Tänään on Ma Joulu 09, 2019 2:05 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 7 viestiä ]
ViestiLähetetty: Su Kesä 16, 2019 12:17 am
Pyörä: Honda 650 Transalp / Moto Morini Kanguro
Tosiaan, juhannuksen jälkeen olisi kaksi pitkään odotettua reissua ohjelmassa ja nyt tuli tilanne päälle :| .
Taustaa:
HISS -valo jäi palamaan yhtäkkiä viime kesänä, saman päivän aikana useampaan otteeseen. Avaimella houkuttelemalla aina lopulta kuitenkin sammui. Käytin virtalukon tunnistimelta lähtevän johdon liittimen auki ja kontaktisprayta perään, minkä jälkeen loppukesä meni ongelmitta. Luulin että oli vain kontaktivika.
Tänään tuo oire kuitenkin palasi. Pesin pyörän ja laitoin käymään. Lähti normaalisti. Sammutin ja vartin päästä kun olin lähdössä liikkeelle niin valo jäikin palamaan! Sain sen taas lopulta sammumaan 5 min houkuttelun jälkeen.
Onko kellään ollut samaa ongelmaa? Nyt olisivat hyvät neuvot kultaakin kalliimpia!!
Avaimia on olemassa vain yksi, joka on juuresta hiukan vääntynyt. Ohjekirjaa lueskelin, niin varoiteltiin vääntämästä avainta. Voisiko tuo olla syynä...?
ViestiLähetetty: Su Kesä 16, 2019 12:22 am
Vielä tarkennuksena, että muita älyavaimia ei virtalukon lähellä ollut ja akku on kunnossa.
ViestiLähetetty: Su Kesä 16, 2019 11:08 am
Pyörä: Honda CB 500 X. Kawasaki KLX 250 S
Moi
Minulla oli 650 TAssa sama ongelma monen vuoden ajan. En koskaan ruvennut asiaa korjaamaan, kun huomasin että tuo valon sammumattomuus/starttaamattomuus tuli sellaisen 7-8 minuutin kuluttua moottorin sammuttamisesta. Eli kun tiesin asian, pidin vähän pidemmän tauon ennen starttausta tai sitten jos starttasi heti esim tankkkaamisen jälkeen, HISS-valo ei oiraillut. Ajoin pyörällä yli 100 tkm ja tuona aikana vika ei pahentunut mutta ei poistunutkaan.
ViestiLähetetty: Su Kesä 16, 2019 11:09 am
Ilmeisesti johdutus kannattaa käydä läpi tarkasti ECU asti. Ja onhan akku varmasti kunnossa, ilmeisesti bhänkin huono akku aiheuttaa tuossa helposti ongelmia.
Ja sitten katso tuolta nuo vilkutuskoodit, niin saat ehkä vähän parempaa ajatusta missä ongelma oikeasti on.
ViestiLähetetty: Su Kesä 16, 2019 2:19 pm
artsi11 kirjoitti:
Moi
Ok. Minulla tässä ei ole tuollaista logiikkaa, kun viime kesänä tämä homma sattui eka kerran työpäivän mittaisen seisonnan päätteeksi ja muutaman kerran taas 10 min tauon jälkeen.
ViestiLähetetty: Su Kesä 16, 2019 2:38 pm
Mika TA-91 kirjoitti:
Akun kanssa olikin vähän erikoinen tilanne kun sitä viime kesänä itsekin epäilin. Tuore akku, mutta seisonnan aikana lepojännite laski 12,2 - 12,3 volttiin, ei kuitenkaan sen alle. Ostin uuden akun, mutta senkin kanssa tapahtuu täysin samoin.
Lataus pelaa ja lähtee tuollakin jännitteellä käymään hyvin.
Juuri kävin tarkistamassa, niin akun lepojännite oli parkit päällä oli 12,25. Latausjännite tyhjäkäynnillä 14,4 ja kierroksilla 13,7.
Liekö normaalia?
Sikäli kuitenkaan ei ole logiikkaa tässäkään jännite-asiassa suhteessa ajonestoon, että eilen ajonesto pelasi viikon seisomisen ja pesun jälkeen, mutta ei enää vartin päästä sammutuksesta, vaikka kone oli käytetty lämpimäksi ja jännite tod näköisesti korkeampi kuin edellisellä startilla.
Pitääpä katsella tuota vilkkukoodijuttua.
Kiitos kommenteista, lisääkin kuullaan mielellään.
ViestiLähetetty: Su Kesä 16, 2019 4:05 pm
Tai jos pohjois-Suomesta löytyy seppä, jolla on tietotaitoa selvittää vika rahakorvausta vastaan, niin apu otetaan vastaan kiitoksin..
Tänään taas 5 starttia ja no problem :?
