Polykarbonaatin taivutus
kurapeltsi
Pyörä: 1200 GS
Viesti Kirjoittaja kurapeltsi »
Moro, te muut rakentelijat!
AT:lle meinasin tehdä paremman tuulisuojan, katsotaan kuinka käy. Etolasta ostelin 13eskolla 3mm levyn...
Miten parhaiten saisi tuollaisen noin 40x60cm polycarbonaattilevyn kourumaiseen muotoon? Pitääkö tehdä jokin muotti(mistä aineesta?), mitä vasten sitä sitten ryhtyy vääntämään pikkuhiljaa kuumailmapuhaltimella lämmittämällä. Sähköuuniin tuo levy ei sovi ja jos se sinne "leviää" niin tämä harrastus saa yhden vihaajan lisää perhepiiristä :(
Vinkkejä? Kokemusta aiheesta kellään?
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
Polykarbonaatti on isoina osina mahdoton pitää nöyränä, jos sitä ei saa kauttaaltaan pehmeäksi. Puhaltimella homma ei oikeen onnistu. Uunistakin huoneenlämpöön otettaessakin saa olla nopea. Pinta kovenee jousimaiseksi äkkiä.
Jos pelkän "kourun"teet, väsää koteloitu taivutusjigi. Parin kilowatin puhaltimella saatat pärjätä, jos saat lämpöhukan kuriin.
Sitten vaan jännitä muovi paikalleen ja laukaise jännitys lämmöllä.
Kuplia syntyy herkästi. Katso tarkempia sulamis- ym tietoja esim. Wink Finlandin sivuilta.
Hannu
Viesti Kirjoittaja Hannu »
Africa Twinin pleksien pituussuuntaisen "kourun" tein ihan vaan kylmänä paikalleen vääntämällä. Ei tosin varmaan onnistu 3mm paksun levyn kanssa, itse käytin 2mm levyä ja tuntui että homma tuskin onnistuisi jos yhtään enemmän tarvitsisi voimaa sen muodossa pitämiseen. Joitain koekappaleita taisin lämmittää sitten siinä paikalleen asennettuna (kaverin pitäessä yläosaa sopivasti taivutettuna ihan käsin) mutta normaalisti jätin ne jännitykseen eikä siitä seurannut mitään ongelmia. Kuumailmapuhaltimella lämmittäminen oli tosiaankin aika vaikeaa.
Timo tarkoitti varmaan Vink Finlandia, mikäli ihmettelet miksei Winkiä löydy.
Hannu
FIN_GSer
Viesti Kirjoittaja FIN_GSer »
Levyjä en oo ikinä taivutellut, mutta muovien kanssa muuten puuhaan. Polykarbonaatti on aika ikävää ainetta, sen jännitykset ei hellitä ajan kanssa, vaan se saattaa ikääntyessään räjähtää sirpaleiksi.
Kylmänä taivutetussa levyssä on siis riskinsä.
JOS taivuttelisin polykarbonaattia, niin tekisin sopivan muotin vaikka puusta tai fanerista. Levyn laittaisin siihen päälle ja koko komeuden uuniin. Ekana 60-80 asteeseen. Jos muovi lörähtää muotiin, nin OK, jos ei, niin lisää lämpöä asteittain, kunnes muovi muotoutuu muotiin helposti. (puu kestää paria sataa ihan kevyesti)
Sitten muovi ja muotti ulos uunista ja hidas jäähdytys. -> viimeistely ja homma on siinä.
Risto
kurapeltsi
Pyörä: 1200 GS
Kiitos kaikista vinkistä, taidan tehdä jonkinlaisen "vaneerimuotin" ja sitten sitä vaan vaimon "iloksi" uuniin tunkemaan. Kerron miten kävi kunhan ehdin tekemään sen "muotin". Siinä ja siinä ehkä että se sopii uuniin :?:
Mika S
Pyörä: BMW R1200 GS
Viesti Kirjoittaja Mika S »
Varaudu sitten siihen, että "tuoksu" saattaapi olla voimakas, eikä vaimoväelle ihan se mieleisin...
Lämpötiloista on täällä jossain jotain kirjoitettukin, olikohan se pehmeneminen jossain 150°C paikkeilla (en ota vastuuta).
