Suzuki drz 400
Subastar
Pyörä: Suzuki DR-Z400SM
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Subastar »
Tilasin netistä alkuperäiset käsisuojat SM:ään, vuosimalli on 2006. Osaako joku neuvoa, miten ne saadaan paikoilleen. Ensinnäkin tanko on liian ohut kiinnikkeille, no nehän saa kiinni vaikka laittamalla tangon ja kiinnikkeen väliin kumia tms. Isompi ongelma on se, että suojia ei saa millään kiinni tangon päihin. Halkaisija on liian suuri suojien mukana tulleille kiinnityspuslille. Kysymys onkin, että myytiinkö minulle väärät suojat vai onko tanko vaihdettu jossain vaiheessa, minusta se on alkuperäinen. Ajattelin hakea ensin vinkkejä täältä, ennenkuin menen räyhäämään kauppiaalle. :shock:
hönö
Pyörä: äkstee / drz
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja hönö »
sulle lienee myyty fat bar tankoon sopivat rysterit. tai ainakin siltä toi vaikuttaa
onko sun tanko halkaisijaltaan läpeensä 22 mm? vakiotanko on 22mm. onko sun suojissa rystrerin "sisemmät" kiinnikkeet 28,6 mm eli fat bar? jos näin niin käy vaihtamassa.
toi tangonpää juttu kyllä ihmetyttää. ei tangoissa kaiketikaan ole putken seinämävahvuuksissa niin suuria eroja että sopivuudessa tulis ongelmia. ongelmia tulee lähinnä jos tangon päissä on muhvit tankopainoille niin silloin tangon päähän ei saa rysterin kiinnikettä paikoilleen.
bestservice
Pyörä: DR-Z400SM
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja bestservice »
On siinä alumiinitanko fatbar on n.3-4 mm seinämällä ja peltitanko n.1.5mm
IPa
Pyörä: DR-Z400S
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja IPa »
Ja jos oikein muistan niin -07 mallissa vakiotanko muuttu ns. fatbar (28,6 mm)
Ja pikainen Googlaus tuotti seuraavanlaisen tuloksen:
Eli
<= 2006 vakiona 22mm tanko
2007 ja uudempi 28.6mm tanko
- Ovatko se jotain ao. kuvan näköisiä
- Minkä osanumero niissä on
05-06 mallit 990D0-29F10-color
07> mallit 990D0-29F11-color
(YEL/BLK/BLU)
DRZ400S/VFR1200F/GB500TT
Subastar
Re: Suzuki drz 400
Suojat on juurikin samanlaiset kuin kuvassa, osanumero on 990D0-29F11 eli vm. 2007->. Minun tanko on sen 22mm paksu. En kyllä siltikään käsitä miten nuo voisi saada kiinni tankojen päihin. Jos fatbar on 28mm paksu ja seinämä esim. 4mm, niin sisähalkaisija 20mm. Suojien mukana tulleet kiinnikkeet sais kiinni jos halkaisija olisi 15mm.
Tuossa videossa on samanlainen kiinnitys tangonpäähän:
http://www.youtube.com/watch?v=D7L6dlDe ... re=related
Ja kiitos vastauksista!
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Subastar kirjoitti:Suojat on juurikin samanlaiset kuin kuvassa, osanumero on 990D0-29F11 eli vm. 2007->. Minun tanko on sen 22mm paksu. En kyllä siltikään käsitä miten nuo voisi saada kiinni tankojen päihin. Jos fatbar on 28mm paksu ja seinämä esim. 4mm, niin sisähalkaisija 20mm. Suojien mukana tulleet kiinnikkeet sais kiinni jos halkaisija olisi 15mm.
Tuppien kohdalta, minne jarru- ja kytkinkahvat tulee, tangot ovat aina sen 22mm. Läskitanko on siitä keskeltä paksumpi.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
MarkusH
Pyörä: CRF250, Yamaha FZ-6N
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja MarkusH »
Mitäköhän tapahtui kun mittarinvaijerin pyörittäjä pyörähti ympäri kesken ajon katkaisten samalla vaijerin? Ei aikaa availla tuota ennen viikonloppua, mutta saakohan tuota pelkällä uudella vaijerilla kuntoon? :roll:
Kuinka huomattava tehonlisäys tulee uudella putkella ja suuremmalla imuaukolla? 8)
Uraa uurtava motoristi
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
MarkusH kirjoitti:Mitäköhän tapahtui kun mittarinvaijerin pyörittäjä pyörähti ympäri kesken ajon katkaisten samalla vaijerin? Ei aikaa availla tuota ennen viikonloppua, mutta saakohan tuota pelkällä uudella vaijerilla kuntoon? :roll:
8)
Jokuhan siellä on jumiin menny. Tietysti jos lukkoura ei olisikaan ollut kohdallaan, niin vaijeri on voinut pyörähtää nurin niskoin ja katketa. Ennemmin siitä yleensä hajoaa isosta rattaasta ne nastat, mullakin on pitkään ollut yhdellä nastalla ajossa. Uusi pyöritin on hyllyssä, mutta en laita ennenku vanha lopettaa pyörittämästä.
