Juuri tämän takia laitoin vanhan teltan eläkkeelle ja tilapäiskäyttöön hyville keleille.ode kirjoitti:...Ensin pystytetään sisäteltta ja sit ulkoteltta päälle.
Mikä teltta mopoiluun? & muuta telttailuun liittyvää.
Re: Mikä teltta mopoiluun? & muuta telttailuun liittyvää.
Miten tää oikein menee...
- av2
- Pyörä: Africa Twin XRV750 1997
Samoin!
Viime viikonloppuna Vihdin Nuuksiossa oli vanha kupoliteltta loistava kun jätti vesikaton laittamatta, hengitti mukavahkosti suorassa auringonpaisteessakin, ja seisoi ilman naruja ja keppejäkin. Mutta moporeissuille mulla on tosiaan 2hengen tunneliteltta, joka taas on vesisateella loistava, ja mahtuu Touratechin sivulaukkuunkin.
XRV-97
Mielenkiintoinen teltta MP-tallilla:
http://gizmodo.com/5623607/a-tent-for-y ... motorcycle
Painoa vaan tuollaisella tuntuu olevan hiukan paljon, 6 kg.Park the bike, set up the outer sheet of the tent and you are instantly out of the elements for erecting the inner tent. When you are ready to take off in the morning you can pack up the inner tent, the ground sheet and your gear onto the bike all within the comfort and shelter of the outer sheet.
- korpipolku
- Pyörä: Gelände/Straße
Ei mitään järkeä imho.... paitsi jos ajaa Wingillä.Hectoe kirjoitti:Mielenkiintoinen teltta MP-tallilla:
http://gizmodo.com/5623607/a-tent-for-y ... motorcyclePainoa vaan tuollaisella tuntuu olevan hiukan paljon, 6 kg.Park the bike, set up the outer sheet of the tent and you are instantly out of the elements for erecting the inner tent. When you are ready to take off in the morning you can pack up the inner tent, the ground sheet and your gear onto the bike all within the comfort and shelter of the outer sheet.
Oon telttaillut mopon kanssa about 25 vuotta ja koskaan en ole tuntenut tarvetta ottaa pyörää sisään yöksi.
Ajon jälkeen se sitä paitsi on kuuma ja döfää pitkään... Toi sisäteltan kasauskin erikseen on musta aika turhaa.
Itse kasaan teltan ( reissusta riippuen Halti Discovery tai Hike&Bike3 tai Nallo3) aina sisäteltan ollessa kiinni kuoriteltassa.
Näin ei tartte kömpiä sitä erikseen kiinnitteleen. Ainoastaan jos koko teltta on kolmen päivän sateen jälkeen ja sateessa purkamisten/kasaamisten
jälkeen läpimärkä. saatan kuivausta varten irrottaa sisä- ja ulkoteltan toisistaan. Kuivuu tuulessa alle 20 min.
6kg on sitäpaitsi jo sitä luokkaa painoa että se tuntuu pyöränkin kyydissä matkakamojen painaessa muutenkin.
MP-reissuilla mulla on ollut suosikkina tuo vanha kolmen hengen tunneliteltta Discovery. Se on ylimitoitettu yhdelle mutta juuri siksi niin kiva kun on tilaa.
Silti se painaa vain 3,2 kg. Toinen suosikki oli pitkään palvellut vanha Haltin peruskupoli mutta se hajosi lopullisesti jossain pohjoisen reissulla aikanaan.
Kupolin etu oli tosi nopea ja helppo pystytys ja itsestään seisova rakenne. Joskus kun on kallioisella ja kovapohjaisella paikalla niin sitä on aika tyytyväinen sellaiseen rakenteeseen.
Haittana sitten oli sen mallin kohdalla absidin puute. Kun kerran reissaa jatkuvassa sateessa teltalla niin alkaa arvostaa mahdollisuutta ottaa kuraiset kamat sisäteltan sijasta absidiin.
Plus että voi kokata suojassa.
s
"The tree the tempest with a crash of wood
Throws down in front of us is not bar"
-Robert Frost-
-Robert Frost-
Marko Hemmilä
- Site Admin
- Pyörä: R1200GS, 1290 Super Duke GT
Minä hommasin Hillebergin Nammatj 2GT:n.
Olohuoneeseen sitä pystyttäessäni tuumailin että olikohan liian suuri, mutta reissulla tuo absidi on osoittautunut loistavaksi.
Juurikin sateessa märät ajokamppeet voi jättää ulkopuolelle ja kokkaus sujuu absidissa jos kelit on huonot.
Menee pienehköön tilaan, valmistettu laadukkaista materiaaleista ja pystytys onnistuu yksin todella helposti.
- Muddy Waters
- Pyörä: KTM+GSA
Erittäin sopivaksi muuten näin mopoiluun sopiva "teltta" on hyväksi ja käytännölliseksi koettu erätukun laavu. On kevyt ja suhteellisen pieneen tilaan menevä ja tilaa on vaikka kahdelle sekä tavaroille. Jotka tosin täytyy ottaa sisään. Ainoo miinus on se että siinä on edessä vain hyttyssuoja, vedenpitävä sekin kuten koko laitos muttei täysin katseiden pitävä.
ongelman ratkaisin laittamalla sisäpuolelle aukon kohdalle narun seinästä seinään ja laittamalla siihen "verhon" autonsuojakankaasta. Pitää auringonpaisteenkin ulkona.
Tietty ei ole varmaan ihan kaksikerrostelttojen tasoa mutta ei hintakaan päätä huimaa. Kolmeysi tais olla tarjouksessa kun joskus ostin.
