Biltema INNOVA renkaat
jolami
Pyörä: F650ST
Viesti Kirjoittaja jolami »
Espoossa kävin eilen, ja kaveri tiskillä sanoi että löytyy takahuoneesta, yksi rengas näytillä hyllyn päällä. Mistähän saisi 18" vannetta tai kehää Funduroon, vois sitten kokeilla noitakin?
satusetä
Viesti Kirjoittaja satusetä »
jolami kirjoitti:Espoossa kävin eilen, ja kaveri tiskillä sanoi että löytyy takahuoneesta, yksi rengas näytillä hyllyn päällä. Mistähän saisi 18" vannetta tai kehää Funduroon, vois sitten kokeilla noitakin?
Espoosta löytyi eilen kaikkia kokoja (ainakin siis 21" ja 18") ja jäipä sitä kouraan kierros Super Enduroita. Nyt ovat tiensä pyörän alle löytäneet, mutta koeajo on vielä suorittamatta. Näin äkkiseltään voisi sanoa, että kumiseos on "laaturenkaita" kovempaa, joten ehkä sitä ihan parasta pitoa kivikossa tai kalliolla ei löydy. Täytyy toivoa, että koeajolla yllättyy positiivisesti.
petev
Pyörä: F850GS
Viesti Kirjoittaja petev »
No kokeilin sitten itsekin SE:n alla edessä tuota Innovaa, tässä muutama kommentti:
Ekaks tuntui tosi liposelta, mutta kun sai pinnan rikki niin alkoi tuntua ihan mukavalta. Viikonlopun ajot oli n. 750km, josta asfalttia max 150km. Kaikenkaikkiaan tuntuma oli ihan ok, asfaltillakaan en huomannut mitään ihmeellistä.
Rengas on tuon keikan jälkeen selvästi kulunut ja nappulat kuluneet tyypillisesti vinoiksi. Arvelisin, että meikäläisen hylkäämisrajaan voisi tulla vielä max 500km lisää kilsoja.
Edittiä vielä sen verran, että aikaisemmin oli edessä Mezelerin Unicross, joka taisi kestää lähes 3000km, mutta innova tuntuu jopa paremmalta kuulalaakeri soralla, muuten en ihmeemmin eroa huomannut.
kartanlukija
Pyörä: KTM 530 EXC
Viesti Kirjoittaja kartanlukija »
Väänsin Bilteman Crossirenkaan 110/100-18 taakse ja ajoa on takana nyt n. 4-5 tuntia.
Ensin sähkipellolla ajoa noin 1,5 h, jossa pito tuntui oikein hyvältä. Jopa paremmalta, kuin aikaisemmin alla olleilla Michelinin Enduro Competition III:lla. Pellolla ajossa rengas ei näkyvästi vielä kulunut.
Sitten toi Sappeen CC -kisa. Jossa n. 2,5 h, ajoa erittäin vaihtelevalla reitillä. Rengas toimi kaiken kaikkiaan hyvin. Jyrkimmät ja liukkaimmat ylämäet nousi vähintään samaan tahtiin, kuin kanssakilpailijoillakin. Ainakin näin paljon suurempia vaikeuksia pidossa monella muulla, mitä itsellä oli. Sorapätkillä, suo ja metsäosuuksilla ei niissäkään mitään ropleemaa. Eli koko rengasta ei tarvinnut edes ajatella, vaan luukuttaa vaan meneen sen mitä osas ja jaksoi ja hyvin eteni. Nappuloiden etureunat pyöristyi tämän rankan session aikana nyt näkyvästi, mutta niinhän niiden pitääkin.
Kunhan testailen tapausta vielä tutummilla poluilla, niin mielipieteeni on valmis. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että mun mopossa pyörii Bilteman takanakki melko pitkään. Jollei tarvii FIM -rengasta, niin tuntuis oleen harrastajalle ihan OK tuote.
satusetä
Re:
satusetä kirjoitti: Espoosta löytyi eilen kaikkia kokoja (ainakin siis 21" ja 18") ja jäipä sitä kouraan kierros Super Enduroita. Nyt ovat tiensä pyörän alle löytäneet, mutta koeajo on vielä suorittamatta. Näin äkkiseltään voisi sanoa, että kumiseos on "laaturenkaita" kovempaa, joten ehkä sitä ihan parasta pitoa kivikossa tai kalliolla ei löydy. Täytyy toivoa, että koeajolla yllättyy positiivisesti.
Nyt on sitten kokemuksia piilteman enskarenkaasta ja täytyy sanoa, että olipa positiivinen yllätys!
Koeajon päätin suorittaa viime viikon torstaina hyvässä vesisateessa Hansakallion kivikkoisilla poluilla. Ensimmäisellä lenkillä oli rengas aluksi pikkasaisen liukas, mutta kun pinnan kiillon sai "rikki", niin alkoi pitoakin löytymään. Rengas ei ehkä ole se parasmahdollinen märällä kalliolla, kun on pikkasen esim. misukan s12 kovempaa kumiseosta. Kuitenkin pito märällä kalliolla on hintaansa nähden erinomainen. Ekalla kerralla oli edessä pikkasen liian vähän painetta ja etupää tuntui hieman levottomalta.