Tehoja tulee niin jotta hyvä kun ei käsistä karkaa :lol: Ei nyt tosissaan ihmeitä saa noilla vielä aikaiseksi, mutta kyllä sen huomaa kuitenkin. Tosin kummallisen mukavasti tuo kyllä mulla vetää, vaikka on suutinsarjaa ja ilmanottoaukkoa lukuun ottamatta vakio. Säätöjen oikeellisuus on tässäkin se tärkein tehojen lisääjä.
epe
Pyörä: Ready to Fail
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja epe »
Tehoja tulee niin jotta hyvä kun ei käsistä karkaa :lol: Ei nyt tosissaan ihmeitä saa noilla vielä aikaiseksi, mutta kyllä sen huomaa kuitenkin. Tosin kummallisen mukavasti tuo kyllä mulla vetää, vaikka on suutinsarjaa ja ilmanottoaukkoa lukuun ottamatta vakio. Säätöjen oikeellisuus on tässäkin se tärkein tehojen lisääjä.[/quote]
Mulla kans taitais olla suutinsarja suuttimien koosta päätellen ja tuo modi niin kiinostais noi säädöt eli mitkä säädöt olisi kokeilun arvoiset/hyvät? Nyppäsin myös ton solenoidin ja pakokaasun kierrätyksen pois mutta noilla ei liene vaikutusta säätöihin. Nykyisillä säädöillä ei kyllä karkaile käsistä (vrt. toisena pyöränä R1) ja toisekseen ainetta kuluu, vakiotankilla ei pääse kuin reilut 115km ennen kuin pitää vaihtaa varatankille tosin ajelu oli kura/tie ajelua...
En ole puolesta enkä vastaan vaan pikemminkin päinvastoin
Roiske
Re: Suzuki drz 400
epe kirjoitti: Mulla kans taitais olla suutinsarja suuttimien koosta päätellen ja tuo modi niin kiinostais noi säädöt eli mitkä säädöt olisi kokeilun arvoiset/hyvät? Nyppäsin myös ton solenoidin ja pakokaasun kierrätyksen pois mutta noilla ei liene vaikutusta säätöihin. Nykyisillä säädöillä ei kyllä karkaile käsistä (vrt. toisena pyöränä R1) ja toisekseen ainetta kuluu, vakiotankilla ei pääse kuin reilut 115km ennen kuin pitää vaihtaa varatankille tosin ajelu oli kura/tie ajelua...
Sinun pitäs aloittaa ruotimaan noita säätöjä siitä, että mikä neula sulla siinä on. Vakio neulalla saa laittaa reippaasti isompaa pääsuutinta kuin ohuemmalla viri neulalla. Esim. mulla tuossa on n.15tkm ajettu Factoryn neula ja pääsuutin enää 132, kun vakioneulalla 3x3 modin kanssa saa olla joku 155-160. Mulla ilman otto aukko on laitettu vastaamaan snorkkelin poistossa syntyvää aukkoa, vakiokone hengittää kyllä siitäkin ihan tarpeeksi. Seos mittari on oiva apuväline säätöhommissa, eikä maksakaan kovin paljoa.
MarkusH
Re: Suzuki drz 400
by the way, isä kävi ajamassa derzillä reilun 100km lenkin, bensaa meni 3,7l. Pääasiassa maantietä ja taajama-ajoa. :P
Pate350
Pyörä: Suzuki Drz
Re: Suzuki drz 400
Viesti Kirjoittaja Pate350 »
Onko joku tilannut jostain muualta kuin thumpertalkilta sitä nokkaketjun kiristintä kun tt:ltä ne oli loppu eikä tietoa koska tulee lisää..???
hönö
Pyörä: äkstee / drz
Re: Suzuki drz 400
Löytyiskö jonku kätköistä muutamaa 18 tuuman takavanteen pinnaa?
Napsahti pari poikki ja pinnasarjan tuleminen japaniiniasta kestää 4 viikkoa.
Symotik tekee mutta tiukka on aikataulu heidänkin kanssa.
Helatorstaiksi pitäis olla venäjässä.
oo4o 750 780 tai
jari.henttonen at outdoormedia.fi
Roiske
Re: Suzuki drz 400
Ainakin joskus sai stormilta oisko ollu 10 tai 20 pinnan paketteja, mitta valikoima oli melko laaja eikä hintakaan kovin paha. Joskus viis vuotta sitten ainakin sai, kun tuommosella sarjalla korjasin crossin takavanteen.
Mulle kelpais etuvanteeseen viis pinnaa, kun on niin perusteellisen jumissa nipat, että ennen hajoaa kuin pyörähtää. Ei siitä ihan suoraa saa tehtyä ilman pinnojen uusimista, mutta ei kuitenkaan täristä eikä vatkaa asfaltillakaan, niin on saanu toistaseks mennä noin.
hönö
Pyörä: äkstee / drz
Re: Suzuki drz 400
tarvittavat pinnat löyty käytettynä kanssamopoilijalta kuin myös tavarateline
14/48 välit, ketjut, jarrupalat, ölpät sekä suodatin paikalliselta mopokauppiaalta
cojootti sivulaukut ja maastotyökalut enklannista
pikku puunaus ja itää kohti