Ja siis kevyt ja pieneen menevä. Ainakin näin tällaiselle kotikutoiselle metsäsissille varsin passeli.
It is good to have an end to journey toward;
but it is the journey that matters, in the end.
-Ernest Hemingway-
-Ernest Hemingway-
Ääni Erätukun laavulle täältäkin. Jo vuodesta -07 semmoisessa on asuttu reissuilla, vaikka on useampikin teltta varastossa.
Weteraani kurapyöräilijä
jarno78
Minä hommasin viime kesänä varustelekasta laavu kankaan, britti solttuen käyttämä, maksokan se 39 vai 49 ja riipumatto, menee pieneen tilaan ja on kevyitä. Jos vaikka tänä kesänä pääsisi kerran korkkaan nääkin vehkeet
Yksinäinen Susi
- CapoSakke
- Pyörä: ELUKKA 57, ISO ELUKKA 660 RR, CAPO
Kuvien perusteella teltan paino on vain n. 2% kuljetusvälinen kuivapainosta, ja pitemmälle menevällä laskutoimituksella vain alle. 1% matkavarustuskonaispainosta. Täten olemme jo siis alle prosentin eli promille puolella joten ei tunnu missään.Hectoe kirjoitti:Mielenkiintoinen teltta MP-tallilla:
Ja voimme hyvin mielin todeta tehneemme taas hyvän ostoksen.
JUTAKO
JUTAKO
Itsellä alkanut kanssa kiinnostaa hommata kesän hummailuja varten kevyempi teltta. Vanha uskollinen VE-25 on vähän turhan raskas reppuhommiin. Syksyisin kämppäilen kodassa tai louteella. Mutta kesällä itikat kiusaavat.
Asiaan; onko kellään kokemusta Big Agnesin teltoista? Itsellä alkoi kiinnostamaan malli fly creek UL3 http://www.bigagnes.com/Products/Detail ... lyCreekUL3
Painoa alle 2kg ja mahtuis 2 hyvin.
- rainerb
- Pyörä: AT RD07a + ST1100
Ei mulla tosta (tai juuri muista vaellusteltoista) ole kokemusta, paitsi omasta vanhasta. Mutta aika paljon keppejä tuntuisi pakosta olevan? Mitenköhän vaikea tuo on pystyttää?laahari kirjoitti:Itsellä alkanut kanssa kiinnostaa hommata kesän hummailuja varten kevyempi teltta. Vanha uskollinen VE-25 on vähän turhan raskas reppuhommiin. Syksyisin kämppäilen kodassa tai louteella. Mutta kesällä itikat kiusaavat.
Aika jännän näköinen.
Noissa keveissä nykysellään näkee tuota y-haaraa keppiratkaisuna. Saataisiinko sillä sisäkäyttötilaa suuremmaksi per keppien määrä ja paino, tiedä häntä. Keikkapainoa tuolla olisi aika tasan 1.5kg. Se houkuttelisi kun tulee jo vähän katsottua mitä mukanaan kantaa.
Uskoisin että tuon saa ilman isompia ärräpäitä pystyyn. Mutta saattaa sateella kastua kasausvaiheessa.
Kesto tuossa kevyessä paketissa ei varmasti ole samaa luokkaa kuin esim tuossa mun vanhassa ve-25 -jyrässä, mutta kaikkea ei voi saada.
Zoomailin vähän tuota UL2:sta. Painoa aika tasan 1 kg, mutta taitaa käytännössä jäädä kahdelle pieneksi.
- Jukka.
- Jukka.
Jos louteella tykkäät olla niin hommaa siihen "rankinen". Toimii sääski suojana ja on kevyt.rainerb kirjoitti:Ei mulla tosta (tai juuri muista vaellusteltoista) ole kokemusta, paitsi omasta vanhasta. Mutta aika paljon keppejä tuntuisi pakosta olevan? Mitenköhän vaikea tuo on pystyttää?laahari kirjoitti:Itsellä alkanut kanssa kiinnostaa hommata kesän hummailuja varten kevyempi teltta. Vanha uskollinen VE-25 on vähän turhan raskas reppuhommiin. Syksyisin kämppäilen kodassa tai louteella. Mutta kesällä itikat kiusaavat.
Kiitos vinkistä. Unohdin mainita että olen testaillut sitäkin yhdistelmää. Erärankista (1 tai 2 kpl) ja tuntsan louetta. Se menee vähän värkkäämiseksi. Toimii kylläkin.
Joskus on repussa vaan tuo erärankinenkin ollut.
Mutta jos sais jopa kevyemmässä paketissa kuin loue + rankiset toimivan systeemin niin alkoi kiinnostamaan. Tarjosin jo usan ebayssä yhdestä, mutta taitaa nousta hinta liian korkeaksi. Siihen vielä tullit ja alvit niin hups
- Jukka.
- Jukka.
Markon mainitsema Hillebergin Nammatj 2GT on varmaan loistava teltta. Mulla on muutama teltta.
1 hengen teltta Jack Wolfskin Grossammer. Viikon melonta reissulla testattu. Susi, ei absidia. Liiana ahdas edes vaatteiden vaihtoon.
2 hengen teltta Fjällrevenin skulle 2 ilma absidia. Loistava teltta kun yksinliikkeellä. Absidilla vielä parempi.
3 hengen teltta Fjällrevenin Akka. Hyvä teltta joka palvellut yli 10 vuotta ja vielä täydessä iskussa. Absidissa riittävät tilat varusteille.
2 ok. kolmelle alkaa olla ahdas.