Varo, ettei valahda...
jonkko
Pyörä: KTM 640 Adventure
Viesti Kirjoittaja jonkko »
Mika S kirjoitti:Varaudu sitten siihen, että "tuoksu" saattaapi olla voimakas, eikä vaimoväelle ihan se mieleisin...
Hanki joku vanha liesi ja vaikkapa vanerilevyistä semmoinen boxi levyjen päälle,joku ritilähylly sisälle ja koko komistus talliin vaikka?
Kyll semmoisella pitäis tarpeeks lämmintä saada et se ottais muotonsa?
Tai sitten otat vastukset uunist ja viet ne tallille?paremmin ne lämmittää ku kuumailmapuhallin :wink:
Ja jonkun pienen boxin vanerist nytt ei niin vaikeeta voi olla rakentaa.
Toinen vois olla infrapunalämmitin?
anahonda
Viesti Kirjoittaja anahonda »
Hyviä vinkkejä tuli mullekin. Meinaan ryhtyä samaan projektiin. Mutta, kerran kun jo kyselin Etolasta jämäpalaa, pitkään siellä duunissa ollut kaveri sanoi, ettei siihen mikä tahansa muovi käy. En nyt muista, mitä se pitää olla, että se kestää. Kannattaa siis käydä kysymässä tai soittaa Etolaan sille tyypille. Se on siellä takaosan muoviosastolla töissä.
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
adventure driver handbookissa sanotaan, että älä lähde taivuttelemaan plexia ensiksi. Ota esim pahvia tai muuta levyä ja testaa minkälainen levy toimii, sitten vasta teet sen plexistä. Turha harjoitella plexillä.
E. F. Schumacher
Pallokala
Pyörä: Dominatör, 450MT
Polykarbonaatin ("Lexan" tms.) taivutuksessa ei saa kättää liikaa lämpöä, tuo yllä mainittu 150 graadia on liikaa. Vinkin kulkumul... myyntimiehen mukaan pc on niin "märkä" muovi, että siinä oleva vesi höyrystyy 100 asteessa ja muovi rupeaa kuplimaan.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Pallokala kirjoitti:Polykarbonaatin ("Lexan" tms.) taivutuksessa ei saa kättää liikaa lämpöä, tuo yllä mainittu 150 graadia on liikaa. Vinkin kulkumul... myyntimiehen mukaan pc on niin "märkä" muovi, että siinä oleva vesi höyrystyy 100 asteessa ja muovi rupeaa kuplimaan.
GPS telinettä kun rakentelin niin lexanin kappale ei kyllä 100 asteessa taipunut mihinkään...
Lähempänä tuota 150 astetta venyi/muotoitui lähes itsestään.
aapo
Pyörä: DR 750 S
Viesti Kirjoittaja aapo »
Jos tekee vanerimuotin, niin kannattaa mahdollisuuksien mukaan päällystää jollain sopivalla pellillä. Se tasaa lämmön, ja on pinnaltaan tasainen jolloin vanerin kuvio ei toistu muoviin. Toinen hyvä vaihtoehto on edellämainittu kehysmuotti jossa sitten laukaistaan vain muovin jännitys lämmöllä.
-aapo
-too Big to fail-
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Jatketaanpas tähän samaan ketjuun kun niin läheltä liippaa...
Tein eilen illalla "ikuisuusprojektin" ja sahasin Funduron Puig-pleksiä 15 cm matalammaksi. Välineinä oli kuviosaha jossa pienihampainen terä. Sahatessa tuli esille mielenkiintoinen ilmiö. Sahaus sulatti muovia ja sitä mukaa kun saha eteni, suli railon alkupää kiinni. Taisin löytää särkymättömän materiaalin :lol: Kun samaa uraa oli pari-kolme kertaa ajettu sain yläosan viimein erilleen. Isompi hampainen terä olisi todennäköisesti leikannut enemmän mutta en käyttänyt sellaista koska pelkäsin muovin lohkeavan. Lopputuloksesta tuli ihan hyvä, hion sahausreunan tasaiseksi ja laitoin reunanauhan päälle.
Mitäs ne muoviasiantuntijat sanoo, millä leikkaus kannattaa (kotioloissa) suorittaa?
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
Lyheneehän se noinkin. Aina lähtee terän leveys :D
