttyy, niin kone lähtee tulille välittömästi.
- Kurahousu
- Pyörä: BMW G 450X, BMW F900GS, BMW R1100GS
Minullakin jää tuo vapaan vihreä joskus hieman odottamaan itseään, kerro ihmeessä jos saat pulmaan vastauksen
Kokeilin tänään heti kun vihreä jäi syttymättä, siis sammutin ja koitin käyntiin, niin eipä lähtenyt. Vihreä valo tuli sitten kylläkin heti takaisin ja sillonhan se taas lähti. Ei siis mikään ongelma mutta jos rupee jäämään pitkiksi ajoiksi pimeeksi tuo vapaan vihreä niin sittenhän siitä tulee ongelma
Re: BMW r1100gs käynnistysongelma
Ongelmia on ilmennyt minullakin käynnistyksen kanssa tänään tai jäi myös tienpäälle. Ongelma on ollut virtalukon juuressa olevassa johtonipussa siis kosketushäiriöitä. Nyt niistä vihreä johto meni poikki ihan juuresta, virrat ei mene päälle ja ei käynnisty.
Kurkkaa virtalukon juuren, että kaikki on on ok!
- Ossy-57
Ei siis mikään ongelma mutta jos rupee jäämään pitkiksi ajoiksi pimeeksi tuo vapaan vihreä niin sittenhän siitä tulee ongelma Ai ei mikään ongelma! Kertokaa hitoksessa kun löydätte missä noin hölmö vika piileskelee, onhan se nyt kuukkua että pyörää ei saa tulille jos vapaan valo ei toimi. Se virtalukko kyllä tuntuis todennäköiseltä. Itse ajoin tänään kesän ensimmäisen moottoritienpätkän, ja eikös perkele 140 jälkeen ruvennu kuulumaan sireenin ääni. Ei näkynyt peileistä mitään, ja äänikin tuli nopeusmittarista!! On näköjään sisäänrakennettu ylinopeushälytin... Onneksi hiljeni napakalla nyrkiniskulla
mitä tästä opimme: älä mene moottoritielle!
- Kurahousu
ADVRIDER -sivuilla ollaan sitä mieltä että "lähetin yksikkö" (sender unit) alkaa oireilemaan ikääntyessään. Eli se pitäisi vaihtaa mutta on ilmeisesti "mukavassa" paikassa
http://www.advrider.com/forums/showthre ... tral+light
- Ossy-57
Mutta näissäkin sanotaan että ajele vaan! Elikä starttaus ongelma ei johdu sieltä. Nyt kun olis kytkentäkaava niin olis kiva jäljittää.... joko tarkastit virtalukonpohjan/liitokset? Miten muuten, syttyykö öljynpaine- ja latauksen merkkivalo normaalisti?
- Kurahousu
En ole omasta vielä johtoja tai liitoksia käyny läpi, mites "rantatuoli", oletko löytäny vielä mitään löysää johtoa? Aikamoinen homma olis tuo anturin vaihtaminen, jos se nyt siitä on kiinni (katso kuva, osa numero 2). "rantatuolilla" tuo valon odottelu on varmasti turhauttavaa enkä haluaisi joutua samaan tilanteeseen, eli pitää käydä läpi noi johdot ennen kuin tilanne pahenee...
- Liitteet
- (81.94 KiB) Tiedosto ladattu 142 kertaa
- rantatuoli
Kaikki mut valot ja systeemit tuntuu toimivan kunnolla. Itsellänikin meni tuo virtalukolta lähtevä piuha poikki viime kesänä. Sitäkin vikaa piti hetken hakea, kun johto kuitenkin sai kontaktia ja johti sähköä kunhan tankoa ei kääntänyt liikaa. Taisi olla aina vasemmalle hitaassa vauhdissa kääntyessä kun kone sammui.
Tänä aamuna sai taas hetken odotella vihreää vapaan valoa, jotta koneen sai tulille. Välillä taas on lähtenyt käyntiin normaalisti. Ehkä pyörä haluaa ehdottaa, että ei sinne töihin enää kannata raahautua.
En ole vielä ehtinyt kytkimen anturia kurkata, vika saattaa olla siinä. Vapaan anturin olisin voinut talvella huoltaa/vaihtaa kytkinlevyjä vaihtaessani jos olisin vain älynnyt.
- gixxerman
- Pyörä: 4xtohtori
Omassa 1100 gessussa temppuili tuo vapaavalo ja se vaihdettiin liikkeen piikkin silloin kun mulla oli se vehje ja ainakin mulla loppuivat ongelmat tuon anturin vaihtamisen myötä.Mun yksilö oli ilman ridiä