Toinen ajokerta oli sitten eilen Lavangon krossiradalla ja sielläkin rengas toimi olosuhteisin nähden ihan hyvin. Kuivalla ja kovemmalla pinnalla pitoa oli hyvin, mutta radan alemmilla kohdilla oleva upottava savilieju ei ollut kapealle renkaalle ja FIM-sääntönappulalle ihan otollisinta maaperää. Eturengaskin toimi nyt paremmin kun sai paineen kohdalleen.
Nyt renkailla ajettu reilu pari tuntia ja kulumaa ei juurikaan ole, mitä nyt nappuloiden etureunasta se paras terävyys lähtenyt. Eli kaiken kaikkiaan hintaansa nähden ihan loisto kumit, toimii ajossa ja oli suht helppo vääntää vanteille. Aika näyttää miten kauan alla kestävät, mutta tuohon hintaan ei paljoa kuluneella nappulalla tarvi itseään kiusata.
Täytyy varmaan tässä hakea vielä testiksi kierros piilteman krossirenkaita toisille vanteille...
Petronator
Pyörä: KTM EXC-Factory Racing
Re: Biltema INNOVA renkaat
Viesti Kirjoittaja Petronator »
Mä kokeilen kans kotariin BILTEMAN takarengasta. Just kun on sopivasti toi ajelu päivä tuo ylöjärvellä(18.10-08) niin siinähän tulee testattua ja on sitten nähtävissä kaikkien paikallaolijoiden kesken! Tosin meikä on vasta alottelija joten vauhti ei päätä huimaa (paitsi omaa päätä) ja renkaat ei hirveesti kulahtaan kerkee, mutta tuleepahan kokeiltua kun saa niin halvalla 8)
More Lifestyle Than Hobby
MarkoV
Pyörä: Husqvarna FE 350 -15
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
Takana peltoa n.50km ja soratietä pienillä asfalttisiirtymillä 270 km ja kulutuspintaa jäljellä takana keskellä n.13mm. Eli riittäneen mulle noin 4-5 ajoreissuun tuo takanen...
Marko
Pessimisti ei pety!
Marko & Husqvarna FE 350 -15
alepos
Pyörä: Wee-Strom
Viesti Kirjoittaja alepos »
Väänsin äsken vanteelle tuon 110-leveän 18" takasen. Olipa kenkku kumi vääntää paikalleen, kun tyhjiltään sisäreunat ovat tiukasti yhdessä. Ei meinannut sisäkumia saada mistään kolosta sisään. No sinne se meni, ajotuntumaa saan vasta lauantaina. Piti ottaa ensin se 140 leveä malli, mutta tässä näytti nappulat olevan jonkin verran korkeammat. Ajattelin että olisi parempi tuollaiseen ei niin tiepitoiseen ajeluun (enskaspoori). Vanha Dunlop oli kooltaan jetsulleen sama, mutta kyllä tämä Innova on nappuloiden verran kapeampi. Ilmoittavat siis leveyden nappien reunoista kun Dunlopissa mitta oli rungon leveys. No, eiköhän tuokin kuraa siirrä.
Samalla väännettiin kaverin kolmesataseen Innovan Super Enduro etukumes. Se oli ihan normaalin tuntuinen asentaa eikä ollut reunat supussa takakumin tapaan.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Etusessa on näköjään koko ilmoitettu kahden standardin voimin.
Eli löytyy sekä 80/100 että 90/90 merkinnät.
jussimh
Pyörä: KTM 950 Adventure
Viesti Kirjoittaja jussimh »
pitihän se minunkin bilteman takakumiin sortua, hinta on ainakin kohdallaan.. vieläkun jaksas laittaa alle.
Aina kiireinen mansikanviljelijä
Peksi
Viesti Kirjoittaja Peksi »
Minä kannoin eilen viimesen 140 leveen ulos vantaan myymälästä, laitan alle vielä tänä syksynä, ehkä?
jussimh
Peksi kirjoitti:Minä kannoin eilen viimesen 140 leveen ulos vantaan myymälästä, laitan alle vielä tänä syksynä, ehkä?
Ja ma otin ne 2 edellistä... :P
repa
Pyörä: Tigru
Viesti Kirjoittaja repa »
Nyt on Pystymettäreissu ajettu Innova SuperEnduro renkaalla, kyllä se toimi ihan hyvin lastatun mopon alla, niin soralla kuin asfaltillakin. Ei valittamista, ilmeisesti hinta/laatusuhde on kohdallaan. Kelit oli hieman kosteat ja tiet kuraiset.
Ja siitä on vielä jäljellä jotakin n. 700 km:n jälkeenkin, eikä asfaltin pintaan lähempi tutustuminen ilmeisesti johtunut takarenkaasta. Vaan heikon lenkki oli taas satulan päällä...
Repa
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Viesti Kirjoittaja jmka »
Pistetääs tännekin kuva, eli katotaan kuinka nastat pysyy ko. gummeissa, sekä etunen että takanen mallia biltema on piikitetty, saas nähdä kuinka kestävät...
(129.95 KiB) Tiedosto ladattu 964 kertaa
Hösö
Viesti Kirjoittaja Hösö »
et vissiin aatellu muualla ku 30cm syvässä spoorissa tuolla ajella? aika pystyssä nuot sivupiikit...
MunaPussiRacingTeam!
Troy Lee:n kypärät ja vermeet!
LifeOfHösö
Ittekkö tekkee, ni saa mitä tullee...
